Usereste una EF86 come pre?
rossdt
Messaggio da rossdt »
In molti schemi "amatoriali" si trova una EF86 come stadio preamplificatore al posto delle solite 12AX7, ecc. Diversamente non ricordo schemi di amplificatori in vendita con questo tipo di valvola per il pre. Perchè? Voi la usereste oppure meglio mantenersi sul classico?
Grazie.
Alessandro
drpaolo
Been thanked: 100 times
Messaggio da drpaolo »
Quad 22 ! riproposto oggi da almeno una Ditta tedesca, se non ricordo male.
Paolo Caviglia
tonino60
Messaggio da tonino60 »
Io la uso su un PP di el 34 come sul leak stereo 25 ma a triodo.Il tutto suona molta bene e non ho avuto tempo di provare con un triodo classico a confronto(anche perchè mi piace molto così) ma è una prova che faro'.Immagine
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
verissimo DrPaolo
Ricordo anche un bello schema giapponese di Yoshio Nasu pubblicato su Radio Gijutsu nel 1984 : (a dirti la verità non so neanche che cosa sia questa rivista :D :D )
ingresso phono, ef86 6463 parallelata, tango np-206 e riaa induttiva.
Mi pare che anche kaneda abbia fatto qualcosa con le ef86.
Been thanked: 30 times
verissimo DrPaolo
Originariamente inviato da mariovalvola - 09/09/2006 : 13:19:54
6463! bella valvolina, e si trova a 1 euro... i giap la sanno lunga, 6414, 6350, 6463 eh eh, ieri a Marzaglia ho trovato anche il tempo di grufolare in qualche scatolone, alla fine mi sono messo in saccoccia una quindicina di tubi per miseri 12eu totali, tra cui una 5963 NIB, una PCC88 gold pin, 4 6414, 3 6463, e poi ECC85, 6DR7 e EC86.
Ma il colpaccio erano io pot ALPS Black motorizzati 100+100 a 8euri, ne ho presi 2, poi è girata la voce e quando è passato il Poli e si è potuto accattare l'ultimo rimasto...
Been thanked: 63 times
Semprini, ampli professionale una volta diffusissimo, usa una EF86 come primo stadio.
Da non scordare la 6AU6, molto utilizzata dai Jap e negli esempi del Radiotron, era il pentodo a bassa rumore più utilizzato. Per applicazioni critiche come i pre microfonici era consigliata l'applicazione a triodo utilizzando la G3 come anodo e la placca connessa a massa come schermo elettrostatico.
Interesting ... non è che hai qualche schema da vedere?
Per il Semprini? Non ho trovato nulla nonostante lo abbia cercato. Novarria ne aveva diversi in riparazione un paio di anni fa. Comunque EF86 a pentodo con i controlli di tono, ECC85 come splitter e driver EL36 in PP ultralineare come uscita.
Per la 6AU6 moltissimi schemi pronti all'uso sono già sul Radiotron e per il resto basta cercare nei siti giapponesi.
Disclaimer: sono pieno di 6AU6 (EF94) ed è solo per questo che le propongo a spada tratta.
Allora fai mercimonio dei tuoi possedimenti termoionici subdolamente? Hai un cuore impuro! :D
No ti sbagli. Come farebbe a regalare quello che non possiede? :D :D :D
curlybill
Messaggio da curlybill »
rossdt
In molti progetti con EF86 come stadio pre (vedi MK4000 oppure lo stesso http://www.autocostruire.it/modules.php ... cle&sid=78) accennano ad un leggero rumore di alternata presente in uscita. Allora mi chiedevo se l'EF86 fosse sensibile a questo problema oppure fosse solo un caso.
Grazie.
Alessandro.
A triodo suona piuttosto bene. Ho sentito un pre phono con una sua versione militare e era assolutamente esente da qualsiasi problema di microfonicità.
Certo va alimentata con i filamenti in DC (quando è a pentodo), e qualche precauzione (visto l'elevato guadagno) va presa.
rossdt
Io pensavo di collegarlo a triodo, in ogni modo a che tipo di precauzione ti riferisci?
Grazie.
Alessandro
