Buongiorno a tutti.
Sono incuriosito dai super tweeter, intesi come quegli oggetti che vanno da 20Khz in su.
Funzionano?
Qualcuno ha mai provato questi:
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
Sembrano economici ed interessanti.
http://www.ebay.co.uk/itm/TakeT-BATPURE ... 1646875096
Penso che riuscirei a pilotarli facilmente in un simil SE OTL con una bella valvolina.
Cosa ne dite?
Sono a caccia di buoni consigli.
Guglielmo
Cerco Super tweeter
tubetrapper
- Been thanked: 14 times
Re: Cerco Super tweeter
Le incisioni sono tutte filtrate a 20khz quindi avere un componente capace di salire anche fino a 100khz non ha molta utilità. Spesso,però, aggiungere un super tweeter per colmare una lacuna del tweeter esistente può essere una condizione migliorativa.
- berga12
- Been thanked: 9 times
se hai il tweeter che a 15khz "droppa" a 128db ottava in picchiata libera, potrebbe avere un senso, oppure se hai il cane che si lamenta della medioalta.
negli anni '90 andava di moda montare i supertweeter a nastro Infinity "EMIT" in auto sul montante, ma poi il filtraggio era sempre sui 12-15Khz quindi alla fine andava a colmare il buco fuori asse del tweeter vero e proprio che lavorando male non ce la faceva a finire la sua risposta in frequenza.
la domanda reale è, quale tweeter o full range usi ora?
- Been thanked: 29 times
Cosa ne dite?
Guglielmo
con 70dB di sensibilità dubito possano essere utili in ogni caso
prova questi, costano molto meno
https://www.kemo-electronic.de/en/Car/S ... -M094N.php
tubetrapper
Ciao Filippo,
mi dai sempre degli ottimi consigli, se capisco come ordinarli li provo.
L'impianto non ha nessun problema, la mia è solo curiosità, per capire se si può fare meglio o se non cambia niente.
Effettivamente il limite dei 20Khz sul digitale è chiaro ma magari col vinile cambia qualcosa, non lo so'.
E' un esperienza che mi manca, magari non sento niente e se ho speso poco è meglio.
Guglielmo
Guglielmo
Si trovano anche sulla baiatubetrapper ha scritto:Ciao Filippo,
Guglielmo
questo mi pare il più economico
http://www.ebay.it/itm/KEMO-P5123-Mini- ... 1355415450
purtroppo le spese di spedizione incidono non poco
tubetrapper
Comperati, speriamo arrivino presto.
Essendo piezo come è meglio tagliarli verso l'alto? Basta un condensatore o è meglio mettere una resistenza in parallelo?
Per un supertweeter a che frequenza andrà impostato il passa alto?
Guglielmo
Guglielmo
vanno tagliati come altri piezo, quindi R in parallelo sul tweeter e C in serie come filtro. Non scenderei sotto i 6,8 Ohm per evitare problemi di instabilità in banda supersonica ai finali (si tratta dopotutto di un condensatore in parallelo...) mentre come taglio penso che un C da 1uF sulla R da 6,8 sia un valore corretto, il passaalto è determinato anche dalla banda passante naturale del piezo, che parte comunque sopra i 15KHz.tubetrapper ha scritto:Comperati, speriamo arrivino presto.
Guglielmo
- 16 Risposte
- 4563 Visite
Ultimo messaggio da diegosartori
- 1660 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 58 Risposte
- 24313 Visite
- 2615 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 516 Visite
