Dubbi su ampli DY
Dubbi su ampli DY
Buon giorno a tutto il forum e ben ritrovati, dopo molto tempo mi è ripresa la fregola del Dy.
Vorrei costruirmi "qualcosa" di buono con quello che ho in casa e cerco idee/consigli su quello
che posso tirare fuori da questi componenti:
1) 2 TUU nucleo a C;
2) Varie EL34;
3) Varie 5881 russe/6p3s/6p3s-e;
4) 4 6c4/6b4g;
5) 4 6v6;
6) Varie valvole di segnale.
Sarei orientato per un finale PP, utilizzando quello che ho già.
Condsigli,dubbi, perplessità.
2) Varie EL34;
4) 4 6c4/6b4g;
5) 4 6v6;
- hobbit
Re: Dubbi su ampli DY
Se vuoi fare un PP il TUU ti da la possibilità di varie connessioni, eliminando eventualmente parte dell'avvolgimento, soluzione che a me non piace sulla carta perché mi sembra uno spreco, ma è una mia fisima.
La configurazione principale PP in cui sono sterilizzati i primari e parallelati i secondari (2754/98 come rapporto spire) è 6k/8ohm ovvero adatta a un PP di 6b4g, el34 o 5881, da escludere le 6v6.
Sceglierei il quartetto che hai più matchato e partirei da li.
Intando grazie per la pronta risposta, poi vorrei porti la domanda se utilizzare la el34 e la 5881 a triodoLa configurazione principale PP in cui sono sterilizzati i primari e parallelati i secondari (2754/98 come rapporto spire) è 6k/8ohm ovvero adatta a un PP di 6b4g, el34 o 5881, da escludere le 6v6.
o a pentodo/tetrodo?
- hobbit
Non so, non ho esperienza personale, penso che con poche modifiche puoi provarle entrambe e poi ottimizzi quella che scegli:Badra69 ha scritto:Intando grazie per la pronta risposta, poi vorrei porti la domanda se utilizzare la el34 e la 5881 a triodoLa configurazione principale PP in cui sono sterilizzati i primari e parallelati i secondari (2754/98 come rapporto spire) è 6k/8ohm ovvero adatta a un PP di 6b4g, el34 o 5881, da escludere le 6v6.
http://www.audiomatica.com/tubes/6l6.htm
http://www.audiomatica.com/tubes/el34.htm
Sulla carta le più adatte sono le 6b4g:
http://www.audiomatica.com/tubes/2a3.htm
Altrimenti come dice Piergiorgio utilizzi una configurazione con rapporto di impedenze più elevato, ma che non utilizza parte dell'avvolgimento (1836/49 spire dovrebbe essere a memoria la configurazione L).
Mi sembra interessante, quindi come da configurazione del PP el 84 di Audiog.EL 34 PP a triodo con 10k Raa , per me.
Nella speranza di non essere pedante hai fatto qualche prova in merito? la El34
da manuale dovrebbe andare a 6.6K Raa?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- hobbit
Il valore di 6.6k è probabilmente ottimizzato per spremere al massimo la valvola. Se sali con l'impedenza aumenta la linearità del dispositivo ma diminuisce la potenza fruibile. Alla fine (2754/98)^2 x 8 = 6318 ohm al primario molto vicino al datasheet, è da provare.Badra69 ha scritto:Mi sembra interessante, quindi come da configurazione del PP el 84 di Audiog.EL 34 PP a triodo con 10k Raa , per me.
La el84 è totalmente diversa, ha un'impedenza più alta della el34.
Il TUU secondo me resta più proporzionato per un PP di 6b4g.
Prova le 6B4.
Cari Mario e Hobbit su quale carico fareste lavorare la 6b4g ?Il TUU secondo me resta più proporzionato per un PP di 6b4g.
Caro Plovati penso che ti riferisca alla configurazione di Audiog.EL 34 PP a triodo con 10k Raa , per me.
Per ora raccolgo opinioni poi deciderò, comunque grazie per la sopportazione.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
né l'uno né l'altro... Schadeode.Badra69 ha scritto:Intando grazie per la pronta risposta, poi vorrei porti la domanda se utilizzare la el34 e la 5881 a triodo o a pentodo/tetrodo?
Schadeode (a.k.a. "Partial Feedback")
Pentode "true" vs "pseudo" connected
Shadeode e classe AB ?!
dubbio su Schadeode a pentodi
- hobbit
Ciao, il partial feedback, come dice il nome stesso è una sorta di feedback, prelevato dal primario del TU. È probabilmente una forma più benigna di quello classico e sulla carta funziona bene.UnixMan ha scritto:né l'uno né l'altro... Schadeode.Badra69 ha scritto:Intando grazie per la pronta risposta, poi vorrei porti la domanda se utilizzare la el34 e la 5881 a triodo o a pentodo/tetrodo?
Mi chiedo però se qualcuno ha mai avuto modo di ascoltare (domanda sincera) un oggetto che lo usasse, perché trovo sempre molte discussioni che ne parlano, con schemi e simulazioni ma di oggetti realmente costruiti non ne conosco se non questo di Ivo:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Schema.gif
e il Baby Huey che deriva da quello di Ivo stesso.
Per es. l'ho applicato ai miei Williamson...
....vedere vedere schema...Per es. l'ho applicato ai miei Williamson...
anche se la mia richiesta principale riguardava le varie esperienze sulla configurazione del TUU
per le valvole che ho a disposizione, così, la discussione si è fatta più interessante ma forse, al
momento conviene tenere il "partial fedback" come secondo punto della discussione
per dare un sequenza di scelte:
1° punto scegliamo valvola e configurazione TUU;
2° punto schema elettrico in base alla scelta di cui al punto 1° ed eventuale applicazione partial fedback.
