Un super tweeter per le Hammer Super 12
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
ho bisogno dell'aiuto di qualche esperto di diffusori.
Con un giro di scambi ho recuperato un kit di Hammer Super 12, per chi non le conoscesse:
http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... uper12.htm
http://fullrangedriver.com/singledriver/super12.html
Solo che dalle prove ho visto che uno dei tweeter con cupola in tela TM025F15 è morto.
Se riuscissi ad aprirlo potrei vedere se si è interrotta la bobina ma sembra tutto incollato, avete qualche consiglio?
Tra le altre cose ho visto che questo tweeter (94DB) sembra essere poco efficiente per dei diffusori da 97db almeno così dicono in rete, per cui i 40 eur per sostituirlo potrebbero non essere spesi bene.
Alcuni lo sostituiscono con i Fostex FT17H sembra con buoni risultati.
Cosa ne pensate, avete qualche altro tweeter dai 5Khz con almeno 97 DB da consigliarmi, magari lo avete in disuso in un cassetto, il BEyma CP21 sembra bello, come anche alcuni modelli CIare,o forse i Fostex sono proprio i più adatti.
Grazie mille per la pazienza.
Buona notte.
Guglielmo
tubetrapper
Re: Un super tweeter per le Hammer Super 12
Riguardando il Beyma CP21 con i suoi 105 DB è forse esagerato.
Anche se ha solo 95db anche il Beyma T2030 sembra bello e si trova circa allo stesso prezzo del Fostex, circa 100eur la coppia, prezzo a cui si trova anche il Ciare PT382.
Insomma non so' cosa fare.
Buona giornata.
Guglielmo
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
Potresti ricorrere tranquillamente ad una tipologia di tweeter a nastro con un impegno di spesa ragionevole in rapporto alla qualità ( sempre sotto i 100 euro a coppia).
Questo Fountek ad esempio lo vedrei molto bene.
http://www.axiomedia.it/Fountek/PDF/NeoCD35H.pdf
Oppure questi Monacor a minor costo:
http://www.monacor.de/index.php?id=128& ... kelid=6467
http://www.igtek.it/monacor-rbt95sq-twe ... 15671.html
tubetrapper
Il NeoCD35H sembra interessante anche se non ho esperienza di tweeter a nastro.
Sono necessarie reti di compensazione? La risposta ascendente in asse necessita di qualche accorgimento?
Buona giornata.
Guglielmo
stereosound
tubetrapper ha scritto:Il NeoCD35H sembra interessante...
Guglielmo
La risposta leggermente in salita(solo in asse) la vedrei come un lieve vantaggio,poi in sede di ascolto potrai
verificare tranquillamente;quindi nessuna compensazione.
Been thanked: 29 times
tubetrapper ha scritto:Riguardando il Beyma CP21 con i suoi 105 DB è forse esagerato.
Buona giornata.
Guglielmo
io cercherei di non snaturare il progetto, e terrei anche in conto le ridotte dimensioni del tweeter originale e del fatto che lo stesso è posto davanti alla membrana del woofer
quindi vedrei come papabili sostituti i Vifa/Peerless BC25SC06-04 o BC25SC55-04 oppure TangBand 25-302SH, per restare su quel tipo di flangia
La questione sensibilità è tutta da vedere, perchè l'Audax originale è da 94dB solo a partire da una certa frequenza, quindi molto dipende dal tipo di taglio del crossover
inoltre la Re dell'Audax è 6 Ohm mentre i Vifa sono la metà e bisogna rivedere il filtro con attenzione
tubetrapper
Effettivamente trovare un tweeter con la forma simile all'originale ed 1 o 2 db di efficienza in più sarebbe perfetto.
Solo che mi sembra che il TangBand 25-302SH abbia un efficienza eqivalente all' attuale Audax TM025F15.
L'unico che sembrerebbe darmi un vero vantaggio è il Vifa/Peerless BC25SC06-04, la cui risposta in alto penso darebbe comunque una mano.
A questo punto usando tale componente dovrei però rivedere il filtro, che al momento sembra un 18 db/ottava tra i 9 e i 10 Khz ma con un induttanza particolarmente elevata che non so' precisamente cosa comporti.
Sapete dove petrei trovare un simulatore abbastanza efficace per capire da cosa parto?
