Fullrange... valgono la spesa?
Bussola
Ciao... ero molto incuriosito dall'argomento full range, in rete ho letto tantissime recensioni e progetti, così mi sono lanciato...
Ho comprato su ebay 2 TB w3-871, appena arrivate ho iniziato la costruzione di un progetto già collaudato, quello di zaphaudio.com
sono due semplici casse chiuse piccole....
(questa sera vi posto il risultato parziale sono ancora da carteggiare e verniciare)
personalmente mi aspettavo qualcosa di più, ho letto di questi fullrange come dei piccoli miracoli....
I medi come un assolo di chitarra elettrica sono molto metallici... sarà il rodaggio??
i bassi, sono bassi da un 3 pollici.... non mi viene proprio da gridare al miracolo... ho fatto una prova con un reflex ma non è migliorato... (il calcolo del tubo l'ho fatto con un foglio excel trovato in rete "tubo di raccordo.xls")
gli alti ci sono, sono belli pieni, ma nn raggiungono i picchi di un supertweeter da 20mm....
Stesso ampli montando questa e una jbl (valore risibile) 2 vie fatte da 1 medio da 2,5 circa e un tweeter piccolo sarà massimo da 20, il suono di quest'ultimo sembra più scarno del TB, ma più completo come banda....
Non so se mi sono spiegato...
Le vostre impressioni???
E' normale devo aspettare ancora qualche ora di rodaggio??? in totale avranno suonato un 2/3 ore....
- hobbit
Re: Fullrange... valgono la spesa?
Ci sono varie cose da dire per quello che è la mia esperienza e la mia sensibilità.
C'è fullrange e fullrange. Gli 871 sono buonini, ma non sono il nonplusultra. Ci può cavare qualche discreta soddisfazione ma c'è di molto meglio.
Il progetto che hai provato è famoso, ma anche molto semplice. Questi piccoli altoparlanti possono suonare molto diversi a seconda del progetto che esegui, ma anche di come tratti sia l'interno che l'esterno. Ci puoi mettere il feltro, un assorbente, verniciare, ......
Il rodaggio ci vuole e in genere cambiano dopo un po' di ore, dagli tempo.
Tra le varie (poche) soluzioni che ho provato quella che per me ha resto meglio è la linea di trasmissione mass loaded.
Attualmente il mio diffosore in sala è un TB da 3" e sono molto soddisfatto in tutta la gamma, diciamo che si sposa molto bene con le mie abitudini d'ascolto. Sto usando questi qui: http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis/Ta ... 7nhprni2o1
Concludendo visti i costi esigui del legno, farei altri tentativi prima di gettare la spugna, ad esempio proverei questa qui: http://www.audiofaidate.org/it/casse.html
Il progetto è abbastanza tollerante e penso che con gli 871 funzioni bene comunque.
Con 10-15€ di MDF da 10mm te la cavi e aspetta che finiscano di rodarsi.
Bussola
Dentro, siccome l'avevo già in casa ho usato la spugna acustica....
non ho provato altri materiali per questi diffusori....
Appena passo a leroy merlin provo il progetto che hai indicato tu...
avevo pensato di provare anche il mini Dcaav....
- hobbit
Sono tutte prove a poco costo e che servono per capire con le proprie orecchie, A me BR, DCAAV, ... non piacciono molto in genere, mentre la TL sì, ma qualcun altro magari la pensa all'opposto. L'unica è provare, magari scopri che questo genere di casse non fa al caso tuo.
Ho convissuto per svariati anni con un full-range, e se non avessi problemi di spazio ancora li avrei.
Sono sistemi estremi e la scelta dell'amplificatore è critico, ampli a tubi con basso fattore di smorzamento si
abbinano molto bene (IMHO), la potenza è sempre secondaria in generale bastano pochi watt per farti sognare.
Certo o ti piacciano e allora è amore a prima vista, e quindi per tornare in tema valgono la spesa, oppure si odiano.
Bussola
C'è ancora molto da fare...
cmq questo we inizio a costurire il progetto che mi ha consigliato hobbit, e faccio un confronto...
- hobbit
Queste sono quelle di zaphaudio?Bussola ha scritto:C'è ancora molto da fare...
Bussola
Bussola
Vi aggiorno un pò....
Ieri ho acquistato un foglio di mdf 73x125x12mm, sufficiente per fare entrambe le casse...
Ho tagliato il legno...(lavorare l'mdf è moooolto piu comodo degli altri tipi...)
ho utilizzato uno strumento un pò rudimentale ma efficacie, mi permette di tagliare più parti esattamente uguali...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Bravo
Essendo tu attrezzato perché non provi qualcosa di più impegnativo?
Bussola
Grazie... più impegnativo tipo????mariovalvola ha scritto:Bravo
Intanto queste sono le foto dei legni tagliati, di alcuni pezzi incollati...
per sera la colla asciuga e vi posto la prima cassa...
Bussola
Ho comprato questo perchè vorrei colorarle con smalto bianco....
avete consigli su come fare per essere sicuri del risultato???
Impiallacciatura? come si fa???
- hobbit
Però Lowther, Fostex e Diatone sono molto più impegnativi anche economicamente, si cambia genere e non è detto che piacciano. Avevo i Fostex 167 e li ho venduti, ascoltai le Hedlund Horn con i Lowther non mi colpirono particolarmente. Prima di intraprendere questa strada dovrebbe andare a casa di qualcuno per farsi un'idea.
Bussola
Amici fissati con l'audio nn ne ho, due settimane fa volevo andare alla fiera ad assago ma nn ho avuto tempo... Comunque ora finisco questi che al primo test sono molto meglio del progetto precedente... Secondo step vorrei un ampli a valvole, iniziando dal basso con un dared di cui ho sentito parlar bene... Per il futuro poi ci siete voi, approfitto dei vostri consigli ed esperienze per orientarmi meglio...
Bussola
Ed ecco a voi il progetto "Labirinto per topi!
- hobbit
Ciao. Attendiamo un giudizio sulla resa visto che le stai sperimentando con un trasduttore diverso da quello previsto.
Complimenti comunque.
Bussola
Pensavo di fare un video col telefono così faccio sentire anche a voi... nn è la stessa cosa, ma spero renda...
Hai/avete qualche traccia da consigliarmi per testarle???
- hobbit
In questo periodo sto acquistando la classica in vinile de agostini in edicola. La qualità è elevata. Se hai un piatto, è un buon software.
Il telefono non è utile a rendere le impressioni, è più utile che ci dica tu le tue impressioni. Almeno a grandi linee, ad ex. sembrano dei citofoni, oppure hanno una buona estensione, sparano troppo sui medi alti, sono equilibrate, sono nasali, ....
In generale i largabanda non mi sono mai piaciuti troppo.
Accattivanti e con la posibilità di ottenere buoni risultati a costi molto contenuti. Soprattutto con alcuni generi musicali poco complessi. Ottime le voci femminili ad esempio. Però.....alla fine manca qualcosa.
O meglio....mancava prima di questa sera.
Ho avuto occasione di ascoltare i Phy Hp a casa di Campedelli. Solo 5 minuti velocissimi dell'introduzione del concerto per violino di Tchaikowsky.
Bellissimi. Strumenti completamente separti.
Il primo violino li in primo piano ben distinto dall'orchestra. Orchestra in secondo piano ma corposa e articolata.
Peccato che dovevo scappare. E anche peccato che dietro non ci fosse un ampli a valvole.
Meritano un ascolto più attento.
Mi sa che però non siano la stra giusta per chi cerca una soluzione economica.
