KEF Reference 104/2 (diffusori a tre vie di riferimento anni '80/'90 mod. 104.2) REVISIONATE
* Caratteristiche *
Uno dei modelli di punta della Kef, prodotto per oltre 10 anni, versione del 1990, con una sola coppia di connettori. Colore nero, misure 90 x 28 x 41 cm, peso circa 32kg. Potenza max 200W, sensibilità 92dB/W/m a 4 ohm. Info: http://www.kef.com/html/en/explore/abou ... ries_104_2
I diffusori contengono ben 10 altoparlanti in tutto: 4 woofer interni accoppiati mediante una barra interna con una bocca esterna di raccordo (da non confondere con il bass reflex); 4 medi e 2 alti in configurazione D'Appolito. Il crossover è spettacolare e in ottime condizioni, riesce a garantire 4 ohm piatti su tutta la frequenza udibile (20Hz-20kHz).
* Premi e riconoscimenti *
Hanno vinto numerosi premi, incluso il "premio del decennio" della rivista Enjoy the Music (vedi http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... awards.htm).
Audioreview riporta una settantina di recensioni con un impressionante punteggio medio di 4,8 su 5 (vedi http://www.audioreview.com/cat/speakers ... 94crx.aspx)
* Prezzo *
Fantastici diffusori, prezzo dell'usato molto variabile 300-900 euro. Problema: tra prezzo d'acquisto e costo per la completa revisione, occorrono in totale non meno di 1000 euro per riportarle in condizioni originali. Chiedo 990 euro e garantisco condizioni ottimali. Massima serietà: sono disposto a smontare i diffusori e a farveli controllare, occorrono un paio d'ore. Ho cambiato solo il cablaggio (in rame OFC) e i connettori (al rodio). Il resto è originale, con gli altoparlanti verificati e riportati in condizioni originali da Canini Altoparlanti, un noto esperto del settore.
* Occhio agli annunci *
Senza intenzione di denigrare nessuno, diversi annunci dichiarano in buona fede un ottimo stato dei diffusori: purtroppo non lo sono in quasi tutti i casi, a meno che non siano stati interamente smontati e revisionati di recente (20 anni non sono uno scherzo). Bisogna smontarli per una verifica, per esempio due woofer sono nascosti nella parte alta dei diffusori... vi aspettereste di non ristrutturare un appartamento antico al centro? Qui è la stessa situazione ed è difficile prevedere il costo finale, per cui non giudicate i diffusori soltanto dal loro aspetto esterno. Alcuni esempi di problemi che vi evito nel mio caso, tenendo presente che la KEF non ha più i pezzi di ricambio per le 104/2 (vedi http://www.hifiloudspeakers.info):
- i tweeter sono a ferrofluido che si asciuga con il tempo, per cui ci possono essere decibel di differenza tra un tweeter e l'altro;
- i 4 woofer hanno la parte in foam (donut) da rifare e il loro magnete può essersi scollato a causa della pressione della barra di accoppiamento;
- i cavi interni sono sottili per cui va eseguito un ricablaggio;
- se un componente del crossover è andato, pregate perché i crossover sono stati calibrati con delle bobine avvolte a mano e cambiando il componente sbilanciate i crossover;
- i connettori sono di bassa qualità e si ossidano.
* Regalo *
- Kef Kube Equalizer "as is" (estende le basse frequenze fino a 20Hz con -6dB, Q=0.5)
- Maintainance Notes (è il prezioso manuale di servizio, da non confondere con il manuale d'uso)
- Piedini da mettere sotto i diffusori in alternativa a quelli orginali
* Spedizione e pagamento *
Ritiro di persona visto il peso e l'ingombro: posso consegnare di persona entro un raggio di 150 km, al costo aggiuntivo di 100 euro per rimborso spese di carburante. Pagamenti: postepay, bonifico bancario, paypal (+spese paypal), oppure contanti al momento del ritiro a mano.
* Contatti *
Scrivere a grossi.roberto@gmail.com
P.S. Riguardo i falsi miti, se avete previsto un budget di max 500-700 euro: compratevi le Wharfedale Diamond Serie 10, suonano meglio delle Kef non revisionate. Altrimenti, preparatevi a spendere altri soldi per ripristinare il suono originale Kef con gli imprevisti del caso...
[PISA] KEF Reference 104/2
robertopisa
- 907 Visite
- 14 Risposte
- 4809 Visite
- 3273 Visite
- 5532 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 1392 Visite
