43A
43A
Note di lavoro per il futuro perche' ho la memoria corta.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 76 times
Re: 43A
l'evoluzione della specie...
Re: 43A
perchè i drivers sono caricati per metà con una resistenza e per metà con un induttore ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Re: 43A
per certi versi sicuramente, ma in chiave moderna e sempre seguendo il filone dei tuoi ultimi schemi... a volte l'evoluzione è ciclica.gluca ha scritto:veramente e' un ritorno alle origini
Re: 43A
si raccolgono idee per sviluppare lo schema del 43A. entro settembre comincio a mettere mano all'alimentazione.
finali VT52, driver 6N6pi. forza, spremete le meningi.
Re: 43A
che genere di idee/sviluppi?gluca ha scritto:si raccolgono idee per sviluppare lo schema del 43A.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 28 times
Re: 43A
Se hai un TU con due semi-primari separati potresti anche provare a usare un CCS per ramo.
Re: 43A
unica presa centrale (all'esterno). idee in genere sullo schema ... lo farei così, lo farei colà, non mi piace questo e quello etc...
Re: 43A
spiegami perché tieni i filamenti delle VT52 in serie. Ti giochi i Coleman
e, pure, in alternata
Re: 43A
prima o poi, lo provo pure io. Le WE VT52 le devo solo togliere dal "caveau". Che carico anodico usi?
pipla
Re: 43A
ho avuto anche io un periodo di innamoramento per quel tubo , mi aveva stregato la sua bassa distorsione e il basso strabordante,
ma poi mi è passata, è una valvola troppo chiusa per i miei gusti, ripeto MIEI gusti, la trovo attraente solo se a griglia comune.
remigio
remigio
Re: 43A
Remi', non pensi che magari il "suono" dipende più da come e dove è utilizzato un determinato tubo piuttosto che dal tubo in sé?
