Valvole 6sj7
- vingenz
Valvole 6sj7
Salve a tutti,
conoscete qualche sito italiano o europeo che venda questo tipo di valvola testata (sopratutto testate per la loro microfonicità).
Vingenz
Vingenz
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- vingenz
Re: Valvole 6sj7
Una sola...ma davvero buona e possibilmente metallica. Ne ho tre o quattro di varie marche . Più o meno sono tutte microfoniche.mariovalvola ha scritto:quante te ne servono?
Re: Valvole 6sj7
se vuoi, pagandomi solo la spedizione te ne mando alcuni esemplari.
Notoriamente, non faccio business. Da noi, tra iscritti al forum, ci si può aiutare senza problemi.
Fai tu una selezione. quelle che possiedo sono tutte nuove e a posto. Come e dove la usi? Non dovrebbe essere particolarmente microfonica. Rovistando, forse trovo anche qualche 5933 rossa
- vingenz
Re: Valvole 6sj7
Eh...insomma. L'unica che mi da soddisfazioni è la rossa rca 6593 ma preferisco il suono delle 6sj7. L'applicazione è BF: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... +kt#p92627mariovalvola ha scritto: Come e dove la usi? Non dovrebbe essere particolarmente microfonica
Ho creato uno "shock mount" sospendendo lo zoccolo dallo chassis con dei gommini passacavo. La situazione è migliorata notevolmente con la 5693 ma le 6sj7 captano anche le onde sonore emesse dagli speaker.
Che dirti, ci possiamo mettere d'accordo in pvt?
Re: Valvole 6sj7
intendevo la 5693.. cosa non ti piace del mitico tubo rosso? hai provato le vere RCA o hai avuto solo altre marche?
per i particolari, ci possiamo metter d'accordo in pm.
Re: Valvole 6sj7
a memoria, mi lascia un poco perplesso l'alimentazione della g2. che tensione ti trovi sull'anodo, sul catodo e sulla G2?
- vingenz
Re: Valvole 6sj7
Come mai? Sull'anodo ho c.a 118v, sulla g2 60v,sul catodo 2v.mariovalvola ha scritto:a memoria, mi lascia un poco perplesso l'alimentazione della g2. che tensione ti trovi sull'anodo, sul catodo e sulla G2?
- vingenz
Re: Valvole 6sj7
ho provato la 5693 RCA, la 6sj7RCA e la 6sj7 tung sol. Per i miei gusti (da chitarrista ovviamente) preferisco la 6sj7rca ma la qualità sonora è inficiata dalla sua elevata microfonicità.mariovalvola ha scritto:![]()
si... dalla fretta, ho confuso la sigla.
Re: Valvole 6sj7
d'accordo. Usi il tubo in un amp per chitarra. La scelta del punto di lavoro non è in funzione della minore distorsione. Ciò non toglie che io proverei anche punti di lavoro più classici
http://www.tubebooks.org/tubedata/HB-3/ ... SJ7-GT.PDF
oppure più "creativi"
http://drtube.com/schematics/gibson/ga-5lpj-jp.gif
Certo, saprai meglio di me come farla andare. Sulla microfonicità, viste le logiche di montaggio degli ampli per chitarra, ritengo (da assoluto ignorante) che sia un elemento caratterizzante piuttosto che un difetto. Se così non fosse, gli amplificatori, sarebbero costruiti diversamente. Sicuramente nel vostro mondo quello che ho scritto sarà un eresia però, certe cose, sono inconciliabili. La rossa, dovrebbe sopportare meglio le vibrazioni (era nata per sopportare ambienti difficili). Casualmente, noti che suona peggio.
p.s. per i particolari, mandami un PM
- vingenz
Re: Valvole 6sj7
Mi sono ispirato ad un progetto già esistente (dr.z rt66) fidandomi di Doctor Z (un guru in quanto ad amplificazione per chitarra). Il progetto originale prevede l'utilizzo di una ef86...purtroppo i pentodi hanno troppa roba dentro e soprattutto quei pentodi ad alto mu tendono ad essere un po' microfonici. Cmq nella amplificazione per chitarra, per quel poco che so, molte cose sono state scoperte dopo tante e tante prove (alcuni dicono anche casualmente vedi i marshall) oppure per la logica del risparmio si tendeva ad utilizzare meno componenti con il risultato di creare progetti che ancora adesso si utilizzano. Il ga 5 ha mi ricorda la sezione preamp del fender Champ 5c1: http://myfenderchamp.files.wordpress.co ... mp_5c1.png
La soluzione di mettere il catodo a massa e la g2 collegata direttamente alla b+ tramite la R di caduta quali vantaggi comporterebbe?
Re: Valvole 6sj7
premesso che la g2 viene alimentata in modo normale (si può usare un partitore, oppure anche degli zener o qualsiasi altra cosa (es. la tensione sul catodo della finale se sufficiente: si veda il beltaine) .
Quando il catodo è a massa e c'è una alta resistenza di fuga di griglia, di parla di "polarizzazione per corrente di griglia". E' un sistema non molto praticato. Funziona, ovviamente per piccoli segnali (nel tuo caso potrebbe aiutare la distorsione).
Re: Valvole 6sj7
lo ho fatto anche io quello, gran bella testatina.
usando tranquillamente le ef86 non ho mai avuto problemi si microfonoicità.
io lavoro con 465vdc di anodica (365-0-365)
Re: Valvole 6sj7
i sozo li trovi da tubetown.de, io li ho senpre presi li, in alternativa dato che ultimamente erano in esaurimento scorte puoi prendere gli ero1813 o gli jupiter yellow,
quest'ultimi sono carucci ma suonano molto bene.
- baldo95
Re: Valvole 6sj7
Gli ERO1813 sono molto buoni, non ho mai provato la differenza tra i vecchi verdi e nuovi gialli; TubeTown come SoZo ormai è in esaurimentojaxx ha scritto:i sozo li trovi da tubetown.de, io li ho senpre presi li, in alternativa dato che ultimamente erano in esaurimento scorte puoi prendere gli ero1813 o gli jupiter yellow,
- 424 Visite
Ultimo messaggio da farad
- 489 Visite
- 1176 Visite
- 92 Risposte
- 12526 Visite
- 873 Visite
