Presi per un progetto di autocostruzione e mai usati, mai...Testati ora per verificarne il funzionamento e sono perfetti...
Sono la versione USA, ma convertiti per la 220v con toroidali sovradimensionati (trasformatori 220v delle RCF ART500),
quindi anche meglio della versione originale...
Li avevo presi direttamente alla RCF di reggio emilia, sono MADE IN USA,
prima che RCF spostasse la produzione in cina, fatti meglio di tutti i prodotti successivi made in china...
Utili come ricambio per chi ha delle 450 o per autocostruzione.
Qualche specifica:
Biamplificazione, 400 Watt RMS totali di cui:
•300 Watt RMS in classe G sui bassi @ 8 Ohm
•100 Watt RMS in classe A sugli alti @ 8 Ohm
Crossover attivo a 1600Hz 24dB/ottava Linkwitz/Riley
Hi-Pass inseribile a 75Hz, controllo volume
e pulsante "Contour" (Loudness): +3dB @ 100Hz e 12KHz
Ingresso su XLR bilanciato/sbilanciato e uscita per daisychaining sempre su XLR bilanciato
Consumo massimo 320 Watt con led overload acceso
Protezioni elettroniche per gli speakers con compressione separata su woofer e tweeter
protezione termica e contro picchi sulla linea elettrica.
QUI le specifiche complete: http://www.mackie.com/pdf/srm450_ss.pdf
Qualche foto:
Se volete vedere altre foto dettagliate potete farlo in QUESTO slideshow.
Non le metto qui tutte per non appesantire troppo la pagina, e poi sarebbero troppe!
Vendo a 220€ la coppia, spedizione esclusa.
Preferirei la consegna a mano in zona Monza/Brianza,
ma se proprio devo spedire ci si può mettere d'accordo.
