Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Re: Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
berga12 ha scritto:
PPoli ha scritto:
per me, ti stai facendo un pochettino di pipponi, o meglio, i tubetti in teflon li puoi trovare di varie dimensioni (tipo Audiokit) dentro puoi mettertci del semplicissimo Rame della sezione che più ti serve, senza farsi troppe pippe con l'argento, i tratti sono cortissimi e non iniziamo a parlare di Resistenza del cavo perchè mi autobanno :)
Ok fare un bel lavoro con la testa, ma non esageriamo! :whew:
Hai perfettamente ragione. Ma a mia discolpa ne sono consapevole.
Il fatto è che mi diverto con questo. Sono assolutamente certo che con le mie orecchie da capra non sono in grado di percepire la minima differenza, ma dopo aver impiegato qussi due anni e oltre 3.000 euro dietro a questo giochino mi sembra divertente curare anche i dettagli. Soprattutto se mi costa poche decine di euro.
Poi Gianluca mi sta sulle palle perché fa dei ragionamenti di una semplicità disarmante con la consapevoleza e l'autorevolezza di chi ne sa molto più di me. Dopo guardo il filo d'argento. Male che vada ci faccio le collanine su un'isola greca quest'estate e le vendo per rientrare dei costi.
Del resto nemmeno avere le venature del legno gemellate e speculari sui due telai serve a fsrlo suonare meglio.
È anche questo un pippone.
Pero studiarmi i documenti sui loop di massa mi è servito a imparare qualcosa di nuovo.
quando hai finito mi restituisci i miei trasformatori? fai con comodo eh ...
Ma non ci vediamo la settimana prossima?
Io li ho già messi nella scatola. Poi quale dei due ti lascio ancora non lo so, ma una coppia mi avanza. Basta che non mi prendi un Tribute e un Tamura, che saresti anche capace di ascoltare i due canali diversi.
gluca ha scritto:provate a cercare su ebay il filo in argento 925.
Ma porca zozza....il filo d'argento diametro 0,9 costa 12 euro al metro. E quello da 0,5 la metà.
Con 20 euro ci fai due finali e un paio di orecchini......
Echo
Messaggio da Echo »
Gluca, il filo da collanina lo usi anche per anodica e filamenti? I tubi in teflon sempre su ebay?
yes, tranne che per il cablaggio degli alimentatori in cui uso cavo solid core comprato a matasse anni fa e di cui ho ancora un po' di scorta. naturalmente non è argento puro ma sinceramente me ne batte la ciolla, cercate quello soft e supersoft se interessa.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:yes, tranne che per il cablaggio degli alimentatori in cui uso cavo solid core comprato a matasse anni fa e di cui ho ancora un po' di scorta. naturalmente non è argento puro ma sinceramente me ne batte la ciolla, cercate quello soft e supersoft se interessa.
per i filamenti, se in AC, non è scomodo da intrecciare? ...o riesci a trovare dei tubi teflon molto aderenti?
per i filamenti uso il cavo solid core avanzato anche perchè di sezione ben maggiore. i filamenti sono a 'bassa' tensione (solitamente) quindi no problem.
Has thanked: 134 times
Echo ha scritto:per i filamenti, se in AC, non è scomodo da intrecciare? ...o riesci a trovare dei tubi teflon molto aderenti?
volendo ne esistono anche di termorestringenti (ma sono piuttosto costosi).
...non vedo però perché complicarsi inutilmente la vita: salvo forse in casi veramente (molto) particolari, per accendere i filamenti va benissimo il banalissimo, comunissimo ed economicissimo filo da impianti elettrici!
Has thanked: 27 times
Il vantaggio dei cavi isolati con ptfe/teflon e simili è che puoi saldarli più volte e non si rovinano per il troppo caldo del saldatore.
mariovalvola ha scritto:Il vantaggio dei cavi isolati con ptfe/teflon e simili è che puoi saldarli più volte e non si rovinano per il troppo caldo del saldatore.
certo, ma anche il banalissimo filo da impianti elettrici con isolamento a norma in PVC antifiamma regge discretamente bene il calore. Poi, quante volte dovrai mai risaldare il cablaggio dei filamenti? a meno di errori, presumibilmente nessuna: non è qualcosa su cui c'è da stare a fare modifiche e prove varie. :?:
Alla peggio, poi, cambi il cavo: con quel che costa un metro di cavo isolato in teflon, di quello da impianti ne prendi una intera matassa da 100m: hai voglia a ricablare! ;)
Non è vero. Molte volte nei miei ampli, cambio i tubi e spesso gli zoccoli. Se uso tubi americani, ovviamente, c'è lo UX4, l'octal e poco altro. Se uso tubi europei, devo usare transco, zoccoli a croce e, raramente, altre "delizie" telefoniche. Il lavoro sporco è proprio quello di rifare i collegamenti. Una faticaccia. Se sbagli il tipo di cavi le imprecazioni aumentano.
OK, ma i tuoi non sono ampli: sono banchi prova, laboratori sperimentali, "breadboard" valvolari in costante mutazione! :lol:
...non credo che molti altri facciano altrettanto. I tuoi ampli evidentemente ricadono nei casi molto particolari cui avevo accennato nel post precedente. ;) :D
Condivido quanto detto da Mario se in un ampli ci lavori, succede di modificare anche i collegamenti dei filamenti; comodissimo anche il cavo schermato Rg178 per la BF.
Una volta fatto il tuo set spezzoni ti durano una vita.
Been thanked: 53 times
Pipponi per pipponi..
isolamento rigorosamente in seta (*), per una realizzazione di questo livello. E i cavi dei filamenti, per i tubi a riscaldamento diretto, sono pari a quelli di segnale.
(*) http://www3.alcatel-lucent.com/bstj/vol ... -2-243.pdf
plovati ha scritto:isolamento rigorosamente in seta (*), per una realizzazione di questo livello.
eh, ma all'epoca l'alternativa era il cotone, che è igroscopico: ci credo che la seta era meglio! Quando è arrivato il polietilene, durante la WW2, hanno scoperto che i segnali radar risultavano molto più chiari se si usava quello per gli isolamenti. ;)
plovati ha scritto:E i cavi dei filamenti, per i tubi a riscaldamento diretto, sono pari a quelli di segnale.
mmh, non stavo pensando ai DHT. Vero... solo in parte, però: dipende da come è fatto il circuito catodico. Se ad es. questo si chiude attraverso due resistori saldati direttamente sullo zoccolo, il circuito dell'alimentazione del filamento e quindi i relativi cablaggi non dovrebbero essere interessati da correnti di segnale se non in minima parte a causa di effetti parassiti indesiderati... :?:
Arrivati tutti i cavi in teflon. Molto belli. Anche se piuttosto duretti. Soprattutto da intrecciare. Il conduttore invece mi sembra eccellente e facile da lavorare. Probabilmente per alcuni impieghi, tipo i filamenti delle valvole (raddrizzatrice in testa) sarebe stato meglio un rivestimento in silicone. Ma bisogna sapersi accontentare :grin:.
Molto bello, anche se capisco che è una scemenza, il colore brillante del teflon.
Datemi un occhiata se avete suggerimenti. Si. Lo so che dovrei stare più corto con i refori dei condensatori e limitare i percorsi. Man mano che testo le tensioni e prendo consapevolezza che vanno bene accorcio quello che non andrà più modificato. Tipo i refori dei condensatori di alimentazione.
Echo
Messaggio da Echo »
Che fai ora che viene il bello fai le foto sfocate?? :-D
Fai un CLCLC o un LCLC ?
