consigli per trasporto usb + dac
16tons
Messaggio da 16tons »
ciao a tutti, mi sono da poco avvicinato all'ascolto in cuffia "serio" e sto utilizzando il pc come sorgente insieme ad un dac hifimediy, ampli littledotI+ e cuffie grado sr80i. Con un budget di poco più di 100 € vorrei sostituire l'hifimediy http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=83 con un dac più performante con trasporto asincrono e vorrei qualche consiglio su quale scegliere. La soluzione offerta da diyinhk con trasporto xmos http://www.diyinhk.com/shop/home/18-xmo ... lator.html e dac sabre 9023 http://www.diyinhk.com/shop/home/26-24b ... lator.html
è abbastanza economica e stando a quanto ho letto offre buone prestazioni. Spulciando però i vari forum ho notato anche l'italiana amanero http://amanero.com/ da usare in accoppiata al sabre diyinhk e questa soluzione basta su xmos e PCM5102 http://jlsounds.com/products.html di cui ho letto molto bene e che costa circa 107€ compresa spedizione dalla Bulgaria. Se avete altri suggerimenti sono ben accetti, ho abbastanza dimestichezza col saldatore e il diy non mi spaventa, ciò che mi preoccupa invece di avere dei miglioramenti appena percettibili a fronte di una spesa di oltre cento euro. Ringrazio in anticipo chi vorrà consigliarmi
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: consigli per trasporto usb + dac
Puoi considerare anche l'Audio Widget: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=7813 , interfaccia più DAC già integrati. Il rapporto Q/P è eccellente.
Se propendi per il DAC di diynhk, personalmente prenderei l'interfaccia USB "dedicata" dello stesso produttore piuttosto che un'altra. Corri meno rischi di avere problemi di interfacciamento.
16tons
ho parlato su diyaudio con un utente italiano che ha preso il trasporto e il dac bulgaro http://jlsounds.com/products.html e anche se alimentato da usb lo ritiene già superiore al jkdac32 che se non sbaglio costa sulle 500€. Per qualche decina di euro in più rispetto al bulgaro potrei prendere il widget ma è un prodotto che non conosco, lo hai confrontato con altri dac?
16tons ha scritto:ho parlato su diyaudio con un utente italiano che ha preso il trasporto e il dac bulgaro http://jlsounds.com/products.html e anche se alimentato da usb lo ritiene già superiore al jkdac32 che se non sbaglio costa sulle 500€. Per qualche decina di euro in più rispetto al bulgaro potrei prendere il widget ma è un prodotto che non conosco, lo hai confrontato con altri dac?
per quanto riguarda il prezzo, considera che il Widget viene completo di contenitore, quindi siamo li. Qualitativamente è molto ben fatto, nel "team" di progettisti e sviluppatori c'è gente molto competente. Ed hai il vantaggio di un progetto interamente open-source, sia per quanto riguarda l'hardware che il software (firmware, drivers, ecc).
Confronti diretti con altri prodotti simili (della stessa categoria) non ho avuto modo di farne. Posso solo dirti che il mio setup "standard" (NS model 192 pilotato via I2S) ovviamente va meglio. Ma l'AW si difende bene, specie considerata l'enorme differenza di costo. Per altro io ho un esemplare della vecchia versione AB1.1 (con DAC ES9023), non della nuova AB1.2 (che dicono vada anche meglio della vecchia).
Ovviamente, soluzioni che prevedono una buona alimentazione dedicata in generale sono preferibili (volendo l'AW è predisposto per essere modificato in tal senso), per quanto senza un adeguato isolamento galvanico (separazione delle masse, oltre che delle alimentazioni) parte dei vantaggi si perdono.
Vedi tu.
16tons
l'utente con cui ho parlato ha anche il widget sia col 9023 che con l'ak4430 e stando a quanto dice la combo del bulgaro è un bel passo avanti nonostante l'alimentazione da usb. Non ho sentito però altri pareri in merito.
Che vuoi che ti dica: il DAC "bulgaro" personalmente non lo conosco e non l'ho mai sentito, quindi non ho idea di come sia. Se ti fidi del giudizio di chi te l'ha consigliato, prendi quello...
16tons
