puoi farlo solo se metti un (grosso) condensatore verso massa tra CCS e TI (cioè usi il CCS solo come filtro per l'alimentazione).PPoli ha scritto:Pensavo di utilizzare il TI come carico per la driver, ma metterci sopra un CCS per regolare la corrente che passa da quel ramo (la driver appunto)
Diversamente il carico anodico del tubo sarebbe composto dalla serie delle impedenze del TI e del CCS ed il segnale di uscita ovviamente si ripartisce tra le due in maniera proporzionale alle rispettive impedenze. Dato che di norma quella del CCS è >> di quella del TI, da questo non uscirebbe (quasi) nulla...
