Amplificatore operazionale
achillebi
Messaggio da achillebi »
Salve a tutti,avrei l'occorrenza di elevare la tensione in uscita casse di un amplificatore valvolare (tensione misurata con tester 1- 2 Volt al max del volume)
per pilotare una EM84 dato che con il mio circuito occorrono 6 - 7 Volt efficaci.
Avrei pensato ad un Ao, ma le mie conoscenze in merito sono 0.
Naturalmente avrei bisogno di schema ed elenco componenti necessari.
:sad: Achille
Has thanked: 28 times
Been thanked: 28 times
Re: Amplificatore operazionale
E' un amplificatore S.E.? Se così fosse, potresti prelevare il segnale, tramite condensatore e partitore, dalla placca della finale, potresti prelevare il segnale, tramite condensatore e partitore, dall'anodo della driver
achillebi
Si, e' un SE provreo' la tua soluzione, il mio problema e' che non lavora "poco" la barra della valvola.
achillebi ha scritto:Si, e' un SE provreo' la tua soluzione, il mio problema e' che non lavora "poco" la barra della valvola.
Scusami. Non capisco.
Vuoi dire l'indice dell'occhio magico è poco mosso?
achillebi
Infatti,l'occhio magico e' poco mosso e credo sia poco sensibile rispetto la tensione fornita dall'amplificatore.
secondo te, dove trovi un segnale di maggior ampiezza?
al primario o al secondario del TU?
achillebi
Io l'ho collegato ai terminali in uscita alle casse!
E' sbagliato ?
Achille
Prova a ragionarci un poco. Leggi bene quello che ti ho scritto. :)
achillebi
Dieri il primario, dove mando il segnale.
Bene :) Come potresti collegare l'occhio magico al primario del TU?
achillebi
Ho provato a collegarli al secondario, ma le barre avevano "poca corsa",secondo me il problema dipende dalla tensione
inadeguata alla sensibilita del circuito che ha gia' un ingresso duplicatore.
Achille
Ma scusami: continui a ripetere che al secondario, comprensibilmente, c'è poco segnale e quindi "poca corsa"
Ti chiedo come potresti collegare l'occhio magico al primario e tu mi rispondi che l'hai collegato al secondario.
Vogliamo dare un senso alla discussione?
Disegna uno schema di quello che hai fatto. Cos'è questo "duplicatore"?
achillebi
Se avessi le rispste alle tue domande probabilmente non avrei necessita' di un tuo o altro consiglio.
Mi diletto a fare quello che posso.
Gazie per l'interesse.
Non riesco a spiegarmi. Mi scuso.
Se, hai realizzato che al primario c'è più segnale, allora prelevalo da lì e dimenticati del secondario.
con un condensatore (con la corretta tensione di lavoro)collega l'anodo della finale e il piedino giusto dell'occhio magico tramite un potenziometro da 500K
prova a disegnare uno schema
achillebi
Effettivamente avevo invertito primario e secondario,il problema era solo li.
Ora funziona tutto. Nello schema che ho utilizzato specificava di collegarlo direttamente alle casse !
Grazie di avermi chiarito il tutto.
Alla prossima.
Achille :grin:
hai usato un condensatore?
achillebi
Si 100n 400V,il potenziometro avevo solo 220K, provero' anche il 500K.
Achille
achillebi ha scritto:Si 100n 400V,il potenziometro avevo solo 220K, provero' anche il 500K.
Achille
Se ti va bene, lascialo così.
