Cuffie: mille domande
Been thanked: 50 times
Re: Cuffie: mille domande
trini ha scritto: Il mio spassionato parere è di farti per primo questo: http://www.tubecad.com/july99/page16.html .
Il motivo è che ha una robusta corrente di uscita (30 mA) e con le Shure, ma anche con altre, è necessario; poi ha uno stadio di ingresso molto buono. i
Ma che ragion d' essere ha il primo triodo alto (carico stadio ingresso)?
mariovalvola ha scritto: Le cuffie papabili (non necessariamente omogenee per fascie di prezzo) potrebbero essere:
-Beyerdynamic T1 (600 Ohm)
-Beyerdynamic DT 880 (vari modelli e varie impedenze....altri problemi)
-Sennheiser HD600 (economica e a impedenza relativamente bassa)
-AKG K701 (forse)
-AKG K240
Classifica finale (qualità/confort/prezzo) ?
trini
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
plovati ha scritto:Ma che ragion d' essere ha il primo triodo alto (carico stadio ingresso)?
Moltiplicatore di capacità. In una precedente e bella disamina delle potenzialità del circuito di ingresso preso come tale, Broskie aveva inserito il moltiplicatore per trovare un lavoro al triodo rimasto senza far niente( e cercare di equalizzare le tensioni sui due triodi bassi). Purtroppo ha tolto i link agli articoli di Glassware. Dovrei però averlo memorizzato da qualche parte.
Da prove effettuate sul campo è meglio portare il cap da 0,22 uF a 0,47uF. :wink:
Il limite di questo headamp, come di tanti altri, sta nella corrente gestibile e quindi nella capacità di pilotaggio di cuffie "affamate", tipo la AKG 701. Vuole una alimentazione"tosta".
Sto lentamente, molto lentamente, procedendo nel tentativo di progettare un "comodino" a valvole capace di 8V con 200mA in uscita, per avere un ampli più versatile. Il carico offerto da molte cuffie, oramai, è meno facile di quanto si pensi.
