Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
- PPoli
Si.....lo so che avevate scommesso che non avrei mai iniziato.....e invece, complice la bella giornata ho messo in moto gli attrezzi.
Giusto per prenderla alla larga..... La tavola la avevo già....altrimenti sarei partito dall'albero.
Ovviamente Noce.
Ovviamente Noce.
- PPoli
Re: Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Primo taglio.
Facile con la Festool
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
...e se non avessi avuto neanche quello, saresti partito da un seme?PPoli ha scritto:La tavola la avevo già....altrimenti sarei partito dall'albero.
- PPoli
Non proprio a buon punto, ma si cominciano a vedere i risultati.
E i primi errori.
Con la tavola storta bisogna lavorare un po' di pialla. Dovevo tenere 8 cm. Inutile tagliare 8,1 se poi con tre passate di pialla tolgo quai mezzo centimetro.
Pazienza. In effetti non mi dispiace un telaio lggermente pù basso. Comunque all'interno mi rimangono 64 mm.
E i primi errori.
- Echo
...giusto per dire che hai iniziato nel 2013
...quindi utilizzerai i 7003 sei sicuro??? veramente sicuro???
- PPoli
Piccola paranoia.
Uso una tavola da 5 cm perchè voglio due telai perfettamente speculari. Anche nella venatura del legno.
I due fronti saranno ricavati dal medesimo pezzo "spaccato" in due e così i due fianchi interni e i due esterni.
Da 5 cm, tolta la prima piallata per lavorare bene, i 3mm di taglio e un paio di altre piallate di finitura si arriva a tavole di spessore di 20-21 mm.
Con attrezzature non professionali, e sprattutto leggere, meglio lavorare pezzi piccoli.
Primo taglio delle lunghezze (abbonanti). Circa 45 cm per i fianchi e poco più di 30 per fronte e retro.
- PPoli
Bravo. mi hai sgamato. Però prometto che entro il 2014 li finisco.Echo ha scritto:...giusto per dire che hai iniziato nel 2013
Sicurissimo.
Comunque li sto già usando anche con il vecchio ampli.
- PPoli
Sarò fissato, ma la venatura dei legni eleganti mi emoziona sempre.
- PPoli
Primi zocchetti.
Sembra già qualcosa di artificiale.
Bella soddisfazione
Bella soddisfazione
- Been thanked: 14 times
- PPoli
Prima passata alla pialla a filo per la squadratura del lato inferiore.
- PPoli
Si, ho un paio di tavoloni di noce presi da tempo.stereosound ha scritto:Che legno usi...noce nazionale?
Con l'altra ci voglio fare delle tractrix per i driver da 2", ma questa è un'altra storia.
- PPoli
Seconda passata, questa volta nella pialla a spessore (con il lato squadrato precedentemente in basso) per chiudere con la squadratura.
- PPoli
Per la spaccatura dei zocchetti mi sono dovuto ingegnare.
La lama superiore della troncatrice esce solo di 35 mm. Anche rovesciando il zocchetto in due passate non arrivo ai 78 che mi servono.
Ho accrocchiato un banchetto e ho nuovamente sfruttato la versatile Festool con il binario. Che nnostante la lama da soli 21 cm affonda fino a 55 mm.
Un po' noioso e non troppo preciso, ma alla fine la solita pialla a spessore ci mette una pezza. E mantenendo i 21 mm di spessore che avevo in testa. Se fossero saltati fuori 23 era anche meglio, ma va bene così.
- PPoli
Pronti per l'ultima passata di calibratura.
- PPoli
E primo risultato da soddisfazione.
Prossima tappa gli incastri a coda di rondine.
Ora pausa prima che mia moglie chieda il divorzio.
- Echo
Ma quello non vale ...fin quando non sono imbullonati in pianta stabilePPoli ha scritto: Comunque li sto già usando anche con il vecchio ampli.
Di questa fase fai tante belle foto se puoi ...sono molto interessato!!!PPoli ha scritto:E primo risultato da soddisfazione.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
- marziom
- Been thanked: 3 times
complimenti per il parco macchine utensili.
che è una Festool?
che è una Festool?
sinuko
Non c'è la foto con un giornale del 31 !!
per me sono le fasi di costruzione del vecchio ampli..la maledizione del 7003 aleggia su PPoli ormai.
- 18 Risposte
- 3777 Visite
- 32 Risposte
- 3572 Visite
Ultimo messaggio da michele.buzzi
- 2424 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 50 Risposte
- 20631 Visite
- 61 Risposte
- 7559 Visite
Ultimo messaggio da mau749
