Hola Paoletto!
Hola All!
Mi ha sempre affascinato l'ampli di Alessandro Coppi Profane,quello cn i TU in aria,ma nn sono sicuro del risultato.
Occhio ai trasformatori d' uscita in aria:
suonano bene ma richiedono delle attenzioni in piu' rispetto ai trasfi
tradizionali altrimenti otterrai un risultato mediocre o pessimo:
Io ho realizzato con successo un amplificatore con i TU in aria
( denominato scherzosamente "panchina" a causa della sua forma e
dimensioni ) ma per di arrivare al risultato finale ho dovuto seguire
NON pochi accorgimenti tecnici sia di carattere squisitamente "meccanico"
( quali la realizzazione del mobile, la disposizione dei componenti, i
materiali da utilizzare, dato che quasi tutto il flusso generato dalle
bobine viene DISPERSO IN ARIA, e' indispensabile tenere conto di cosa
c'e' attorno ai trasfi che potrebbe catturare le linee di flusso magnetiche! )
che a livello elettrico ( rispetto ad uno schema
di amplificatore qualunque e' stato necessario aggiungere due resistenze
per ottenere l' alta fedelta' ) leggiti accuratamente le discussioni
a riguardo prima di intraprendere la realizzazione dell' ampli con
TU air-cored e scoprire poi di avere commesso qualche grave errore
che ha compromesso le prestazioni finali ( finche' si tratta di un
errore nello schema elettrico e' facile eliminare il problema, ma se hai
disposto le cose in maniera meccanicamente errata sarai costretto a
smontare tutto e RIFARE IL MOBILE dall' inizio! )
Passati i problemi realizzativi, NON ti resta che godere dell' ottimo
suono che ne uscira!
EDIT:
I theread in questione sono questi:
ho realizzato l'ampli SE EL34 di nuova elettronica
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=587
Realizzare un MOBILE per trasfi in aria
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=788
ANCORA MOBILE per ampli SE EL34 con trasfi in aria
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1173
il segreto della panchina
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1592
uno spunto dalla panchina
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1613
Poi e' chiaro che se realizzi due amplificatori mono separati il
problema del mobile si fa sentire di meno, la stessa cosa vale
in misura ancora maggiore se realizzi un ampli stereo con i TU
in aria posti all' esterno del mobile..... ma cosi' pero' NON vale,
si perde tutto il bello del TU in aria e si finisce in qualcosa che
e' meno bello e meno pratico da utilizzare ( a questo punto tanto
vale usare i TU in ferro e tenersi l' isteresi e le vibrazioni del nucleo! )
Albert Einstein
Mc Gyver e-mail:
webmaster@teslacoil.it
Sito internet:
www.teslacoil.it
www.altatensione.tk
