300B Graaf !
Has thanked: 134 times
Re: 300B Graaf !
plovati ha scritto:Manca anche da cogliere appieno la funzione di R12,
se non mi è sfuggito qualcosa e non ci sono sviste/omissioni nello schema, quella R è a dir poco fondamentale... è infatti l'unico elemento che collega in serie le due alimentazioni separate di driver e finale, "sollevando" tutto lo stadio finale e garantendo un riferimento comune in DC!
EF80
Re: 300B Graaf !
Messaggio da EF80 »
plovati ha scritto:Luce68 ha colto un aspetto decisamente più interessante: lo stadio di ingresso è differenziale ma a comandare il tutto in DC è solo una delle due sezioni del doppio triodo di ingresso.
Manca anche da cogliere appieno la funzione di R12, se ricordo bene qualcosa di simile c'è anche nel famoso Loftin-White 2A3 di Asano.
A me sembra differenziale fino alla 6H30 anche se solo meta' della 6H30 pilota effettivamente la finale. La R12 e' messa per "sentire" le variazioni di corrente della 6922, se varia la corrente della 6922 varia la tensione di griglia della finale.
