Finalmente dopo vari mesi di ricerche, simulazioni,prove ecc. sono nate le LucMat1
il quale nome nasce dall’abbreviazione di Luca e Matley il quale è stato sempre molto disponibile ed ha contribuito moltissimo
alla realizzazione tecnica del progetto grazie alle sue preziose simulazioni e un grazie anche a stereosund per i suoi preziosi consigli.
Come ben sapete il tutto è partito senza aver una idea chiara sul tipo di sistema da costruire tranne che su alcune caratteristiche basilari che doveva avere, la sensibilità di circa 95Db una impedenza di circa 8 Ohm il tutto da poter essere pilotate con una certa facilità con amplificatori valvolari anche di piccola potenza (alcuni watt) .
Il progetto si è orientato verso casse a 3 vie e dopo varie ricerche si è deciso di utilizzare altoparlanti Beyma i quali sia per qualità e prezzo giocava a favore.
Vediamo di dare ora una breve descrizione del progetto.
1) Gli altoparlanti sono stati allineati in modo da azzerare quasi l’offset
2) I pannelli utilizzati per la costruzione sono di multistrato di betulla da 25mm
(tot. 14strati)
3) Sono stati creati 2 volumi differenti per il woofer e per il mid.
4) La cassa del mid è stato divisa in due in modo da ricavare un vano per la scheda crossover per poter eseguire eventuali modifiche senza dover smontare gli altoparlanti compromettendo la tenuta . (vedi foto)
5) L’accordo reflex (tubo) è stato pressato all’interno di una flangia in modo da poter eseguire con facilità eventuali modifiche.
6) L’accoppiamento tra la testa e la cassa woofer è stato eseguito con un sistema di flange che permettono la rotazione della testa superiore in modo da poterla orientare verso il punto d’ascolto oppure per ricreare una scena musicale tramite riflessione del segnale .
7) I pannelli delle casse sono stati assemblati con colla e spine in acciaio inox e per il fissaggio dei altoparlanti, della testa e della scheda cross sono state utilizzate viti in acciaio inox anche il sistema di rotazione della testa è completamente in ottone.
Tutte le giunture , i passaggi dei cavi sono stati isolati con abbondante silicone liquido spalmato anche sulle pareti.
9) Come assorbente interno è stata usato lana di vetro da 4cm ricoperta con panno filtrante in modo da evitare eventuali fuoriuscite di polvere che potrebbero causare eventuali allergie ecc.
10) Per la scheda crossover sono stati usati condensatori in polipropilene per una maggiore qualità e precisione dei valori calcolati .
11) L’unica nota dolente oltre alle dimensioni è il peso ogni cassa pesa circa 55Kg rendendo un pochino faticoso il trasporto .