Si fa complicata :worried:
Guglielmo
tubetrapper
Cosa ne pensate di questo SICA?
http://www.teamaudio.fr/en/speakers-aud ... -8ohm.html
Sulla carta sembra proprio carino, e magari potrei evitare di modificare di molto il crossover.
tubetrapper
Le dimensioni del link sono sbagliate.
Ecco quelle corrette:
http://www.sonoraspeakers.it/sica-altop ... 20-tw.html
tubetrapper ha scritto:Le dimensioni del link sono sbagliate.
sembra molto simile al Monacor DT28N...
io non andrei su cupole grandi, proprio perchè il taglio a 8-10K fa lavorare il tweeter in una zona zove inizia a essere altamente direttivo, quindi servono cupole piccole, p.e. va già bene il DT25N sempre Monacor, meglio ancora trovare una cupola da 20 o 19mm con quella efficienza
(l'Audax da 10mm in titanio della prima versione di quelle casse non era una scelta fatta a caso....)
Al link trovi le misure dei due tweeter Monacor e puoi vedere come fuori asse si comporti meglio il più piccolo
http://www.dibirama.altervista.org/le-p ... eeter.html
qui altre prove utili
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/
in pratica quello che ti serve è un tweeter con una ampia dispersione e un livello elevato nell'ultima ottava, il resto della risposta è ininfluente
e anche il problema crossover diventa minimale, dato che sei lontanissimo dalla Fs del componente
tubetrapper
Ciao Filippo,
il DT25 potrebbe essere perfetto, non saprei dove cercare unTW da 19mm con le stesse prestazioni e poi ho visto che su Ebay si trovano a 22,69eur a marchio Number One By Monacor.
Cosa ne dici li compro e provo?
Guglielmo
tubetrapper ha scritto:Ciao Filippo,
Guglielmo
secondo me non ci sono molte altre alternative, dati dimensione e sensibilità
secondo me possono sostituire l'audax senza problemi
l'unico 20mm papabile potrebbe essere il CT198 Ciare, a 4 Ohm, molto piccolo e efficiente
ma nel settore car ci sono diversi componenti interessanti, come il Focal TN44 o i Canton T25
tubetrapper
Ho deciso compro i Monacor DT25n e vedo come vanno con il crossover originale,
comunque viste le frequenze in gioco forse anche un 6db/ottava è sufficiente.
Il Ciare CT198 mi piace molto, ma non ho trovato un dato univoco sull'efficienza, sembra essere 91db (spl) 1W/1m per cui equivalente all'Audax originale (se si considera i 4 ohm)che però secondo molti restava un po' indietro (bisognerebbe confrontare le curve).
Per cui vado di acquisti e poi vi faccio sapere.
Buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Un ultima domanda,
come è possibile che a questi link i DT25N costino quasi la metà che dalle altre parti?
http://www.igtek.it/number-dt25n-tweete ... 13385.html
è affidabile, è lo stesso prodotto?
Su ebay hanno giudizi ottimi:
http://www.ebay.it/itm/150952067010?ssP ... 1438.l2649
Vi fidereste?
Guglielmo
tubetrapper ha scritto:Un ultima domanda,
Vi fidereste?
Guglielmo
ho già comprato da loro, vai tranquillo
il prezzo è giusto, lo trovi allo stesso prezzo anche da Webtronic, anche loro già provati e affidabili
http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Tweet ... ?p=1880661
tubetrapper
Grazie,
ci sentiamo appena ho una foto dei lavori.
Guglielmo
diegosartori
Messaggio da diegosartori »
audiofanatic ha scritto:Al link trovi le misure dei due tweeter Monacor e puoi vedere come fuori asse si comporti meglio il più piccolo
e grazie a Filippo per aver postato il link verso il mio sito. Mi scuso se sono un po' OT, quindi se c'è bisogno di spostare questo post su altro 3D, non c'è problema.
Vorrei solo informarvi molto brevemente su questa iniziativa, nata attraverso una serie di articoli pubblicati su CHF. Il sito raccoglie le principali misure sugli altoparlanti già finiti sulla rivista, aggiungendo quelle di altri trasduttori, di vari tipi e marchi. Ho organizzato un data-base di file completi di parametri, risposte acustiche e curve d'impedenza, da utilizzare con simulatori come AfW, Boxsim, ecc., per i quali sto scrivendo alcuni brevi tutorial. Per il momento ho inserito poco più di 40 altoparlanti.
Naturalmente, per chi vuole contribuire, anche con semplici suggerimenti, io sono qui.
Ciao e grazie.
