Tang Band
Luca-pcl86
Tang Band
Messaggio da Luca-pcl86 »
Come annunciato ho deciso di costruirmi un paio di casse ma sinceramente non so come
orientami il primo dubbio e Fullrange op. classica .
Sono sempre stato piuttosto scettico verso il fullrange ma dopo un attento ascolto di
sabato presso un amico per testare il mio ampli (SE 6C41C) mi e sorto qualche dubbio (casse con Lowther PM2A + DX6 caricate a tromba) .
Partiamo dal presupposto che queste casse sono fuori dalla mia portata economica pertanto
scartate in partenza, girando su internet ho trovato questi Fullrange Tang Band W8-1772
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1772.htm
anche se sono al limite del mio baget
A prima vista sembrano promettere bene, buona risposta, bei lineari e ben 95db ,qualcuno di voi li ha mai sentiti ??
Visto che non ho esperienza su diffusori a tromba proverei col bass reflex ho verrebbero penalizzati.
Oppure è meglio lasciar perdere ?
Sono un po’ arrugginito gli ultimi diffusori li ho costruiti 16 anni fa :sad: !!!!!
CIAO Luca
matley
Re: Tang Band
Messaggio da matley »
non conosco questi altoparlanti,sulla carta sembrano molto buoni,io comunque punterei su un 2 vie con la possibilita' in futuro di farlo diventare un 3 vie
inizi con un midwoofer piu' tweeter ,ai quali potrai poi aggiungere un woofer per aver maggior dinamica alle frequenze piu' basse
ma in che ambiente li ascolterai e con quali altri componenti?
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:non conosco questi altoparlanti,sulla carta sembrano molto buoni,io comunque punterei su un 2 vie con la possibilita' in futuro di farlo diventare un 3 vie
L'ambiente è di modeste dimensioni 5 X 4 Mt le casse le andrei a pilotare con amplificatori valvolari tutti a bassa potenza dai 1 al massimo di 16 watt petanto
l'ideale sarebbe casse da circa 95db le mie attuali sono un 3 vie da 89db .
Pensavo ad una cassa da 2 1/2 vie per aver maggiore guadagno (un doppio midwoofer)
Tutto da decidere :?:
matley
Re: Tang Band
caspita,95db a 40-45 hz sono una bella sfida,secondo me non puoi fare a meno di pensare ad un tre vie,con woofer posto vicino al pavimento,inoltre deve avere un carico facile per l'ampli che possiedi(sono piu' di uno?)
che budget ti sei prefissato?
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:caspita,95db a 40-45 hz sono una bella sfida,secondo me non puoi fare a meno di pensare ad un tre vie,con woofer posto vicino al pavimento,inoltre deve avere un carico facile per l'ampli che possiedi(sono piu' di uno?)
Non pretendo di arrivare a 95db 40-45h Hz mi accontenterei di 70-80 Hz come pilotaggio
dovrebbe essere abbastanza facile visto che andrei a pilotarle con valvole piuttosto piccole
pcl86 – el36 – ecc. ma anche con kt88 – el34 – 6c41c – e un pushpull di 807 con potenze
che comunque non superano i 16 – 17 Watt.
Devo anche cercare di contenere le dimensioni. (bisogna accontentare tutti in famiglia :angel: )
Diciamo che a 94 -95 db mi bastano e circa 30 – 35 watt rms impedenza 8 Ohm
Come budget ops… :sad: nota dolente cerchiamo di stare bassi poi vediamo.
E’ una bella avventura ma è questo il bello dell' audiofaidate :smile: .
Pensavo anche ad un ibrido Fulgange + TW + e woofer cercare di creare qualcosa di diverso non il solito scatolone .
Per ora sto spazzolando la rete in cerca dei driver adeguati e facendo simulazioni con winbass
poi vediamo cosa ne esce.
matley
Re: Tang Band
io partirei da presupposti diversi,per cui almeno i 45hz ci devono essere ,e gia' 90db sarebbe un ottimo compromesso comunque hai ragione finche' rimane un gioco tutto si puo' ipotizzare e poi si vedra'
quindi si punta ad un accordo reflex ? dimensione del mobile - litri a disposizione? disposizione in ambiente?pensavi a delle torri?
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:quindi si punta ad un accordo reflex ? dimensione del mobile - litri a disposizione? disposizione in ambiente?pensavi a delle torri?
in teoria dovrebbe essere un accordo reflex con sviluppo verticale per una altezza di circa 100Cm con un volume di 40 - 50 litri questa come base
di partenza poi tutto dipende da come si evolve il progetto .
Il reflex non è il massimo come qualità la cassa chiusa risulta essere molto piu controllata ma le dimensioni vanno alle stelle per quello che voglio
ottenere pertanto devo scendere a compromessi .
La disposizione in ambiente è una nota dolente (disposizione da schifo) mi trovo le due casse a parete separata da un mobile centrale di circa 4Mt con un punto d'ascolto frontale centrale a circa 3Mt.
Spero di risolvere anche questo problema con una zona più appropriata con una disposizione ottimale (recupero sottotetto) ma per ora mi devo
accontentare.
