Radio3 in streaming
mr2a3
Radio3 in streaming
da non molto mi sono accorto che Radio3 è disponibile in streaming.
La qualità del segnale però mi sembra inferiore a quella della ricezione via etere.
Purtroppo utilizzo le due modalità di ascolto in ambienti (e quindi con impianti ecc.) diversi per cui l'impressione potrebbe dipendere da tanti altri parametri.
La domanda è: qualcuno conosce la qualità dell'audio disponibile in streaming e di quello via etere? E' la stessa?
Grazie!
Grazie!
Ciao, Massimo
- Echo
Re: Radio3 in streaming
...e ci credo che ti sembra scadente è supercompressa peggio di un mp3 scadente
superfigone
Costa sia su rame che in aria suppongo.superfigone ha scritto:La banda costa!!!
Probailmente è un problema di trasmissione broadband contro point to point. Presumo risolvibile con la tecnologia.
O forse il target di utenza ha "sensbilità" e aspettative differenti.
- Echo
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
forse volevi dire "broadcast"...PPoli ha scritto:Probailmente è un problema di trasmissione broadband contro point to point.
cmq si, il problema è proprio quello. Nelle trasmissioni via radio trasmetti una sola volta per tutti, impegnando l'intera banda disponibile. Viceversa, nelle "trasmissioni on-demand" via Internet, la banda impegnata da ciascun download serve un solo utente (che quindi deve impegnare solo una minima parte della banda complessivamente disponibile).
Ni. Il "multicast" potrebbe aiutare ma, dato che gli utenti non scaricano tutti lo stesso programma contemporaneamente, il problema resta. Altra possibilità potrebbero essere sistemi di "cache" distribuita. Qualche anno fa' avevano anche provato ad introdurli, ma non hanno avuto molto successo... resta la solita soluzione stupida, "brute force", ovvero tanta banda da sprecare.PPoli ha scritto:Presumo risolvibile con la tecnologia.
- hobbit
Qualcuno ha verificato la qualità in digitale terrestre? Che codifica viene utilizzata?
Siforse volevi dire "broadcast"...
Stiamo parlando di programmi radiofonici "on air" disponibili per tutti nello stesso istante. Non di podcast di eventi precedenti.Ni. Il "multicast" potrebbe aiutare ma, dato che gli utenti non scaricano tutti lo stesso programma contemporaneamente, il problema resta. Altra possibilità potrebbero essere sistemi di "cache" distribuita. Qualche anno fa' avevano anche provato ad introdurli, ma non hanno avuto molto successo... resta la solita soluzione stupida, "brute force", ovvero tanta banda da sprecare.
Comunque una forma di caching ci deve essere anche in questi perchè ho notato che a volte il flusso audio perde qualche secondo ma poi riprende (se non è passato tropo tempo) da dove si era interrotto.
mr2a3
Grazie delle risposte.
Peccato perchè è comodo usare il PC anche per la radio (praticamente Radio3 è l'unica che ascolto).
Purtroppo temevo di aver sentito bene.
Ciao, Massimo
- Echo
mr2a3 ha scritto:Grazie delle risposte.
C'è un'altro canale della Rai in streaming che è interessantissimo: quello che manda i programmi del canale di filodiffusione di musica classica ...peccato per la pessima qualità
in quel caso il multicast risolverebbe. Il problema è che (visto che non possono impedire a chi riceve di salvare lo stream come file) probabilmente la bassa qualità è anche intenzionale.PPoli ha scritto:Stiamo parlando di programmi radiofonici "on air" disponibili per tutti nello stesso istante. Non di podcast di eventi precedenti.
- hobbit
Io chiedevo se qualcuno avesse provato il digitale terrestre collegato allo stereo, cosa che mi riprometto di fare, per avere un'idea della qualità che si riesce ad avere, evidentemente dalla mancanza di risposte si può evincere che è un mezzo ignorato dai più.....Echo ha scritto:mr2a3 ha scritto:Grazie delle risposte.
