https://www.distrelec.it/ishopWebFront/ ... ase=748188
Una sfida per i Valvolisti… una sfida per me, OTL per cuffia
politiz29
Re: Una sfida per i Valvolisti… una sfida per me, OTL per cu
alla fine tramite il mio negoziante, insieme ai condensatori e le ultime resistenze che mi servivano faccio arrivare sempre un Alps/carbone da distrelec... ma più economico di quello suggerito da te... poi faccio sempre in tempo a sostituirlo, grazie del suggerimento
___________________
- Italo B
Beh... il collegamento a stella direttamente sul condensatore di shunt (sia per le masse che le alimentazioni) dovrebbe essere la regola, secondo me non c'è niente di più sbagliato di un collegamento con conduttore bus di massapolitiz29 ha scritto:Ieri sera visto che non sapevo cosa fare ho voluto fare una prova spostando solo il centro stella generale sul C4.....il ronzio è quasi impercettibile adesso (ma c'è ancora) sia a sorgente spenta che senza sorgente collegato... un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per me
Invece della versione in TO220 (inutilmente ingombrante) ho acquistato quella in TO252 (2A 600V, circa €.2 cad. alla RS) che resta comunque abbondante per l'impiego valvolare, ma molto compatto nel collegamento a ponte. Nessun timore per la dissipazione: una peculiarità della tecnologia SiC è quella di sopportare senza danno temperature fino a 175°C (case 135°C). http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=C ... xOlu05kYbA... oggi voglio fare la nuova scheda di alimentazione con gli Schottky, ma non la voglio montare subito aspetterò di mettere a punto per bene tutto l'ampli per poi fare un confronto
There's a think the old man can sell to young people: the patience!
politiz29
e io che ho fatto una piastrina tenendoli belli spaziati per paura scaldassero... ma vabè
spero che domani arrivi tutto quello che mi manca così finisco sto benedetto ampli... anche se sono ancora senza la cuffia da 600
___________________
- Italo B
L'ascolto in cuffia non mi interessa, così ho letto solo ieri l'ultima pagina per curiosità.ma non potevi farlo prima il tuo intervento????
Ma quanta corrente ci passerà mai? Anche supponendo 0,5A la tensione diretta dei diodi sarebbe circa 1V per cui ogni elemento avrebbe una dissipazione di 0,5W che la superficie del case è in gradi di smaltire senza problemi.e io che ho fatto una piastrina tenendoli belli spaziati per paura scaldassero...
politiz29
ohms is the value of your bleeder resistor, assumed to be across a power supply filter capacitor bank
da quello che ne capisco io dovrei metterne una in parallelo soltanto su C4... ma poi come li scarico C5-C6-C3 vista la presenza del diodo di separazione? Magari sto dicendo una grossa cavolata... in caso chiedo venia.
Il calcolo di excel mi dice che con una tensione massima di 170 volt, una resistenza da 1M/1,5W su un condensatore da 470 uF, mi ci vogliono circa 32 secondi per arrivare a poco più di 7 volts
___________________
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
affatto, è proprio così.politiz29 ha scritto:da quello che ne capisco io dovrei metterne una in parallelo soltanto su C4... ma poi come li scarico C5-C6-C3 vista la presenza del diodo di separazione? Magari sto dicendo una grossa cavolata...
Serve un bleeder "in fondo" a ciascun ramo, a valle dell'ultimo diodo separatore, cioè nel tuo caso IIRC in parallelo a C2. Scaricandosi, questi assorbiranno corrente dai condensatori principali e scaricheranno anche quelli.
Non stare a darti troppa pena con i conti delle costanti di tempo... piuttosto IMHO conviene mettere un bel LED (rosso, giallo, verde, blu... come ti piace di più) in serie ad ogni bleeder e dimensionare la resistenza in modo da far passare la corrente necessaria ad accenderlo (tip. qualche mA) in presenza dell'anodica. Così in un colpo solo oltre alla funzione di bleeder hai anche delle spie che ti segnalano la presenza dell'anodica.
(mi pare di avertelo già detto, ma tant'è).
ivcarlo
Ciao Tiziano,
guarda caso ho appena depositato un post con lo stesso tuo soggetto, l'amplificatore OTL per cuffia di CHL 23.
Anche io non ho mai costruito nulla con le valvole e vorrei cimentarmi nel mio rimo progetto. Mi piacerebbe proprio partire con quel sistema per cuffia.
Incredibile no?
Sarebbe bello per me partire insieme a qualcuno e apprendere da voi bravissimi! In realtà io sono a digiuno su tutto, anche sull'elettroacustica, al contrario di te...
