Salve,
qualcuno ha epserienza con i drivers della Faital Pro... i dati e le curve mi sembrano troppo buone per essere vere.
Ho iniziato ad assaporare l'efficienza ed il pilotaggio attivo dopo che un mio caro amico si è messo a giocare con un crossover DBX a qualche vecchio Altec. Ho deciso di cambiare vita pure io!... mi sono rotto i beep di ascoltare a basso volume per non rompermi le orecchie.
Sistemi a più di 3 vie sono per me impossibili (troppo costosi). Ho fatto diverse esperienze di ascolto e mi sembra di aver capito che la classica soluzione don il driver a compressione da 2'' caricato a tromba non mi piace asssolutamente... forse perché il woofer è costretto a salire troppo, non lo so. Da quello che ho capito mi piacciono i drivers con un un alto rapporto BL/MMs ed un Qm altino, quindi facendo un giro non mi restano che i drivers professionali.
Ho valutato diverse cose: PHL, Ciare, AE serie Lambda ed infine Faital Pro... ma i dati pubblicati mi lasciano molto spspettoso soprattutto per quanto rigarda le curve e i dati dei drivers da 5'' e 6.5''.
Quindi la mia idea è un sistema così fatto:
Xover attivo DBX tre vie
Woofer da 15'' da tagliare intorno ai 300-500, carico Reflex... anche se ho sempre trovato nella sospensione il mio carico preferito
Mid da 5''/6'' da tagliare tra 300-500 e 3K-4K
Tweeter da 1'' + tromba a coprire il resto.
Qualcuno mi inizia a dare qualche consiglio?
Piero
Quali drivers professionali
pico
- Been thanked: 17 times
Re: Quali drivers professionali
Personalmente non ho esperienze con i Faital pro. Detto questo mi sembrano
ottimi componenti . Ovviamente con questa tipologia di woofer non puoi pensare di realizzare una sospensione dato che i parametri dichiarati
prediligono allineamenti reflex(l'alta efficienza di solito non accetta la sospensione pneumatica).
Per la scelta del tweeter ti consiglierei un Fostex come il T925A o similare ,spesa permettendo, se vuoi avere qualità , dettaglio,raffinatezza di riproduzione.
Il medio,se vuoi fare un salto qualitativo,potrebbe essere un driver da 2", con tromba adatta che possa coprire la gamma media dai 400hz a ca 4,5-5khz.
Anche la scelta della multiamplificazione con crossover attivo è impegnativa sotto il profilo della spesa...meglio spendere prima qualcosina in più per dei buoni componenti.
Volendo, se disponi già di un buon amplificatore anche valvolare, vista l'alta efficienza dei componenti che intendi utilizzare, potresti realizzare prima il diffusore passivo e successivamente una multiamplificazione.
Per il progetto reflex ti devi avvalere di un allineamento capace di scendere almeno fino a 35-38hz dovendo utilizzare un 15" nella sezione bassi.
- berga12
- Been thanked: 9 times
io è da tempo che propongo un sistema fatto con i beyma ma nessuno ancora ha avuto il coraggio...
un bel 15" beyma, il loro 16cm (6.5") giallo a sospensione rigida con ogiva da 100db e un loro tw tipo CP22 o CP21 oppure vecchi fostex o JBL più morbidi e affabili.
spendi una cifra giusta,riusciresti perfettamente a fare i tagli che chiedi, anzi ancora meglio perchè il 16cm beyma sale ben oltre gli 8000, con dimensioni compattissime inquanto il woofer con 150litri reflex lo fai andare e con 2 litri o 3 fai andare il medio....
basta la smetto se no mi viene voglia di montarne uno
- 1348 Visite
Ultimo messaggio da Bradiposport
- 881 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 4894 Visite
- 778 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 704 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
