Little Stock Project N°1
Been thanked: 31 times
Mi è capitato, nel tempo, di acquistare degli altoparlanti interessanti in numero superiore a due :lol: con l'intento di realizzare sistemi anche complessi con più driver
Ora, visto che il tempo per fare cose strane non c'è, e lo spazio in casa si è ristretto troppo :grin:, vi propongo di partecipare ad alcuni progetti "semplificati".
Se c'è interesse procederei con la realizzazione di una coppia per me, mettendo in vendita gli altoparlanti che rimangono del piccolo stock in mio possesso.
Il primo progetto è molto interessante, si tratta di un due vie con un 10" professionale Sica Z000626 (un modello OEM per qualche azienda, è simile allo Z006830, ma un po' più efficiente) e una tromba EPI con motore Foster/Fostex, già usata dalla Epicure in suoi modelli Magnus
http://www.humanspeakers.com/e/images/e ... -a1200.jpg
Il motore è della vecchia serie H025, che non aveva la membrana intercambiabile, come la attuale FH27
tipo questa http://www.thomann.de/it/fostex_fh27_hochtoener.htm
Sono sicuro della cosa perchè nello stock c'erano anche due Fostex siglate H025 con il padiglione uguale alle FH27 e con lo stesso motore delle Epi
I parametri misurati del woofer sono i seguenti
D 210
Re 6,4
Fs 66,3
Qm 3
Qe 0,37
Qt 0,335
Mms 18,5
Cms 0,31
Vas 54
Bxl 11,5
Le 1,34
fate pure una simulazione e vedete cosa ne esce fuori.
La tromba ha una efficienza di 100dB e suona molto bene
Ne dovrebbe uscire un sistemino da 30/40 litri ad altissima efficienza, anche se non estesissimo in basso
Ovviamente fornirò il disegno del mobile e lo schema del filtro, oltre a tutte le misure fatte sul prototipo definitivo.
Di woofer ne ho un po' :o , ma ho disponibili solo 6 trombe, e due le tengo per me per il prototipo, quindi metterei in (pre)vendita due "kit", l'uno, composti da due woofer e due tweeter al prezzo di 160 europiù le spese di spedizione, considerando che il Sica equivalente costa 78 euro e la nuova trombetta Fostex ben 77 euro, si tratta della metà del costo per oggetti di pari qualità.
Considerando altri 150 euro per mobile e crossover, vi potete fare una coppia di diffusori ad alta efficienza con circa 300 euro...
Fatemi sapere se c'è qualcuno interessato
allego alcune immagini
Been thanked: 17 times
Re: Little Stock Project N°1
Del woofer in questione manca la potenza e l'escursione max...che non dovrebbe essere molto ampia a giudicare dalla tipologia!
Come potenza si potrebbe inserire una 50ina di w e come escursione lineare andrebbero bene 4mm? Inoltre il diametro del pistone
è quello riportato oppure quelle sono le dimensioni esterne?
stereosound ha scritto:Del woofer in questione manca la potenza e l'escursione max...che non dovrebbe essere molto ampia a giudicare dalla tipologia!
è un altoparlante professionale con bobina da 50mm, la potenza sopportabile è tranquillamente sui 150W
La Xmax lineare del Z006830 è di 3mm p-p,
La D è il diametro del pistone, considerando mezza sospensione
Questa è una mia simulazione,la lunghezza del condotto corrisponde allo spessore del pannello,il trattamento acustico interno è la condizione intermedia.
Come dicevi l'estensione verso il basso è forse l'unico piccolo limite ma il resto parla da se'.
Non ho provato comunque con volumi maggiori.