Comunque Radio 3, Auditorium, .... si trovano anche su digitale terrestre e penso che la qualità sia tranquillamente migliore di quella che si ha su streaming e su filodiffusione. Non so dire rispetto la tradizionale radio analogica.
superfigone
Sono due cose diverse: la trasmissione via etere è legata ad un area geografica (ripetitore) che ci siano due ricevitori o un milione di ricevitori sintonizzati non cambia nulla, via Internet ogni utente si ciuccia una parte di banda, quindi bisogna limitarla il più possibile, per esempio se la trasmissione è a 128mbps e la banda disponibile è di 1280mbps potranno usufruirne solo 10 ascoltatori, l'undicesimo resta fuoriPPoli ha scritto:Costa sia su rame che in aria suppongo.superfigone ha scritto:La banda costa!!!
- Echo
Ma anche nel digitale terrestre è audio compresso non sò se più o meno rispetto allo streaming però sempre compresso rimane...hobbit ha scritto:Io chiedevo se qualcuno avesse provato il digitale terrestre collegato allo stereo, cosa che mi riprometto di fare, per avere un'idea della qualità che si riesce ad avere, evidentemente dalla mancanza di risposte si può evincere che è un mezzo ignorato dai più.....Echo ha scritto:mr2a3 ha scritto:Grazie delle risposte.
....mi sa che non hai mai sentito seriamente la filodiffusione se dici questo
"La larghezza di banda base nella Filodiffusione ad Alta Frequenza è di 15 kHz, quindi la qualità musicale è comparabile con quella del CD, anzi superiore perché non vi sono conversioni analogico-digitale e digitale-analogica e le uniche distorsioni sono quelle presenti sul doppino nel tratto centrale Telecom-utente. Trascurabili perché le frequenze portanti sono molto alte (anche 300 KHz) e la larghezza di banda è relativamente stretta (circa 30 KHz); a causa del trasporto del segnale su cavo può accadere in condizioni particolari che il filo faccia da antenna trasmittente e che lo si possa ricevere nelle vicinanze anche sulle Onde Lunghe via Radio.
Si tratta comunque di distorsioni lineari facilmente correggibili con equalizzatore analogico. Il vantaggio del sistema di trasmissione analogica è l'estrema semplicità degli apparati (modulatori di ampiezza e amplificatori con carico resistivo) che conferisce una affidabilità estrema al servizio, e una non obsolescenza con le nuove tecnologie senza confronti, e la possibilità di distribuire il segnale della Filodiffusione su una rete telefonica interna semplicemente collegando fisicamente i due fili del doppino telefonico. E' quindi probabilmente il servizio di diffusione broadcast di costo minore al mondo.
Il sistema di Filodiffusione offre alcuni vantaggi rispetto ad un normale radioricevitore: banda più larga, assenza di interferenze da altre emittenti, qulità nella banda OL incomparabilmente migliore delle altre emittenti, frequenze già preselezionate, non necessita di antenna esterna."
ps se non sono cambiate le cose ultimamente, per ora il canale auditorium nel digitale terrestre è presente solo nelle regioni che hanno fatto lo switchoff.
per quanto riguarda la qualità ne parlano quì:
http://www.radio.rai.it/filodiffusione/ ... restre.cfm
Ultima modifica di Echo il 21 apr 2011, 06:44, modificato 1 volta in totale.
- hobbit
Sì infatti penso che sia compresso ma sicuramente molto meno che in streaming vista la diffusione via etere.Echo ha scritto:Ma anche nel digitale terrestre è audio compresso non sò se più o meno rispetto allo streaming però sempre compresso rimane...
....mi sa che non hai mai sentito seriamente la filodiffusione se dici questo....googola un po'
ps se non sono cambiate le cose ultimamente, il canale auditorium è stato soppresso nel digitale terrestre.
