trasformare g3227a in pp di el34
ivanos
Messaggio da ivanos »
Un saluto a tutti, e' da un po che vi leggo anche se non ho mai postato! ed ora avrei una domanda da porre ai piu' bravi:
considerato che me la cavo " piuttosto bene"con il saldatore (sono tecnico riparatore radio e tv) mi sono ritrovato per le mani un vecchio ampli geloso g3227a ,un pp di el34 con 2 12ax7, una 12at7.
considerato che nell'ampli mancano vari condensatori e che quindi mi ritrovo con un t di uscita adatto e un t di alimentazione entrambe forse funzionanti mi piacerebbe cimentarmi nella costruzione di un pp di el34 anche se purtroppo mono!
l'ampli suddetto e' veramente messo male! quindi penso che sarebbe meglio smnbrarlo che provare a restaurarlo! considerato che le mie esperienze con le valvole sono prettamente teoriche e ormai risalenti a "qualche anno Fa", tempi della scuola,c'e qualcuno che mi puo' consigliare uno schemino per far suonare queste valvole? in giro non ho trovato molto,tutti gli schemi usano altre valvole per pilotare in pp le 2 el34.
grazie
Ivanos
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Re: trasformare g3227a in pp di el34
Benvenuto! :)
lo schema, dovrebbe essere questo:
(un grazie a radio museum)
il collo di bottiglia (ammesso che sia in condizioni decenti) rimane il trasformatore d'uscita.
baldo95
Messaggio da baldo95 »
I vecchi componenti non buttarli, sono molto utili per il restauro delle radio
ivanos
innanzitutto grazie a Marivalvola per lo schema.La mia intenzione era recuperare le valvole gli zoccoli e i Ta e TU per provare a montare un pp di el34 eliminando i controlli di tono e gli ingressi microfonici sto quindi cercando uno schema molto semplice per provare la mia prima costruzione di un ampli a valvole ,considerato che vorrei acquistare in futuro un kit di novarria, volevo fare un po di esperienza in questo campo.
grazie
lascia perdere i kit.
ivanos
perche' dovrei lasciare perdere i kit?
su quello che ho letto in giro non sembrano cosi male,certo da quanto dicono non di qualita' eccelsa ma per iniziare mi trovo tutti i componenti senza impazzire in mille ordini e ricerche!
...........comunque ogni buon consiglio e' sempre ben accetto!
grazie
elettronico93
Messaggio da elettronico93 »
non rovinare un GELOSO !!! restauralo