Io ho una Sennheiser HD595. E credo che possa rendere bene con quel sistema, no?
Grazie molte e a presto.
Ivan
Incredibile no?
Ivan
politiz29
si certo l'avevi già detto il discorso della resistenza e dei ledUnixMan ha scritto: Serve un bleeder "in fondo" a ciascun ramo, a valle dell'ultimo diodo separatore, cioè nel tuo caso IIRC in parallelo a C2. Scaricandosi, questi assorbiranno corrente dai condensatori principali e scaricheranno anche quelli.
ciao Ivanivcarlo ha scritto:Ciao Tiziano,
Incredibile no?
Ivan
ho letto il tuo thread ma per comodità ti rispondo su questo
per quanto riguarda il progetto su CHF l'unico scoglio che io ho trovato è quello del reperimento dei trasformatori e l'induttore di filtro a prezzi ragionevoli per essere un progetto di partenza.
Alla fine grazie a questo magnifico forum, mi sono buttato nell'impresa di costruirne uno inedito sulle dritte dei Mast_Of_Tube presenti qui
Ormai io sono in dirittura d'arrivo, sto aspettando gli ultimi pezzi (come al solito quelli che si fanno attendere di più) poi forse ma non è detto... ci saranno da fare solo lievi aggiustamenti o piccole migliorie.
Tutto sommato il costo del tutto è abbordabile, io di mio avevo già disponibili le valvole (ma quelle non influiscono tanto sul costo generale di progetto) anche le 6080 se mi buttavo su quello di CHF.
Come avrai letto nel thread questo nasce per un impiego con cuffia da 600 ohm, le tue sennheiser che impedenza hanno? Perché in caso allora dovresti ripiegare per forza di cose su quello di CHF... a meno che qualche anima pia non pensi alle modifiche da apportare su questo.
___________________
politiz29
...allora vediamo se sono stato bravo con la matematica
Considerato che con le valvole montate dopo D2 mi ritrovo un tensione di circa 144 volt e come diodi led credo di montare quelli bianchi che fanno luce blu da 3 o 5 mm (vediamo cosa trovo in negozio) o fatto in questo modo
R che sarebbe quella da dimensionare
Vc tensione del circuito
Vd caduta di tensione del diodo (per quello che ho letto in giro
I corrente che deve scorrere nel diodo impostata a 15 mA
R= (Vc-Vd)/I = (144-3,5)/0,015 = 9366 ohm... che io arrotondo a 10k, tanto se mi fa meno luce è meglio... non voglio rubino la scena alle valvole
ho fatto giusto?
per dovere di cronaca riporto qui sotto la versione definitiva (per il momento
) del circuito dell'ampli
ATTENZIONE, NEI DISEGNI PRECEDENTI A QUESTO, I CONDENSATORI POLARIZZATI SONO STATI INSERITI A POLARITA' INVERTITA PER ERRORE
ho fatto giusto?
Ultima modifica di politiz29 il 01 giu 2012, 13:38, modificato 2 volte in totale.
___________________
- trini
- Been thanked: 15 times
Si!politiz29 ha scritto:ho fatto giusto?
Io monterei la serie R-Led accanto a C6.politiz29 ha scritto:per dovere di cronaca riporto qui sotto la versione definitiva (per il momento) del circuito dell'ampli
Sarei dell'avviso che anche D2 sia uno Schottky SiC.
Se hai letto il link che ti ho mandato, il centro stella locale non può andare dove lo hai messo.
Per amore della precisione ( e della sicurezza) hai disegnato tutti gli elettrolitici con la polarità invertita e questo non è bello! ( Se qualcuno meno scafato seguisse poi lo schema così com'è, sarebbe spettatore del famoso effetto LDF).
Ciao Trini
politiz29
porca miseria hai ragione riguardo gli elettrolitici, per distrazione li ho messi tutti alla rovescia, adesso rifaccio il disegno e sostituisco lo schema che non vorrei mai provocar danno a qualcuno.trini ha scritto:Si!politiz29 ha scritto:ho fatto giusto?Io monterei la serie R-Led accanto a C6.politiz29 ha scritto:per dovere di cronaca riporto qui sotto la versione definitiva (per il momento) del circuito dell'ampli
Ciao Trini
Riguardo al D2 stavo pensando la stessa cosa... guarda caso ne ho altri due disponibili
Mentre per le masse locali è solo una modifica che ancora non ho fatto sul disegno, poi farò come avevi suggerito tu nel post precedente
___________________
politiz29
Modifica al disegno definitivo inserita con successo
___________________
ConnessoUnixMan
giusto. Ma con tensioni così alte la caduta del diodo è trascurabile!politiz29 ha scritto:Vd caduta di tensione del diodo (per quello che ho letto in giro)
troppo: devi vedere se è acceso, mica illuminarci la stanza!politiz29 ha scritto:I corrente che deve scorrere nel diodo impostata a 15 mA
Considera poi la dissipazione sulla R di caduta; meno corrente ci fai passare e meno potenza sprechi. Con 15mA ed oltre 140V di caduta, andresti a sprecare oltre 2W per canale sulle resistenze!
