Vengo al punto:
cercando in rete ho trovato sul sito di Duncan's una guida abbastanza chiara che spiega come effettuare le varie prove, e fin qui tutto bene, nel senso che fino alla prova "TEST" fila tutto liscio, ma poi cominciano i problemi.
Impostando come da datasheet e come dal sito la correne anodica, ovvero il selettore unità su 8 e quello delle decine su 40 , come effettuo la prova ruotando lo switc su TEST , mi ritrovo l' ago dello strumento a fondo scala , tutto a sinistra ( sotto lo "0" ) .... per riportarlo su "0" devo agire sul selettore corrente anodica (decine) su 6 o 5 ...
Oltretutto non ho capito una beneamata cippa su come utilizzare la " rotella" SET mA/V e su come impostare lo zero.
In pratica per colpa mia ( o per un malfunzionamento del provavalvole " sperem de no !!" ) non sono riuscito a fare la prova.
Vorrei chiedervi una mano per capire dove ho sbagliato e come effettuare questo test ( e quello di "good or bad " ), quindi vi sarei molto grato se qualcuno di Voi ,che avesse il CT-160 o che sa come usarlo, spiegasse a uno zuccone quale sono io come fare...
