ho una cassa da 78 litri (esclusi i due woofer e driver al neodimio.. manigliette e filtro.. poco ingombro cmq) da accordare a 60 hz con due tubi di diametro interno 7,4 cm
ho calcolato con winisd ma il problema è end correction, se lascio libero (calcolando 75 litri, tenendo conto di ingombro componenti) mettendo ONE FLANGED END ho 4,3 cm, con correzione 1 ho 9,8 cm, con twoo free ends ho 5,2 cm..
qual'è il valore esatto dei miei due tubi?
grazie!
help su accordo reflex e calcoli win isd che da piu valori
Angelodj
- Been thanked: 14 times
Re: help su accordo reflex e calcoli win isd che da piu valo
Con questi dati: diametro 74mmx2 tubi,volume 75 litri netti,accordo 60hz...lunghezza = 12,5mm (non con win isd)
Calcolo manuale = 19,4mm
Angelodj
ok perfetto! ora devo mettere due tubi da 12,5 o 19,4 (scusa la mia ignoranza
Tieni a mente che sono millimetri !!! dato che lo spessore del pannello potrebbe essere di 20mm ti conviene ricavare un' unica area del condotto pari a 124,5 cm2.Angelodj ha scritto:ok perfetto! ora devo mettere due tubi da 12,5 o 19,4 (scusa la mia ignoranza)
Angelodj
un'attimo solo! prima di leggere la risposta avevo gia bucato il pannello per circa 7,6 mm (per infilare il tubetto) ne faccio un'altro uguale? il pannello frontale è multistrato da 1,5 (non è il classico 1,8) e ho solo lo spazio tra i 2 woofer..
Se lo spessore del baffle è di 15mm puoi fare semplicemente due fori da 74mm di diametro ed in tal caso non avresti bisogno di tubi oppure un unico foro di area equivalente (ai due fori da 74mm di diametro). Qualche mm di differenza sulla L non comporterà differenze significative sull'accordo.Angelodj ha scritto:un'attimo solo! prima di leggere la risposta avevo gia bucato il pannello per circa 7,6 mm (per infilare il tubetto) ne faccio un'altro uguale? il pannello frontale è multistrato da 1,5 (non è il classico 1,8) e ho solo lo spazio tra i 2 woofer..
- 24 Risposte
- 4018 Visite
- 705 Visite
Ultimo messaggio da luke1970
- 1861 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 2566 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 9 Risposte
- 1898 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