Devo esser sincero la filodiffusione l'ho sentita sempre con apparecchietti tipo radiolina della nonna e perciò non so, il fatto è che è incompatibile con l'ADSL e fino a quando non si passerà all'UMTS non ne potrò fruire.
Auditorium non è soppresso e perché dovrebbero farlo? Proprio ieri l'ho ascoltato e l'ascolto è stato gradevole. La valutazione del grado di HiFi che esprime la demando ad altri, per me il contenuto è talmente superiore alle radio tipiche che non si pone il problema.
Era il canale 863 sulla televisione che mi mette radio e tv insieme, mentre era il canale 5 nel decoder che mi separa radio da tv.
- Echo
Scusami nel frattempo avevo editato, da me ancora non posso ascoltarlo perchè ancora non abbiamo fatto lo switchoff e nelle regioni in "transizione" c'è solo fd leggerahobbit ha scritto: Auditorium non è soppresso e perché dovrebbero farlo? Proprio ieri l'ho ascoltato e l'ascolto è stato gradevole. La valutazione del grado di HiFi che esprime la demando ad altri, per me il contenuto è talmente superiore alle radio tipiche che non si pone il problema.
....fd auditorium (che per ora ascolto via web) ha una programmazione fantastica!!
- Been thanked: 32 times
Io l'ho fatto, con RadioTre in comparazione diretta con un vecchio sinto analogico non c'è differenza, e dato che scarico regolarmente i podcast mi pare che la qualità sia la stessa dei file, che riproduco con una WDTV collegata in ottico a un DAC separato.hobbit ha scritto:Echo ha scritto: Io chiedevo se qualcuno avesse provato il digitale terrestre collegato allo stereo, cosa che mi riprometto di fare, per avere un'idea della qualità che si riesce ad avere, evidentemente dalla mancanza di risposte si può evincere che è un mezzo ignorato dai più.....
Il Decoder è però attualmente collegato in analogico, dovrei trovare un cavo ottico da tre metri oppure fare una conversione da ottico a coassiale per collegare anche lui in digitale al DAC, quindi magari la qualità potrebbe essere anche migliore rispetto al sinto analogico.
Eresia! attento che qualcuno potrebbe bruciarti vivo per simili affermazioni...
e perchè mai?UnixMan ha scritto:Eresia! attento che qualcuno potrebbe bruciarti vivo per simili affermazioni...![]()
Al proposito mi viene sempre in mente chi esalta l'analogico sempre e comunque, senza rendersi conto che la totalità dei vinili prodotti dopo il 1978-79 circa, cioè da quando il PCM divenne di uso comune presso le case discografiche, sono stampe di registrazioni digitali, e le prime incisioni non lo dichiaravano neppure...
E stessa cosa vale per il SACD, con improponibili riversamenti "in alta risoluzione" di registrazioni PCM 16-44...
Se poi per "analogico" s intende l'ascolto dello stadio analogico dell'apparecchio finale, beh, allora magari il mio vecchio sinto Kenwood tutto a discreti suona meglio dello stadio di uscita del decoder digitale terrestre, ma questa è un'altra storia
nota le faccine, ovviamente era una battuta per i sostenitori della superiorità dell'analogico sempre e comunque...audiofanatic ha scritto:e perchè mai?![]()
perché "certamente" mpeg? che partano dal digitale non c'è dubbio, ma presumo che le sorgenti siano non compresse (CD/SACD/DVDA) o lossless (FLAC o simili). Sarebbe alquanto stupido passare per l'mpeg prima di una trasmissione analogica.audiofanatic ha scritto:il segnale modulato in FM è CERTAMENTE un MPEG, di analogico nella produzione non c'è più nulla,
sicuro?audiofanatic ha scritto:E stessa cosa vale per il SACD, con improponibili riversamenti "in alta risoluzione" di registrazioni PCM 16-44...
- 1415 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 1611 Visite
Ultimo messaggio da giovannibruz
- 2057 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 5788 Visite
