Squeezebox Duet..... TDA1541 NOS
fvale
Riproduttore di rete wifi basato sull'eccellente Squeexebox Duet che è collegato in I2S ad un convertitore TDA1541 senza oversampling, il convertitore di serie è disabilitato. Le alimentazioni sono molto curate, non utilizzano i soliti stabilizzatori integrati, ce ne sono tre dedicate per il solo 1541. E' presente un clock a basso jitter, in sostituzione a quello di più bassa qualità standard. Le uscite analogiche non hanno controreazione (non ci sono i soliti operazionali) e sono alimentate separatamente, come sopra. Niente condensatori di uscita sul segnale in quanto è previsto un circuito di compensazione della componente continua. L'alimentatore originale switching del Duet è stato sostituito da uno lineare, vi sono 4 trasformatori all'interno per un totale di 8 secondari al fine di alimentare tutto al meglio. Case completamente amagnetico, in legno e alluminio anodizzato. Vendo perchè me ne sono costruito un'altro, molto più costoso ed impegnativo, con uscita a tubi. Euro 630. Qualsiasi prova, sono in provincia di Gorizia.
fvale