Lo puoi trovare qui (e forse anche altrove in giro per il forum):Badra69 ha scritto:....vedere vedere schema...Per es. l'ho applicato ai miei Williamson...![]()
Come puoi notare dalla data del post, è storia antica.
A partire proprio dalla configurazione dello stadio di uscita: come puoi vedere dallo schema, avevo applicato un "partial feedback" ma, anziché alimentare le g2 a tensione fissa (a pentodo), ho mantenuto la connessione a pseudo-triodo (che in precedenza avevo applicato al posto dell'originario ultralineare). Che non è una cosa molto furba da fare...
per quello lascio la parola a chi conosce meglio di me quei simpatici oggetti.Badra69 ha scritto:anche se la mia richiesta principale riguardava le varie esperienze sulla configurazione del TUU
(a proposito, aggiungo una domanda anche io: il TUU consente una configurazione adatta ad un bel PP di 6B4G?)
Per quanto riguarda i tubi, lo schema qui sopra poteva (può) montare (senza modifiche al circuito, basta regolare opportunamente il BIAS) quasi tutti i tubi della "famiglia delle 6L6", dalle 6L6GC alle KT88. Quindi anche le 5881 ed EL34.
Se poi (come conviene fare) alimenti le g2 ad una tensione fissa e non troppo alta, puoi anche scendere verso le 6L6 "lisce".
Giocando con il tasso di NFB (legato ai valori di R1/R4 ed R25/R26) puoi variare l'impedenza interna (la rp) del "triodo virtuale" equivalente creato dalla connessione Schadeode. In questo modo puoi ottimizzare l'accoppiamento con il TU e puoi anche provare diverse configurazioni "compatibili" dei TUU fino a trovare l'insieme più soddisfacente.
- hobbit
Non so se ci sia qualcuno che abbia utilizzato il TUU in varie salse e che possa far confronti nelle varie modalità di utilizzo.Badra69 ha scritto:....vedere vedere schema...Per es. l'ho applicato ai miei Williamson...![]()
momento conviene tenere il "partial fedback" come secondo punto della discussione![]()
Io lo utilizzato con la 6em7 in SE con mia personale soddisfazione. Confrontato con altri amplificatori che ho in casa (niente di esoterico) è risultato vincente.
Togliendo o riducendo il GAP il TUU può adattarsi al funzionamento in PP e pur non avendolo provato non ci sono motivi particolari per dubitare che lo faccia decentemente.
Per la scelta della valvola giriamo in tondo, devi sceglierla tu. Le valvole sono piuttosto tolleranti rispetto il punto di lavoro e le tre che hai tu in qualche modo possono lavorare in combinazione con il TUU. Dalla EL34 e dalla 5881 ci tiri fuori più potenza, sia a triodo che soprattutto a pentodo e ultralineare. Sono valvole classiche dal risultato sicuro, il loro suono dipende più da come vengono utilizzate che da altro. Le 6b4g sono anche loro ottime, hai meno possibilità di giocare con le varie configurazioni ma hai il vantaggio di poter lavorare con tensioni più basse, per alimentarle basta addirittura un separatore di rete senza ricorrere a trasformatori specifici. Silenziare i disturbi derivanti dall'accensione del filamento è forse la rogna più grande vista la tensione di 6,3V.
Per cominciare a circoscrivere la questione comincerei a chiedermi cosa deve fare quest'oggetto, quanta potenza utilizzi normalmente per i tuoi ascolti, etc. Se questa fosse poca potresti valutare anche una configurazione SE. Considera che da una configurazione a pentodo con reazione catodica (configurazione F del TUU) potresti tirarci fuori 7/8watt.
Riguardo il partial feedback non metto bocca non avendolo mai usato, lascio la palla a Paolo che ne ha esperienza.
Boh vedi tu...
- Been thanked: 50 times
Per ora raccolgo opinioni poi deciderò, comunque grazie per la sopportazione.![]()
Non so a che configurazione ti riferisci. In quanto alla scelta, per me, tra la lista di valvole che hai elencato la EL34 a triodo in PP è la migliore perché:
1. bassa resistenza di uscita, che fa sempre bene ai Tu specie quelli poco sezionati
2. buon guadagno e quindi driver facile
3. a triodo le 6L6 non sono per niente efficienti
4. il carico di 10K ti permette di usare ""più classe A"" e tenere le correnti anodiche basse, facilitando un raddrizzamento a tubi
se avessi le PL84 ti consiglierei quelle, sempre a triodo.
5. il riscaldamento indiretto semplifica alimentazione filamenti e tiene basso il ronzio
Se realizzi un PP di 6b4G con il TUU a 6KOhm/8Ohm, non te ne pentirai. I costi sono praticamente sovrapponibili a quelli di un qualsiasi PP. LA qalità, sentirai, sarà molto diversa. Le due 6B4 le puoi anche alimentare in AC.
Se per caso hai un'uscita bilanciata sul pre, sei a posto.
Pl84? Sono come el84 ma con diverso filamento... Ma non erano state sconsigliate?
Simone
- hobbit
Le PL84 sono delle EL86 con diverso filamento. Sconsigliate da chi? Le EL84 sono ottime, penso anche le EL86 ma hanno un guadagno minore e un'impredenza interna più bassa.
