43A
43A
Note di lavoro per il futuro perche' ho la memoria corta.
Has thanked: 151 times
Been thanked: 68 times
Re: 43A
l'evoluzione della specie... :rock:
Re: 43A
veramente e' un ritorno alle origini
http://www.moviemice.com/we/43amplifier/index.php
LuCe68
average member
Re: 43A
Messaggio da LuCe68 »
perchè i drivers sono caricati per metà con una resistenza e per metà con un induttore ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Re: 43A
la R serve solo a regolare il bias alle finali
Re: 43A
gluca ha scritto:veramente e' un ritorno alle origini
per certi versi sicuramente, ma in chiave moderna e sempre seguendo il filone dei tuoi ultimi schemi... a volte l'evoluzione è ciclica. 8)
Re: 43A
si raccolgono idee per sviluppare lo schema del 43A. entro settembre comincio a mettere mano all'alimentazione.
finali VT52, driver 6N6pi. forza, spremete le meningi.
Re: 43A
gluca ha scritto:si raccolgono idee per sviluppare lo schema del 43A.
che genere di idee/sviluppi?
Has thanked: 28 times
Re: 43A
Se hai un TU con due semi-primari separati potresti anche provare a usare un CCS per ramo.
Re: 43A
unica presa centrale (all'esterno). idee in genere sullo schema ... lo farei così, lo farei colà, non mi piace questo e quello etc...
Re: 43A
spiegami perché tieni i filamenti delle VT52 in serie. Ti giochi i Coleman :) e, pure, in alternata
Re: 43A
prima o poi, lo provo pure io. Le WE VT52 le devo solo togliere dal "caveau". Che carico anodico usi?
Re: 43A
mi pare 7k pp
Re: 43A
7.1k pp. è una copia del trafo del Dynaco 35 in ni pinstripped fatta da MQ LaFevre
pipla
Re: 43A
Messaggio da pipla »
lascia perde la 6n6 , ninsona.
remigio
Re: 43A
Remi' torna a magna fronne e patate ... La 6N6 sona e pure bene
pipla
Re: 43A
ninsona.
me lo saprai di'
remigio
Re: 43A
vedi che già le ho usate ... sona, te sto a di che sona.
pipla
Re: 43A
ho avuto anche io un periodo di innamoramento per quel tubo , mi aveva stregato la sua bassa distorsione e il basso strabordante,
ma poi mi è passata, è una valvola troppo chiusa per i miei gusti, ripeto MIEI gusti, la trovo attraente solo se a griglia comune.
remigio
Re: 43A
Remi', non pensi che magari il "suono" dipende più da come e dove è utilizzato un determinato tubo piuttosto che dal tubo in sé? ;)
