Accoppiamento interstadio diretto
Inviato: 16 feb 2012, 09:41
da iberton
Dopo aver compreso i principi dell'accoppiamento interstadio a trasformatore, i suoi limiti e casi di applicabilità, nonchè il suo dimensionamento, mi piacerebbe fare lo stesso con l'accoppiamento diretto.
Qui il problema principale mi sembra sia che sulla griglia della valvola finale si ha la tensione continua del carico della valvola driver che può essere anche di diverse centinaia di volt. Se voglio polarizzare la mia finale ad esempio a +10V come faccio? Come va a modificarsi lo schema interstadio a resistenza capacità?
Grazie sin d'ora per la pazienza.
iberton
Re: Accoppiamento interstadio diretto
Inviato: 16 feb 2012, 11:49
da LuCe68
Applichi il teorema di Maometto:
Se la tensione del driver non va all griglia del finale, la finale andrà all'anodo del driver.
Al qule aggiungi il principio delle relatività Galileiana (non imprta scomodare Einstein):
la tensione di polarizzazione di griglia si ottiene sottraendo la tensione catodica dalla tensione applicata alla griglia
Se ti sembra una risposta antipatica, ti sbagli: sono effetivamente i principi base serii ma non seriosi per fare ciò che cerchi .
"questa è la mia filosifa. Non ti piace? Bhè ne ho anche un'altra" (Graucho Marx)
Inviato: 16 feb 2012, 12:27
Inviato: 16 feb 2012, 13:06
da iberton
Dunque il catodo della valvola finale sarà connesso ad una alimentazione il cui valore sarà uguale alla tensione di griglia più la tensione di polarizzazione, come in questo schema:
http://sarris.info/main/2a3-tube-amp-schematics
Giusto?
Volendo eliminare la resistenza da 22KOhm 3W, posso fare in modo che la Rk della finale sia collegata alla grigliadella stessa?
Sbaglio?
Inviato: 16 feb 2012, 13:10
Quella serve per garantire la stabilità dei punti di lavoro
Inviato: 16 feb 2012, 13:16
da iberton
E' possibile avere uno schema di principio, più semplice da studiare?
La cosa ha una finalità, perchè prima o poi dovrò giocare con valvoline che, per necessità o virtù, abbisognano di un accoppiamento diretto...
Grazie sin d'ora
Inviato: 16 feb 2012, 14:07
da madlifox
Fai due alimentatori separati, a cominciare dai secondari, uno per la valvola driver e l'altro per la finale e hai risolto gran parte dei problemi derivanti dall'accoppiamento diretto. Saluti.
Inviato: 16 feb 2012, 14:28
da LuCe68
iberton ha scritto:E' possibile avere uno schema di principio, più semplice da studiare?
Grazie sin d'ora
Questo è un buon principio
Sullo schema sono riprotate tutte le tensione necessarie per rispondere ai tuoi dubbi. Per maggiori informazioni vai qui ->
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... nza#p72628
Inviato: 16 feb 2012, 14:35
da iberton
Grazie mille
Igor
Inviato: 16 feb 2012, 15:14
Inviato: 16 feb 2012, 21:09
da giupo
Puoi dare un'occhiata anche qui (
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... t=shishido) e vedere dove sono arrivato partendo dallo schema che hai postato.
Giupo.
Inviato: 16 feb 2012, 21:31
altro esempio molto interessante, fresco fresco:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 50#p101247
La sua prima apparizione un circuito simile l'ha fatta qui:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 787#p69787
