curve oltre 300v di G2 per 6550 kt88
pipla
Messaggio da pipla »
mmmh..
non cio' il tracciacurve
(e il paracadute , come diceva Jo condor nello spot di carosello dei tempi che furono http://www.youtube.com/watch?v=OjJWVn3Yc5Y)
e in rete trovo solo i classici datasheet che si fermano a 300 volt di g2.
Considerando che la v max per la g2 è 400v ho provato a salire fino a 340v con 3 o 4 ma di corrente
rimanendo nel range di funzionamento della stessa , con incremento notevole dal Pout, farò danni?
qualcuno ha le curve sopra i 300v?.... Gizmo?
remigio
Ultima modifica di pipla il 18 dic 2012, 22:00, modificato 2 volte in totale.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: curve oltre 300v per 6550 kt88
pipla
purtroppo gia viste , e sempre a300v si fermano.
remigio
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: curve oltre 300v di G2 per 6550 kt88
ma le vuoi a triodo? perché non usi il trucco degli zener per tenere la g2 ad un potenziale DC più basso dell'anodo? meglio ancora, usale con connessione "Schadeode": è il modo migliore di usare tetrodi e pentodi! ;)
pipla
ciao ,
sono cose che sto provando , tra cui a tetrodo puro ma con g2 oltre i 300volt delle curve classiche.
Il problema è che non ci sono e ho provato a rifarle per estrapolazione ma non so cosa succeda a livello sicurezza tubo,
anche se danno 400 come v max.
scusami. Ero cotto :(
ho letto male.
Scusa ancora
pipla
scusami
, e di cosa ? anzi , direi grazie comunque dell' attenzione data.
e non parliamo di cotture , sono scotto ...
remigio
pipla ha scritto:sono cose che sto provando , tra cui a tetrodo puro ma con g2 oltre i 300volt delle curve classiche.
se le usi a pentodo (o Schadeode), quale sarebbe il vantaggio di avere una g2 a tensione più alta del "normale"? :?
pipla
la potenza , molto piu alta.
remigio
pipla ha scritto:la potenza , molto piu alta.
se parli della tensione anodica è ovvio... ma (se non lavori a pseudotriodo) non capisco, che c'entra la Vg2 con la potenza max? :?
AFAIK cambiando Vg2 cambia il guadagno in tensione, ma non l'efficenza anodica (che anzi IIRC diminuisce se aumenti troppo Vg2 rispetto a Va).
pipla
si aumenta l' amplificazione e l a tesione sul carico , misurata ,per un qurtetto di 6550 ,che passa da 42volt pp a oltre 60 vpp , e quindi anche la potenza .
rem
mmh... magari è una questione di impedenza di carico?
pipla
quella rilessa dal trafo,sempre quello, un hammond , rimane 8 ohm resistivi del carico che gli applico .
rem