Usa preferibilmente led di bassa potenza (di solito quelli da ø3mm sono meno potenti di quelli più grandi, ma non è detto). Ci sono LED che fanno già una luce più che sufficiente con appena 1mA o giù di li. Se non hai il data-sheet del LED devi andare per tentativi, ma cerca di stare il più basso possibile.
non puoi: se lo metti li, C2 non viene scaricato!trini ha scritto:Io monterei la serie R-Led accanto a C6.
politiz29
ok ci sono, penso di aver capitoUnixMan ha scritto: troppo: devi vedere se è acceso, mica illuminarci la stanza!![]()
Ero partito proprio per quelli da 3mm... starà in camera da letto e tutto voglio tranne che illuminare la stanza mentre la consorte dorme
quindi giocando su un range di 1-2 mA prendo anche uno stock di resistenze che vanno dai 68K ai 150K, così la perdita sulle resistenze di ogni canale dovrebbe aggirarsi tra i 0,14-0,28 Watt... poi vedrò quale "luminosità ragionevole" offrono i vari valori di resistenza
___________________
- LuCe68
- average member
Mi sa che dovrai rinunciare alle valvole allorapolitiz29 ha scritto:.. starà in camera da letto e tutto voglio tranne che illuminare la stanza mentre la consorte dorme![]()
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
politiz29
mi sa che dovrò comprare da Distrelec una mascherina opaca per gli occhi della consorteLuCe68 ha scritto:Mi sa che dovrai rinunciare alle valvole allorapolitiz29 ha scritto:.. starà in camera da letto e tutto voglio tranne che illuminare la stanza mentre la consorte dorme![]()
___________________
ivcarlo
Ciao Tiziano,
ho capito...
La mia cuffia è un pò più commerciale, ha 50 ohm di impedenza.
Dici di partire con l'amlificatore di chf che tu alla fine hai deciso di scartare?
Avrei anche altre domande operative sul circuito, posso chiedertele?
Grazie molte,
Ivan
ho capito...
Grazie molte,
Ivan
politiz29
quello di Chf sembrerebbe più adatto perché leggendo l'articolo viene garantito fino ad impedenze di 30 ohm, entro oggi dovrei finire il mio e vedere come si comporta con la Sennheiser da 60 ohm che ho a casa... per la 600 sono ancora in attesa che torni all'ovile
per le domande riguardo al circuito falle pure, sicuramente ti risponderà qualcun'altro in quanto io sono solo l'esecutore materiale del progetto
ma poi tutto il circuito e le modifiche che ne sono venute fuori col tempo non sono farina del mio sacco, io con l'elettronica riferita ad ampli ecc purtroppo non sono ferrato
___________________
politiz29
finalmente dopo l'arrivo degli ultimi componenti ho terminato l'ampli.... e funzionaaaaaaaaaaaaaa.
Ero preoccupatissimo di rumori o ronzii, invece grazie a tutti i vostri consigli e la pazienza nel rifare correttamente i cablaggi... ne è venuto fuori un ampli supersilenzioso, quando ho collegato le cuffie ero convinto ci fosse qualche falso contatto perché il silenzio più totale, poi ho messo la manopola del volume al massimo a fondo scala è ho sentito un fruscio appena percettibile.
Una volta partita la musica... magia
Sicuramente ci saranno dei futuri upgrade... forse no... chi vivrà vedrà, ma per il momento mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, primo tra tutti Piergiorgio che ha lanciato il guanto di sfida con un circuito nuovo, poi Unixman, Trini e tutti gli altri che hanno fornito spunti interessanti e migliorie da inserire strada facendo.
Grazie ragazzi, siete stati mitici.
Adesso a voi qualche foto, e il circuito definitivo (per il momento), come potete notare i led ho scelto di metterli nella parte sotto che sparano verso la superficie d'appoggio... danno un'idea da auto "Fast & Furios"
___________________
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Per il resto, hai più tempo di me
