Ciao Gluca, si cndivid pienamente anche io di solito li faccio cosi'...Però questo stranamente mi suona bene ....
Se dovessi farlo tu per te come lo faresti? Chiaramente senza badare a spese....
UX250 SE
Re: UX250 SE
come scrivevo nel precedente post. probabilmente mi limiterei a due stadi ad accoppiamento diretto e lascerei al pre (separato) il compito di guadagnare quanto serve. se non serve spremere la finale sino in fondo, un accoppiamento diretto con la driver caricata da induttanza è quanto di meglio sia riuscito a soddisfarmi sino ad ora.
per le driver considerei la 6SN7 e varianti, ha un bel suono ... la ho scoperta tardi, e proverei anche le russe 6N6pi e 6H30pi, che sono le mie preferite tra le valvoline. volendo esagerare la 801A ma ormai io ho già dato: avanti i prossimi.
electrovalv
Re: UX250 SE
Ciao io dicevo sempre riferito a questo schema e con questo diver...
Parlavo dell'alimentazione cioè tu come la faresti...
Re: UX250 SE
ah! per i filamenti? filtro LC (eventualmente piccolo c iniziale) e poi il regolatore di coleman. devi però alzare di molto la tensione al secondario.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Re: UX250 SE
Certo: la 6j5 risulta molto tirata per i capelli in questa configurazione. La resistenza di carico risulta prossima, come valore, alla Rp del tubo. Non è esattamente la soluzione migliore. Punti, forse, alla cancellazione armonica ?
Re: UX250 SE
Si tratta di rifiniture... portesti provare a raddoppiare il secondo condensatore... dipende quanta induttanza ha il trasformatore e molto dal diffusore.electrovalv ha scritto:Ciao mrttg, guarda all'ascolto va davvero molto bene ma se hai consigli sono ben accetti...
Anzi se ritieni opportuo fargli delle modifiche , sarò contento di testarle..
Comunque dipende molto anche dal TU a mio parere..
Viky
electrovalv
Re: UX250 SE
Ciao Mario , già con la 6J5 suonava molto bene po tirva davvero. ora con la E1143 va molto meglio e di armoniche ne ha davvero da far rabbrividire..
Comunque grazie per il consiglio.
electrovalv
- 13 Risposte
- 3192 Visite
Ultimo messaggio da manetta
