Inviato: 24 mag 2006, 17:07
da Dragone
Si trova qualche progetto di temporizzatore per ritardare l' anodica? ci vorrebbe qualcosa che all' accensione dei filamenti dopo qualche secondo un relais dasse tensione all' anodica, l' esigenza è venuta dopo che un mio amico a messo una 83 come rettificatrice, ora ha due interruttori.
Saluti, Stefano
Inviato: 24 mag 2006, 18:40
da nullo
Guarda che non è sempre consigliabile un ritardo....
puoi comunque farlo con semplice un transistor, a cui dai tensione alla base ( Vbe), mettento fra base e massa un cap., che si carica lentament attraverso una opportuna R. Quando la tensione arriva oltre lo 0,7V, il transistor conduce attivando un relè.
Altrimenti NE 555, in rete ne trovi tanti di schemi, fammi sapere, altrimenti ti posto qualcosa.
Inviato: 24 mag 2006, 21:59
Nei mercatini ci sono anche dei bellissimi relè temporizzati in vetro su zoccolo Octal. Sembrano delle valvole ma dentro a ben guardare hanno una lamina bimetallica circondata da un riscaldatore tutto attorno. Soluzione elegantissima e tradizionale.
Inviato: 24 mag 2006, 22:25
da Dragone
Perchè non è sempre consigliabile un ritardo?
Piergiorgio sai per caso come si chiamano questi relais? provo a cercarli in rete
Altrimenti se avete uno schemino con magari anche il pcb è una cosa gradita
Saluti, Stefano
Inviato: 24 mag 2006, 22:33
da PPoli
Questa la stavo scrivendo io, poi non ho fatto in tempo.
Inviato: 24 mag 2006, 22:36
Non ho idea di come si possano chiamare. Faccio prima a portartene uno :)
Per il single Ended di EL34 non serve alcun ritardo. Per le 83 invece è vitale perchè, come mi spiegava il sommo mariovalvola, si deve attivare il mercurio tramite riscaldamento dei filamenti prima di poter sostenere una grande corrente anodica. Epoi le EL34 si trovano dal fruttivendolo, le 83 ormai sono rare e meritano qualche riguardo.
Inviato: 24 mag 2006, 22:40
da Dragone
Più che altro volevo anche capire perchè è sconsigliabile un ritardo, più che la el34 volevo salvaguardare la gz32 che abbiamo fatto ancora più fatica a trovarle rispetto alle 83
Saluti, Stefano
Inviato: 24 mag 2006, 22:43
da PPoli
Ok!
Pensavo si parlasse di riscaldamento diretto.
Però c'è differenza tra "non consigliabile" e "probabilmente poco utile, considerato anche che il circuito di ritardo può costare come un ricambio da 10.000 ore di valvole".
...solo per capire se mi manca qualcosa, nessuna polemica...
Inviato: 24 mag 2006, 23:11
da mariovalvola
la gz32 e la gz34 le usano anche come generatrici di ritardo :D :D :D o meglio come soft start.
Non penso ci sia da preoccuparsi più di tanto.
Inviato: 24 mag 2006, 23:16
Originariamente inviato da Dragone - 24/05/2006 :  17:40:27
GZ32 = 5V4, queste ultime credo proprio che si trovino comunemente.
Al limite facciamo uno scambio: una 83 per ogni 5V4 :p
Inviato: 25 mag 2006, 03:41
da nullo
Per partire in maniera soft, per quel che ne so io, proprio il fatto che ai riscaldatori occorre tempo, basta lasciare tutto com'è.
Se si fanno riscaldare i catodi, GZ 32 compresa, quando si da corrente anodica, il tutto parte di colpo e la raddrizzatrice ne dovrebbe soffrire, se non ricordo male D. Nardi ne ha parlato nella presentazione di un suo apparecchio.
Altro è quando si vuol fare salire lentamente l'anodica, usando i raddrizzatotri al silicio...
