Fade to black ... RIAA
Re: Fade to black ... RIAA
lo hai?
- Been thanked: 60 times
Si chiama Bestpentode, in pratica alimenta la G2 tramite un transistor il cui collettore é in placca e la base ad un potenziale fisso. In questa maniera elimina il partition noise e ottiene prestazioni miglliori dei triodi: piú guadagno, meno rumore, meno microfonicitá (per pentodi appositamente studiati).
- LuCe68
Domanda:
mettendo la base ad un potenziale fisso, fissi anche la tensione della G2. In pratica è una polarizzazione a pentodo ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Non mi funziona il modello della EF86 su spice ... Sgrunt
Hai provato le librerie di Benchgluca ha scritto:Non mi funziona il modello della EF86 su spice ... Sgrunt
http://www.intactaudio.com/forum/viewforum.php?f=15
ma come la vedete il filtro RIAA LCR della acoustic-dimension?
sinuko
Da provare... ci avevo fatto un pensierino, ma ho avuto paura del salto nel buio.gluca ha scritto:ma come la vedete il filtro RIAA LCR della acoustic-dimension?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
io ho dannato con tina con il modello della ef86. Su microcap funge
Alcuni spice usano delle varianti del linguaggio standard...mariovalvola ha scritto:io ho dannato con tina con il modello della ef86. Su microcap funge
mario ... come usi i tango?
hum ... che ne dite di questo metodo di costruzione? audionote M9. non sono sicuro che quel multistrato sia il miglior materiale però può far nascere qualche ideuzza ...
- LuCe68
Ti prego, non dirmi che giustificano la scelta dicendo che così suona meglio
Glu quello non è multistrato è un materiale ignifugo di cui non ricordo il nome
dal sito audionote
All the boards in the M9 are point to point hard wired by hand, the boards themselves are made from a special Phenolic wood, which has extremely good resonance absorption and internal self damping properties and is an ideal base to place parts on.
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
E che altro se no; il fatto è che potrebbero avere ragioneLuCe68 ha scritto:Ti prego, non dirmi che giustificano la scelta dicendo che così suona meglio
Dovrebbe trattarsi di " Complite" che la Yamamoto usa per gli ancoraggi "più economici"gluca ha scritto:.....a special Phenolic wood......
Noto che ti sono abituali affermazioni del genere.LuCe68 ha scritto:Ti prego, non dirmi che giustificano la scelta dicendo che così suona meglio
Cosa non ti torna?
beh ... in un pre-riaa a valvole la costruzione meccanica influisce sul risultato finale
- LuCe68
Ho l'impressione che quel piano sia solo uno specchietto per le allodole: così la gente nota il legno e non nota che il progetto è la solita ribollita.
Io scommetto che il nostro Gluca, se deciderà di fare il suo phono a valvole, ci inventerà qualcosa sicuramente più interessante e creativo senza predere la scorciatoie dei cavi di uranio impoverito o cablaggi su tavole ouija.
...E come diceva Graucho Max: "questo è il mio unico modo di vedere la cosa! Non ti piace? bhe ne ho anche un'altro..."
Il materiale di base penso sia lo stesso che usa Valcucine per le sua ante. Se qualcuno ha amici in un mobilificio che vende questo marchio potrebbe procurarsi facilmente dei pezzi adatti tra il campionario.
Non mi é chiaro peró come fissano i componenti e dove saldano i reofori, rivetti? Colla?
Di questo cavo grigio si sa di piú?
