Veramente sinuko, li ha, da anni, nuovi imballati. Il problema, nel suo caso, non c'ènicoch ha scritto:tanto costano poco
Perchè alla 10Y piace la polvere? Ed altre amenità
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: Perchè alla 10Y piace la polvere? Ed altre amenità
- Echo
...tanto anche usandone due glie ne basta comunque una coppia ...vantaggi della monofonianicoch ha scritto:tanto costano poco
I Nippo ferri vanno fatti stagionaremariovalvola ha scritto:Veramente sinuko, li ha, da anni, nuovi imballati. Il problema, nel suo caso, non c'ènicoch ha scritto:tanto costano poco
sinuko
La polarizzazione è a -10V... in questo caso data con una betteria ( o altro da valutare !!) è sul ramo che va a massa del secondario del primo interstadio.mariovalvola ha scritto:Scusami: forse nella seconda sezione della 5687 (quella che vede la 10) manca la polarizzazione.
Francamente farei tutto in bias fisso. Tu cucinatela come vuoi. L'importante è provarla.
Se mi permetti, passare da zero trasfo interstadio (zaika) ad addirittura due ferri, potrebbe essere traumatico
Per cominciare, non te ne basterebbe uno?
Per i piccoli passi valuterò...eventualmente faccio sempre in tempo ad accoppiare i primi due stadi con un C.... ho delle induttenze da 140H che potrebbero andare bene come carico.
sinuko
E' noto che dopo vanno meglioEcho ha scritto: I Nippo ferri vanno fatti stagionare
la demenza senile comincia a galoppare
...E' la R7 che mi ha spiazzato. Io, non farei circolare corrente.
Ho sistemato la batteria
sinuko
OK Mario... la betteria era al contario perchè nelle simulazioni avevo messo un DDP di -10 quindi era tutto a posto.. così è più chiaro .
Dove era quella era R7 proprio non ti piaceva!!! ... indagherò...grazie
ma allora ditelo che siete pieni di ferri nell'armadio ! ( e px4)
sinuko
no è vero ... è che da queste parti tira tanto vento allora mi sono dovuto munire di adeguati fermacartenicoch ha scritto:ma allora ditelo che siete pieni di ferri nell'armadio ! ( e px4)
Ho rivisto lo schema secondo i suggerimenti di MArio.
non capisco perchè la prima 5687 sia alimentata dall'alta tensione attraverso una cella RC invece che dal catodo della seconda 5687. non capisco cosa ci faccia quell'interstadio 1:1 quando il guadagno delle due valvole prima è di 225x almeno. non capisco perchè siano usate celle RC per dare il bias alle valvole. e, infine, non capisco perchè 3 stadi.
sinuko
Al momento era interssato ai pounti di lavoro più che a semplificare lo schema ecco perchè ho preso l'alimentazione da una cella RC , in ogni caso l'osservaziuone è corretta.
L'interstadio non ha colpa del guadagno, in effetti è troppo alto , ma con una 5687 è poco (non ho pre) con 2 è troppo!!! L'altra soluzione è utilizzare in interstadio in discesa..farò qualche prova, oppure cambiare valvola (al posto della seconda sezione della 5687 volevo provare la 71A)..oppure andare su un 2 stadi che era già nell'aria (se utilizzo queste valvole il 2 stadi è la soluzione più logica).
Il bias tramite RC!!! perchè sullo Zaika funziona bene...e quindi perchè incasinarsi (un passo alla volta altrimeti mi perdo prima di partire)?
Ma tu (Gluca) la 10Y la usavi anche da sola (senza altre valvole)....quanto sei riuscito a tirarci fuori? usavi un trasformatori di ingresso in salita?
visto che non vai, per ora in A2, potrebbe essere una bella idea.nicoch ha scritto:una seconda 10y come driver ?
01A, 10Y+10Y
se ti servisse una 01A, fammi sapere
sinuko
Ed usare una 71A al posto della 01A!!!!mariovalvola ha scritto:visto che non vai, per ora in A2, potrebbe essere una bella idea.nicoch ha scritto:una seconda 10y come driver ?
01A, 10Y+10Y
L'NC-20 mi sembra tirato per la 10Y
funzia x thomas mayer ,sempre che ricordi bene...
farcela, ce la fa. semplicemente perché dovresti avere meno distorsione e perché è in tungsteno toriato.
Poi, il coleman ce l'hai per tutte e due le 10
sinuko
Ma voi due vi siete coalizzati
OK... inato provo con spice cosa viene fuori ....intanto devo trovare un base solida per monatre i componenti.
oppure
sinuko
allora esagero e metto 3 10Y...
a parte le polarizzazioni da aggiustare sarebbe così.
- baldo95
perchè proprio la 10Y in ingresso? usi un pre in ingresso?
Prchè invece non usare una PT8, 26, 12A
Sotto i catodi consiglieri un CCs con DN2540
- 1219 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 12 Risposte
- 2646 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
cupola parapolvere, serve solo a proteggere dalla polvere?
da RDN_ROXAS » » in Audiocostruzioni Diffusori - 1 Risposte
- 1779 Visite
- 1434 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 47 Risposte
- 4941 Visite
