Finale lem procon 2200 plus comprato per sfizio per ascoltare musica rock nella mia cameretta, pertanto il finale è ancora pari al nuovo e non è stato mai sfruttato al massimo; vedo per passaggio ad impianti più "umani"!
Condizioni elettriche: eccellenti
Condizioni estetiche: ottima (presenta un graffio sulla parte superiore del coperchio)
Dati della casa:
Potenza in uscita EIA
(1 kHz, THD 1%) Entrambi i canali 8 ohms: 650W + 650W
4 ohms: 1.100W + 1.100W
8 ohms bridged: 2.200W
Sensibilità d'ingresso 0dB (0.775V)
Impedenza d'ingresso 10 kohms (bilanciato)
Risposta in frequenza 10Hz - 50kHz (-0,5dB)
Fattore damping Superiore a 400:1 @ 1kHz, 8 ohms
Diafonia -82dB (1kHz)
Rapporto S/N -98dB
Protezioni Protezione termica sul trasformatore;
protezione termica sul dissipatore; protezione dal
corto circuito
Connessioni Ingresso: 1 XLR-F + 1 jack da
1/4" in parallelo per ciascun canale
Uscita: 2 binding post + 1 speakon per ciascun
canale (400-1500); 1 speakon per ciascun canale +
1 speakon per l'uscita Bridge (1800-2200)
Peso 25 kg
Prezzo euro 400 +s.s. non trattabili
Pagamenti: postepay, bonifico.
http://forum.audiocarstereo.it/attachme ... 1325637101
http://forum.audiocarstereo.it/attachme ... 1325637084
http://forum.audiocarstereo.it/attachme ... 1325637073
LEM PROCON 2200 PLU pari al nuovo
lord_orione
lord_orione
lord_orione
Re: LEM PROCON 2200 PLU pari al nuovo
Dalla casa costruttrice (ecco il link dell'animale http://www.generalmusic.com/prodotti.as ... a&frame=sp):
LEM è orgogliosa di presentare la nuova serie Procon Plus, una evoluzione della precedente serie Procon che, con più di 100.000 unità vendute, ha rappresentato uno standard di affidabilità, efficienza e qualità acustica nel settore degli amplificatori di potenza professionali.
Gli amplificatori Procon Plus, pur mantenendo gli stessi livelli di qualità ed affidabilità dei modelli precedenti, offrono una serie di interessanti nuove funzioni:
Modalità Bridge per un'eccellente flessibilità
Clip limiter per la protezione gli altoparlanti e per un suono limpido e senza distorsioni
Circuito SOFT-START per una partenza senza problemi
Nuovo chassis per una maggiore robustezza ed un design più elegante
In più, la serie Procon Plus si è arricchita di due nuovi modelli da 1.800W e da 2.200W, offrendo quindi la soluzione perfetta anche per applicazioni di grande portata.
Caratteristiche principali
Modalità Stereo e Bridge
Clip limiter
Circuito Soft-Start (non incluso nei modelli 400p e 750p)
Connettori d'ingresso XLR-F + jack
Connettori d'uscita Speakon + Binding Post (solo speakon nei modelli 1800p e 2200p)
Meter a 5-LED per ciascun canale
Sistema di protezione completo (corto-circuiti, corrente, termico, anti-clipping, soft-start)
Trasformatore di potenza toroidale robusto e affidabile
Rapporto S/N -98dB
corto circuito
Peso 25 kg
Salvatore
- 1823 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
- 1073 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 1782 Visite
Ultimo messaggio da darci75
- 4045 Visite
- 1545 Visite
Ultimo messaggio da MonTyler
