filtri per bullet di recupero..
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
ho dei bullet tweetwer derivati da car e home e vorrei realizzare dei filtri, credo che dovrei stare sui 5000Hz..
3 sono 4 ohm e uno 8, quindi dovrei fare un filtro diverso :)
ho il seguente materiale come bobine e condensatori:
bobine
0,25
0,50
0,82, quest'ultime ciare, quindi potrei levare spire :)
e poi condensatori da 3,3 e 2,2 mf
si potrebbe riciclare qualcosa :)?
matley
Re: filtri per bullet di recupero..
Messaggio da matley »
per dare una risposta sensata bisognerebbe avere qualche dato in piu' sugli stessi altoparlanti,su quelli a cui vanno abbinati
sulla loro disposizione
ad esempio con cross-pc rispondendo negativamente alla risposta in frequenza dell'altoparlante e allo stesso modo alla sua impedenza avremo un filtro adatto ad un altoparlante IDEALE quindi ben lontano da uno reale
per realizzare un crossover efficace ed adatto ad usi reali devi comunicare al simulatore dati veri e reali :risposta in frequenza impedenza disposizione sul pannello disposizione rispetto al microfono (orecchio) offset
hai provato a dare un'occhiata a cross-pc?
Been thanked: 17 times
Angelodj ha scritto:ho dei bullet tweetwer derivati da car e home e vorrei realizzare dei filtri, credo che dovrei stare sui 5000Hz..
Prima sarebbe corretto valutare eventualmente che cosa ti prefiggi per es. come , dove utilizzarli e perchè...capire poi se questi componenti sono adatti e solo successivamente come filtrarli correttamente, ovviamente per un sistema stereo i tw da utilizzare dovrebbero essere uguali in tutto. :wink:
Angelodj
niente di esoterico, delle casse 12" cono faital 12pr300 da una 40 ina di litri da usare in un pub.. per far casino..
la potenza è di 500w a cassa, non so che finali abbiano e se i 500 siano continui o se siano effettivamente 250..
vorrei dimensionare anche una protezione per il tweeter!
a vederli sembrerebbero questi:
http://www.bestronusa.com/detail/index.cfm?nPID=6023
http://www.fcsurplus.ca/shopping/produc ... -Tweeters/
la forma è quella.. l'efficienza è tanta.. avrei detto 102..104 db ma fose alla fine sono 99 :).. 96 mi sembrano pochini invece..
penso inoltre che tagliarli a 2000hz sia un po un'esagerazione :D forze 5000 invece è troppo.. che ne dite?
IL Faital che hai segnalato andrebbe incrociato con un tweeter da almeno 100dB ad una frequenza massima di circa 4khz tenendo presente la sua risposta.
La potenza di targa è di 300w!
I TW riportati nei link personalmente li vedo un po' sottodimensionati, e come rendimento sono al limite per essere allineati correttamente al woofer se l'utilizzo è di tipo festaiolo o di altro genere spinto. Volendo li potresti filtrare benissimo a 3,5khz con un taglio del 3° ordine(per una maggiore sicurezza) con una ulteriore protezione semplice ed economica:un fusibile rapido in serie allo stesso di valore opportuno. Il woofer sarebbe lasciato senza filtro in quanto non serve in questo caso.
Nel secondo link sulla impedenza del tweeter è riportato un troppo generico valore di 4/8 ohm!!!
matley
un bel 3 vie ti e' impossibile?
potresti recuperare la risposta in frequenza e impedenza del tweeter?
Angelodj
io amo il 3 vie!!! ma in questo caso è una cosa a costo quasi zero.
questi tweeter gli ho utilizzati in passato per un satellite 8" che usava un cono fane sovrereign 225, il woofer con i suoi 96 db colpa del poco volume o del tweeter molto efficiente risultava un po indietro.. con il 12" decisamente piu efficiente sicuramente il discorso cambia in meglio!
il filtro una ciofeca cinese solo passa alto :D recuperato da una cassa in plasticone, ma protetto da ptc :)
i sat li uso con un sub fbt da 15" 4 OHm USANDO UN POWERSFT digitale 500 sui bassi e 500 diviso due per i sat, spingono di positiVo!
Been thanked: 32 times
Angelodj ha scritto:io amo il 3 vie!!! ma in questo caso è una cosa a costo quasi zero.
per proteggere i tweeter prendi in considerazione l'uso della classica lampadina, viste le potenze in gioco dovrebbero andare bene delle 21W da camion a 24V
matley
ciao Filippo andresti oltre i 2500 Hz col woofer?
una domanda anche per Angelo quando parli di cassa da una quarantina di litri vuoi dire che hai gia' fatto qualche simulazione o e' ancora da approvare
Angelodj
ho una cassa da circa 90 litri con 2 woofer di quelli e un driverone jbl da 1" che si freg la differenza in litri, e il suono è ottimo, non ha suoni subsonici.. ma nn ci si può lamentre! andare oltre i 2500 in pa.. perchè no! in hi fi nn ci andrei cmq! il suono sarebbe un po colorato ovviamente, in caso dovrei rivedere l'accordo, facendo ovviamente sempre un po di prove!
matley
se troviamo un grafico della risposta del tweeter si potrebbe darli in pasto a cross e vedere cosa salta fuori
Angelodj
non c'è nulla.. :(
qui abbiamo un po di dati.. ma sono 90 db? non credo siano i miei :D
http://www.ebay.de/itm/2-Stueck-Hochton ... 1769wt_956
o forse 90 db a 1500hz :D
questo assomiglia vagamente... http://www.usspeaker.com/beyma%20CP22-1.htm ma mooolto vaganente.........
matley
ciao Angelo con i pochi o nulli dati a disposizione e' impossibile realizzare qualcosa di serio, qui ti riporto un esempio di un semplice calcolatore che ipotizza l'utilizzo di altoparlanti IDEALI .Con tutti i suoi evidenti limiti ,visto che gli altoparlanti reali sono ben altra cosa ,puoi farti un'idea
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie18db.htm
ti consiglio comunque di usare cross-pc e bass -pc li puoi scaricare su una pennetta usb realizzando un sistema portatile e se lavori con vista o seven ci sono dei programmi facili e leggeri che ti permettono di usarli creando un ambiente dos
Angelodj
se trovo de valori di L e di C, posso avere delle alternative ad esempio aumentando L a e modificando C ottenendo la stessa frequenza di taglio?
esiste un calcolatore che faccia capire che taglio ha un filtro partendo dal valore dei componenti?
matley
si certo,prova a scaricare cross pc ,questo non lo definirei un calcolatore e' un vero software di simulazione ,non e' troppo complesso,utile ddidatticamente e totalmente gratuito se scarichi dos box lo puoi utilizzare anche con seven e vista con xp invece gira benissimo
se non vuoi scaricarlo su hard disk puoi farlo funzionare anche su pennetta usb
