Dubbi alimentatore lineare atx P24
Echo
Messaggio da Echo »
Volevo aiutare un mio amico a costruire un alimentatore lineare (full!!) per il suo pc
Ho visto questa guida ben fatta
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n ... ar_PSU.pdf
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Ho qualche dubbio per quanto riguarda la parte dell'alimentazione per il connettore P24 e in particolare sui ritardi, qualcuno di voi può spiegarmi di cosa ho bisogno oltre ad avere i +3,3V +5V +12V -12V (i -5 mi sembra di aver capito che non servono) 4 tensioni che si "recuperano" facilmente facendo 4 piccoli circuiti con altrettanti regolatori.
PS nella guida c'è una spiegazione ma non l'ho veramente compresa bene
- basta fare un circuito di ritardo che vada a chiudere la connessione tra il pin16 (verde) e quello 8 (grigio)
- il secondo circuito di ritardo non ho capito proprio cosa fa
audiodan
Re: Dubbi alimentatore lineare atx P24
Messaggio da audiodan »
In effetti confermo che un'alimentazione tutta lineare è abbastanza complessa.
Al momento io ho abbandonato l'idea n favore di una semilineare ( lineare per il P 4, alimentatore della PSU, lineare per picoPSU, Lineare per la scheda audio, lineare per tutti i servizi HDD,SSD, CD-rom, USB) molto più semplice da gestire e, ti assicuro, assolutamente performante come qualità sonora.
Se usi schede gigabyte (H55 o meglio H67) non hai, comunque, bisogno del -12V, il PC parte lo stesso. La difficoltà sta nella sequenza delle tensioni che devono arrivare alla mobo. Sul forum di c;P2 troverai molti thread a proposito e puoi scrivere tranquillamente a Mihaylov, l'autore del full linear descritto, che è sempre disponibile.
Forse la realizzerò in futuro, ma la trovo una complicazione eccessiva, soprattutto con le nuove MoBo Gigabyte, che hanno inmplementato i regolatori di tensione locali in modo tale da crerae veramente oggetti silenziosi e con consumi ridottissimi.
Fai sapere gli sviluppi
  • Alimentatore Switching o Lineare?
    da washburn » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    3159 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Strano alimentatore lineare 12V
    da lifegate63 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    4327 Visite
  • R tra griglia schermo e presa ultra-lineare
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    2118 Visite
    Ultimo messaggio da Badra69
  • Voltmetro non lineare
    da MBaudino » » in Varie
    0 Risposte
    1117 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • Potenziometro lineare
    da same » » in Componenti
    23 Risposte
    5527 Visite
    Ultimo messaggio da JJT
