Dovrei comprare un modem/router aut similia atto alla funzione, la mini-ITX non ha nulla integrato ... certo che forse andrebbe meglio del cavo attorcigliato ...UnixMan ha scritto:perché non usi il WiFi?campedel ha scritto:E' solo un problema "geografico": il PC si trova in tavernetta, non ci arriva la linea telefonica nè un cavo ethernet
Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
campedel
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
se hai già un buon modem/router ADSL, ti conviene prendere un router WiFi senza modem ADSL, che colleghi via Ethernet al modem/router che hai già. Per la mini-ITX, basta una interfaccina WiFi USB (prendine una di quelle con l'antennina, NON di quelle minuscole che se non hai l'AP a due passi non funzionano... ed assicurati che sia supportata da Linux, ovviamente!).campedel ha scritto:Dovrei comprare un modem/router aut similia atto alla funzione, la mini-ITX non ha nulla integrato ...
campedel
Come modem ADSL ho la Vodafone Station, che ha anche il canale WiFi.UnixMan ha scritto:se hai già un buon modem/router ADSL, ti conviene prendere un router WiFi senza modem ADSL, che colleghi via Ethernet al modem/router che hai già. Per la mini-ITX, basta una interfaccina WiFi USB (prendine una di quelle con l'antennina, NON di quelle minuscole che se non hai l'AP a due passi non funzionano... ed assicurati che sia supportata da Linux, ovviamente!).campedel ha scritto:Dovrei comprare un modem/router aut similia atto alla funzione, la mini-ITX non ha nulla integrato ...
Potrei prendere in prestito temporaneo permanente un (vecchiotto) router wifi D-Link DI-524 (con connessioni ethernet) sperando che sia ancora funzionante, potrebbe andare ?
Altrimenti seguirò il tuo suggerimento per le interfacce WiFi USB, ho visto che si trovano a pochi euro
penso di si, ma se ce l'hai già a che ti serve? o volevi usarlo "al contrario" per connetterlo al mini-ITX? non so' se sia possibile.campedel ha scritto:Potrei prendere in prestito temporaneo permanente un (vecchiotto) router wifi D-Link DI-524 (con connessioni ethernet) sperando che sia ancora funzionante, potrebbe andare ?
primo draft di una versione sperimentale con l'ES9012: http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2911098
borge
AB-1.12 prototype available
Hi guys,
I have routed the complete AB-1.12 prototype board (just one trace
missing). This means I'm ready to order it from a PCB foundry in a day
or two. But before that I'd like to know who wants one. Regardless of
what you've written to me before, here is the procedure:
- Write an email to <a href="mailto:borge.strand@gmail.com?subject=Order AB-1.12 Count">borge.strand@gmail.com</a>
- Subject: "Order AB-1.12 Count" where Count is the number of boards you want
- Wait for my confirmation with exact amount
- PayPal the correct amount to me
- Board arrives in the mail
You may wonder what this costs. A rough estimate tells me the price
per board will be around USD50-60 including shipping worldwide as a
letter. It is expensive because it includes custom XOs. But the more
buyers, the cheaper the boards. I plan to do this board as a one-off,
so now is your chance to get one.
Here is what the package will contain:
- Improved front and back plates in shiny red color, holes for SPDIF and CAT5 on the front
- Interface to the same box and module as AB-1.1
- Three regulators designed by Demian and Oneoclock
- Room for PCM5102 where ES9023 used to sit
- Two loose Golledge XOs, 22.5792 and 24.576MHz
- Room for I2S output over CAT5
- Room for SPDIF output
- Room for ES9012/18 DAC chip, headers for PSU and IVC
- All headers (except module) on the same 2.54mm grid for easy veroboarding
I will update BOM lists etc. All components should be easily available
at DigiKey or similar.
Børge
Børge
Ciao Borge
so what is it? A USB receiver with SPDIF and I2S output? What about power supply (from USB or external/dedicated)?
borge
It is a prototyping board compatible with today's AB-1.1.
It can do USB -> SPDIF & I2S out. And it can do USB -> PCM5102. And it is a tweaking platform for USB -> ES9012/18 and new regulators.
Børge
Børge
gluca ha scritto:Ciao Borge
mail will be headed to you shortly
- LuCe68
hello borge,
do your board need special windows driver to perform 192khz, 24bit ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Si. Windoze non supporta nativamente UAC2, solo UAC1. La buona notizia è che un driver UAC2 per windoze (con interfaccia ASIO), gratuito ed anche open-source ora c'è. È stato sviluppato appositamente proprio per il widget:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2934933
http://code.google.com/p/sdr-widget/dow ... WSetup.exe
Børge: any chance to have AB-1.12 stuffed boards (except for the ES9012/18) or the required parts shipped together with the board?
A quanto pare A.Ciuffoli sta' facendo dei test comparativi tra la m2tech e l'Audio Widget con un suo DAC...
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2868704
edit: il DAC che sta usando per i test dovrebbe essere questo.
AB-1.12 Easter Egg
Grosse e grasse novità, due (nuove schede) al prezzo di una!
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2946916borge ha scritto:Hi guys,
inspired by Demian I have made two last-minute changes to the AB-1.12.
The first is to add synchronous binary counters to divide down MCLK from the XOs. Divisions from /2 to /256 are now available on SOIC packages. More relevant divisions are available on 100mil headers. These may find a role in synchronous power supplies, alternative XOs etc.
The other addition is the most significant oneI decided to put in a whole 'nother prototype board, the AB-1.13. It is identical to the AB-1.12 except for the primary audio DAC being AKM's AK4430. Demian likes the sound of it. And I'm pretty happy with the way the layout turned out. This DAC has a charge pump like the PCM5102 and ES9023. But the pinout lends itself beautifully to star-gnd / star-power.
AB-1.12 and AB-1.13 will be sold as two naked boards in one bundle. One front plate and one back plate will also be part of it.
As it stands right now, the $50-60 price I guessed at first seems to stand. That price includes shipping and ONE of each of XOs at 22.5792 and 24.576MHz. It is easy to throw in TWO of each XOs, but that will jack up the price a little bit.
At the same time as I receive the AB-1.12/13 proto boards, I hope to also get a new batch of assembled+tested USB-I2S modules. I will open up for orders for those after I'm comfortable with the quality.
Cheers,
Børge
borge
Finally, new USB-I2S modules and the AB-1.12/1.13 prototype boards have arrived!
Go to www.qnktc.com/ab_12 for more info and an ordering page.
I have also started work on a new complete DAC, AB-1.2. But until then there is a lot of DIY potential in the available units. The prototype boards are not assembled. They come with the crystal oscillators. The USB-I2S Modules are fully tested and assembled.
Børge
Børge
I was and I am in for the USB boards. Dropping a mail later today.
ho appena ordinato due schedine USB-I2S! qua non si pettinano bambole!
So ... I need to pump a clock into the USB-I2S module or solder a pair of XOs onto the board (?)
Now, my buffalo II is running a 100MHz crystal so I guess I need to purchase XOs. Any suggestion? Tents clocks are DIL8 so they won't fit on the board ...
Vuoi far andare il Sabre in modalità sincrona o asincrona?
che vuoi? chi sono?
ma io non vedo modo di far andare il sabre sincrono, almeno sul BII applica sempre la ASRC
- 16 Risposte
- 4957 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 3508 Visite
- 2354 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 1929 Visite
- 1146 Visite
