Pagina 1 di 2
Fade to black ... cartridge?
Inviato: 07 nov 2012, 15:15
Quale? MM per EMT 938 + braccio 929 (peso eq. 35g).
Re: Fade to black ... cartridge?
Inviato: 07 nov 2012, 15:24
da marziom
cioè? ti sei accattato un EMT?
Inviato: 07 nov 2012, 15:35
sì. 938 con braccio 929 (versione RAI con attaco SME). si parte da MM, poi faccio il pre anche per le MC.
Inviato: 07 nov 2012, 15:54
da marziom
si vede che sei single...
non saprei che dirti per la MM... forse una V15, comunque per la MC ti basta uno stepup....che dovresti avere già.
Inviato: 07 nov 2012, 16:04
il 938 è piccolo ... shure V15?
Inviato: 07 nov 2012, 16:14
da marziom
tutto è relativo, non è questo:
si shure V15, dicono che la IV sia la meglio, io ho la III e non mi dispiaceva.
Inviato: 07 nov 2012, 16:43
io non ho il tavolino ... per il resto è identico. anche quello è il modello RAI.
la V15 probabilmente non va bene data la combinazione sfavorevole di compliance e massa del braccio
Inviato: 07 nov 2012, 17:17
da marziom
penso che lo sai, comunque qua:
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php
puoi fare una rapida selezione delle MM che hanno i parametri "corretti".
Inviato: 07 nov 2012, 17:23
da mariovalvola
A naso, la massa del braccio è medio-alta. EMT, oggi cosa produce? se devi spendere poco vedi se ci sta nello shell una DENON 103 (conica o, massimo dell'eresia, ellittica)
Inviato: 07 nov 2012, 17:25
da mariovalvola
E' bello. Non ricordo più qual'era il gira EMT con tutte le schede che si guastavano. Non mi pare questo.
Inviato: 07 nov 2012, 17:37
mariovalvola ha scritto:A naso, la massa del braccio è medio-alta. EMT, oggi cosa produce? se devi spendere poco vedi se ci sta nello shell una DENON 103 (conica o, massimo dell'eresia, ellittica)
la 103 è una MC. le testine EMT costano un pò troppo per il momento ...
il mio braccio monta uno shell con attacco SME e penso di prendere quello jelco che è abbastanza versatile
sto spulciando vinylengine
Inviato: 07 nov 2012, 18:15
da mariovalvola
Controlla che abbia le asole per fissare la testina non potendo far scorrere la base del braccio come con gli sme
Inviato: 07 nov 2012, 18:28
ci sono
Inviato: 07 nov 2012, 19:09
da mariovalvola
Comprati la testina giusta e smettila di cazzeggiare. Hai avuto un momento di lucidità acquistando l'EMT. Sfruttalo
Inviato: 07 nov 2012, 19:14
da mrttg
mariovalvola ha scritto:Comprati la testina giusta e smettila di cazzeggiare. Hai avuto un momento di lucidità acquistando l'EMT. Sfruttalo
Qualcuno chieda ad ungern si ha ancora l' EMT ho ha subito un furto
Inviato: 07 nov 2012, 19:16
da mariovalvola
E' quello di ungern??? Non ci credo.
Inviato: 07 nov 2012, 19:22
e chi cazzeggia ... io chiedo consiglio a chi sa ...
Inviato: 07 nov 2012, 19:52
da mariovalvola
Pensare a una MM, è cazzeggiare
Inviato: 07 nov 2012, 21:03
da marziom
Una DL103 costa relativamente poco ed é una signora testina... Ci devi mettere solo uno stepup, a trafo o meno
Inviato: 07 nov 2012, 21:16
da trini
Ortofon 2m red o ,se vuoi esagerare, black. Con quel braccio evita le Grado e le Shure per motivi differenti.
Ciao Trini
