Monacor SP90
PirataNero
Messaggio da PirataNero »
Vagando su ebay.de mi sono imbattuto nei Monacor SP-90 ( http://cgi.ebay.de/MONACOR-SP-90-Tiefto ... dZViewItem ) ad un prezzo molto interessante.
Ricordo che sono stati utlizzati da Canini in un suo progetto e se non sbaglio ne parlava assai bene.
Mi chiedevo se qualcuno li ha mai utilizzati o comunque li conosce.
Sarebbe interessante, data la loro buona efficienza, vedere cosa si riesce ad ottenere magari in un diffusore che ne usa un paio......
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da PirataNero - 08/06/2006 : 15:50:04
dall'aspetto pare un componente da due soldi, c'è anche un Visaton della stessa "famiglia" http://www.visaton.de/en/1/19/462.html
personalmente il bordo in foam mi fa venire l'orticaria, a quei prezzi si può prendere un componente con bordo gomma come il Ciare CW200Z, è a 4 Ohm, ma se vuoi un po' di sensibilità da un 20cm devi pagare lo scotto
Lorenzo Martinelli
Messaggio da Lorenzo Martinelli »
A prima vista sembrerebbe quello montato su questi diffusori Audio Coils.
http://www.audiocoils.com/schedetecniche/harp_sc.htm
Lorenzo
Claudio64
Messaggio da Claudio64 »
Ciao a tutti.
come si fà a giudicare dall'aspetto un altoparlante?Premesso che non sono assolutamente un esperto direi che si vede una membrana in cellulosa pressata "vecchio tipo"con alcune ondulazioni concentriche (sono presenti anche in alcuni blasonati altoparlati soprattutto largabanda,per esempio l'ultimo 20 cm CIARE,il 16,sempre ciare ) un parapolvere di buon diametro ,presente forse per limitare in frequenza l'ap. visto che con 13 gr. di massa il wooferotto si potrebbe credere d'essere qualcosaltro,un cestello in lamiera (e se fosse in magnesio :) ) ed un magnete di buone dimenzioni .Voglio dire che ,anche se non è questo il caso, con un 16 cm dall'aspetto simile ,escluso il magnete,un "maestro giapponese" (audio tekne) ci fa un diffusore da 5000 euro .Magari il marcio stà dentro ma visto cosi perchè sparare a palle incatenate sù sto poverello?
rossdt
Messaggio da rossdt »
Ho brutti ricordi della Monacor. Se ultimamente non è cambiata direi che è proprio robetta...
Alessandro
danyx
Messaggio da danyx »
Esteticamente sembra un woofer degli anni 80 da pochi soldi, inoltre non mi piace molto la fessura sulla cupola parapolvere, probabilmente voluta dal progettista per migliorare l'areazione della bobina a scapito di un aumento delle perdite non controllate
la fortuna è averla
daniele
rossdt
Ricordo che un mio amico ne comprò due simili.
E' stato così felice che dopo un giorno li aveva già smontati.
Alessandro
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
io ho un bellissimo ricordo della monacor tuttora suonante che mi ha regalato grandi soddisfazioni nonostante il prezzo contenuto.
willer
Messaggio da willer »
qualche anno fà ho realizzato il progetto proposto da Canini su CHF chiamato
"IL diffusore del metalmeccanico" impiegante appunto un Monacor SP90 ed un tweeter Sipe modificato.Dopo qualche settimana di rodaggio,ti posso assicurare che il risultato è stato veramente eccellente,e li uso tuttora nel mio impianto.Non a caso lo stesso Paolo Viappiani ne aveva caldamente consigliata la costruzione.Questo dimostra che un buon diffusore può essere progettato anche con componenti economici..
saluti
