quesito su schema aleph-mini
truz
Ciao sto realizzando laleph-mini, al seguente link potete osservare lo schema...http://www.kk-pcb.com/mini-a.html. mi è sorto un dubbio in merito alla polarità del condensatore elettrolitico da 220uF posto subito dopo lo stadio differenziale di ingresso , il negativo è collegato al (-) dell'ingresso bilanciato mentre il positivo è connesso verso gnd tramite la resistenza da 10k. In rete ho trovato schemi dello stesso circuito con lo stesso condensatore collegato all'inverso rispetto a quello postato da me.....qualcuno sa spiegarmi qual'è il verso giusto...ciao
pipla
Re: quesito su schema aleph-mini
se non vado errato i potenziali in dc in quel punto dovrebbero essere pari 0 voit in regime statico , quindi il con. lo potresti girare come vuoi , anche se gli
elettrolitici è meglio siano polarizzati pena funzionamento non ottimale.
E' consigliabile un bipolare , meglio due elettrolitici in serie (da 470uf vanno bene)con i negativi accoppiati epoi bypassarli con un buon plastico.
anche l' altro 220uf è meglio a bassissimo ESR e bypassato .
rem
rem
truz
Grazie x il suggerimento...in effetti in quel punto la continua dovrebbe essere completamente assente hai ragione, ad ogni modo in fase di assemblaggio farò delle prove e misure quindi vediamo anche all'ascolto cosa cambierà...grazie ancora ciao.
- 10 Risposte
- 2751 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1314 Visite
Ultimo messaggio da beautifulsound
- 1308 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1591 Visite
- 963 Visite
