Trasformatori per filamenti
cini
Messaggio da cini »
sono alla ricerca di 2 trasformatori con secondario a 10V (senza presa centrale) dimensionati per circa 20VA.
Mi servono per alimentare i regolatori di Rod Coleman.
Cercando in rete ho trovato qualcosa nel catalogo Hammond http://it.mouser.com/Search/ProductDeta ... 546-229C20
Avete qualche suggerimento circa possibili alternative?
Se la potenza fosse superiore ai 20VA, a quali problemi potrei andare incontro?
michele
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: Trasformatori per filamenti
Messaggio da stereosound »
I TA che hai linkato hanno una uscita di 20v non 10v come hai indicato in base alle tue necessità, se la potenza minima è di 20w ci sarebbero questi su ebay da 24w,i due secondari da 10v li puoi mettere in parallelo rispettando le fasi.
Se la potenza è superiore alla necessaria è meglio.
http://www.ebay.it/itm/Lotto-2-Trasform ... 556wt_1396
cini
Messaggio da cini »
grazie!!
le specifiche dell'hammond riportano 20V CT oppure 10V in parallelo.
direi che è la stessa soluzione che proponi tu per quelli che hai linkato.
hai conoscenza diretta dei trasformatori che mi hai suggerito? non vedo alcuna specifica (avvolgimenti splittati, schermo,..)
michele
stereosound
Si,non avevo letto il datascheet.
michele
Non li conosco e non saprei quindi come sono realizzati. Comunque per i filamenti sono certamente idonei e la schermatura non ti è necessaria.
jolly
Messaggio da jolly »
ma ti servono a basso profilo o anche i classici vanno bene??
cini
Messaggio da cini »
no, non mi servono a basso profilo e non ho nemmeno l'esigenza di montaggio su PCB
michele