Che Pm usi per le simulazioni ?
Ciao Luca
matley
Re: Tang Band
ciao Luca,40-50 litri non sono affatto male si,possono ottenere gia' degli ottimi risultati anche in sospensione pneumatica con una sensibilita' di 89-90 db,oltre diventa necessario accordare in reflex
Counque anche io propendo per la cassa chiusa,dopotutto 90db sono sufficienti per ascoltare musica in casa anche con il tuo ampli
la disposizione in ambiente non e' certo ottimale,cosa ne pensi se il gruppo medio alti venga collocato in una unita' separata,appoggiata sopra al mobile del woofer ?In questo caso avresti piu' possibilita' di regolare l'angolazione verso il punto di ascolto e recuperare piu' facilmente l'offset
riguardo al medio ho trovato un altoparlante interessante ,buona dispersione fino almeno ai 2500 Hz e discreta sensibilita' circa 90 db http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7918 oppure http://www.europe-audio.com/document.as ... 830874.pdf ma se vuoi qualcosa di piu' cattivo http://www.europe-audio.com/document.as ... /6MI90.pdf
mentre per il woofer puoi rimanere in casa ciare ad esempio l'hw 321,per il tweeter ce ne sono un botto, uso cross e bass
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto: http://www.europe-audio.com/document.as ... /6MI90.pdf
Niente male :wink:
Se si abbasava di ulteriori 100Hz era perfetto
Re: Tang Band
matley
Re: Tang Band
marziom ha scritto:queste le hai viste?
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
interessante
matley
Re: Tang Band
Niente male :wink:
perche' ? e' un medio mi sembra perfetto per incrociarlo a 300-400 hz con un woofer
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Niente male :wink:
Preferivo montare 2 midwoover in alternativa al woofer
matley
Re: Tang Band
sara' difficile conciliare alta sensibilita' ed estensione della risposta ,qualche compromesso lo devi accettare io continuo a preferire l'SB che ti ho gia postato oppure vedi questo http://www.faitalpro.com/products/sched ... =401020100
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Cosi non vale ;(
Progetto interessante anzi direi anche buono ma sto pensando a qualcosa di un po diverso :?:
Ciao Luca
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:sara' difficile conciliare alta sensibilita' ed estensione della risposta ,qualche compromesso lo devi accettare io continuo a preferire l'SB che ti ho gia postato oppure vedi questo http://www.faitalpro.com/products/sched ... =401020100
Bellino questo Faital e dalla sua parte a pure il prezzo :wink:
Ho eseguito una simulazione con il faital con powerbass (prima usavo il vecchio bass)
con 2 faital in parallelo per ottenere dei valori discreti bisogna andare su 70 litri (FB45 -Ql5)
siamo sui 40Hz a 95dB 80Hz 98dB non male .
Cosa ne pensate ?
matley
Re: Tang Band
"Cosa ne pensate ?"
1)prefrisco il buon vecchio bass
2)i 70 litri previsti dalla tua simulazione sono molto superiori ai 40-50 litri preventivati inizialmente
3)95 db a 40 HZ sono molto buoni ma per avere un quadro piu' chiaro ci devi dire la sensibilita' a 150-200 Hz
4) prova a fare la stessa simulazione con gli sb
5)il parallelo dei due altoparlanti puo' dare problemi al tuo ampli?
ciao :smile:
prova a dare qualche linea guida per il tuo progetto cosi' da muoversi verso una unica direzione :wink:
ciao :smile:
matley
Re: Tang Band
ho trovato questi che hanno un'impedenza nominale di 12 ohm megari ti possono aiutare prova a cercare qualche grafico meglio visibile :wink: http://www.ebay.it/itm/Peerless-SKO130- ... 0531694313
ps: mi e' venuto qualche dubbio in merito ai risultati che hai ottenuto dalle simulazioni puoi postare un grafico
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:"Cosa ne pensate ?"
ciao :smile:
ciao :smile:
In effeti mettendo in parallelo mi si dimezza la RE ed è un bel problema (cosi non va)
Ti allego le 2 simulazioni.
Linee di guida principali sono :
1) 2 midwoofer + tw
2) woofer + 2 mid + tw
In entrambi i casi ottenere circa 95dB
matley ha scritto:ho trovato questi che hanno un'impedenza nominale di 12 ohm megari ti possono aiutare prova a cercare qualche grafico meglio visibile :wink: http://www.ebay.it/itm/Peerless-SKO130- ... 0531694313
le mie casse attuali montano coral sistema bass reflex woofer=kdh845 pg8 mid=kp146 pg8 tw=dm10 Dt8 un progetto Peerless del 1992
SKO130 Imperdenza 12 Ohm :?: non male in parallelo sarei a 6
Ti ringrazio Ciao Luca
Been thanked: 17 times
Re: Tang Band
...girando su internet ho trovato questi Fullrange Tang Band W8-1772
A mio parere la scelta di un full range di questa tipologia può essere una buona via da seguire anche se lo utilizzi in reflex...
Se hai limiti di spesa e devi rimanere su rendimenti piuttosto alti le possibili alternative sono veramente poche...
