Cedo moduli tweeters Hi-End
- Been thanked: 14 times
Cedo coppia moduli tweeter a nastro della Fountek Neo CD 2 completi di filtro a 7,5khz (modificabile facilmente) pendenza 12 dB/oct, impedenza 8 ohm quasi piatta . Costo dei soli tweeters 240.00 euro+ trasporto, montati su mobiletti in pregiato mogano massello lucidati a mano con gommalacca,provvisti di regolazione l-pad. Costo complessivo solo materiali utilizzati euro 360.00.
Nuovissimi ed usati per pochissime ore (anche se li posseggo da alcuni mesi). Per altri dati salienti: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=7855
Qualità hi-end...ottimi per un 2 - 3 vie o come super-tweeter per sistemi con efficienza non superiore a 95-96dB(adattabile tramite l-pad a diverse efficienze ).
Eventuali proposte in PM ma senza scambi con altro materiale.
Grazie per l'attenzione.
Re: Cedo moduli tweeters Hi-End
Precisazione doverosa!
...li cedo solo perché mi sono appena riappropriato di due diffusori di mia vecchia costruzione...sono perfettissimi e senza nessun difetto oltre che molto belli da vedere!
Mi ero chiesto come mai te ne disfavi così presto, ma non mi sembrava opportuno sottolinearlo pubblicamente. Felice di sapere che il problema non è nei Fountek.
Scusa l'OT...ma dimmi qualcosa di più di quei JBL 077. ANche nell'altra discussione o in privato se preferisci.
I Fountek vanno ottimamente in realtà...però avendo risistemato (sostituzione dei foam dei 4 woofer siare)i diffusori con i jbl 077 in alnico, ho preferito usare questi ultimi rispetto ai precedenti anche per motivi personali ( chi li aveva non era molto convinto di cederli in realtà... quindi non ero certo che sarebbero tornati nelle mie mani dopo molti anni...PPoli ha scritto:Mi ero chiesto come mai te ne disfavi così presto, ma non mi sembrava opportuno sottolinearlo pubblicamente. Felice di sapere che il problema non è nei Fountek.
I jbl 077 sono ottimi tweeter e non hanno affatto bisogno di un supporto...attualmente sono ancora reperibili negli US a cifre anche ragionevoli : intorno alle 400-500 euro la coppia (usati però).
Qualcuno in italia li vende a prezzi esagerati!
e' in commercio una copia Beyma (molto piu' economica ed in ferrite)
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP21F.pdf
Si conosco quel modello...ma non ha lo stesso fascino e qualità del JBL 077 in alnicogluca ha scritto:e' in commercio una copia Beyma (molto piu' economica ed in ferrite)
si può trovare anche su ebay a buon prezzo.
http://cgi.ebay.it/Beyma-CP-21-F-/36030 ... 855wt_1139
Anche Us Speker propone il Beyma in sostituzione dei JBL 2405. A 139$ l'uno
Oppure dal solito Thomann a menostereosound ha scritto:Si conosco quel modello...ma non ha lo stesso fascino e qualità del JBL 077 in alnicogluca ha scritto:e' in commercio una copia Beyma (molto piu' economica ed in ferrite)
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP21F.pdf![]()
http://www.thomann.de/it/beyma.html
Si...in effetti c'è solo l'imbarazzo della scelta...il mondo è pieno di altoparlanti!
Quando si va su con la qualità però i prezzi salgono vertiginosamente! Per due ottimi tweeters non bastano a volte 500 euro !
Casa mia è piena di altoparlanti... li lascerò in eredità se non li vendo
Tra poco potrei costruirmi una unità medio-alti pro da abbinare ad un una cassa "multi-bassi" molto performante e veloce , efficienza intorno ai 98-100dB... 3 vie ,ma non ho spazio!
...forse devo rinunciare...
...per chi può essere veramente interessato ...svendo a 240 euro +spese spedizione e imballo !!!
Potrei anche considerare una permuta ,con eventuale differenza , con una coppia di woofers da 12" per uso Hi-Fi di tipo pro anche non nuovissimi ma perfettamente in ordine e con parametri da valutare.stereosound ha scritto:...per chi può essere veramente interessato ...svendo a 240 euro +spese spedizione e imballo !!!
E tra i Beyma e i JBL2405? Forse il mio fornitore speciale riesce a trovarmi JBL.stereosound ha scritto:Si conosco quel modello...ma non ha lo stesso fascino e qualità del JBL 077 in alnicogluca ha scritto:e' in commercio una copia Beyma (molto piu' economica ed in ferrite)
Meglio il JBL almeno per me! intendi questo 2405? http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2405.pdfPPoli ha scritto:E tra i Beyma e i JBL2405? Forse il mio fornitore speciale riesce a trovarmi JBL.stereosound ha scritto:Si conosco quel modello...ma non ha lo stesso fascino e qualità del JBL 077 in alnicogluca ha scritto:e' in commercio una copia Beyma (molto piu' economica ed in ferrite)
Si, presumo quelli.
In realtà non ho parlato di modelli con il mio fornitore. Solo ho saputo che mi può procurare JBL.
Il 2405 stranamente risulta nella sezione "obsolete" di JBL per quanto riguarda il pdf, ma mi sembra ancora in produzione. Anche se alcuni distributori, tipo USSpeaker non lo tengono più (e propongono al posto il Beyma). Gli altri due (2402 e 2404) mi sembrano meno adatti.
Credo che la differenza tra i due modelli differisca solo per la dispersione ,infatti l'equipaggio mobile ed il gruppo magnetico sono uguali sia nella versione alnico che in quella con magnete ceramico...non credo ci sia qualcosa di obsoleto in questi componenti...PPoli ha scritto:Si, presumo quelli.
La spesa però è praticamente la stessa.
L'alternativa a questi tweeter JBL al momento sono solo i Fostex...se dovessi partire con un acquisto ex-novo forse mi orienterei su questo modello http://www.fostexinternational.com/docs ... 25arev.pdf ( dato un costo minore).
??? I 925 della Fostex costano di più dei JBL 2405.
PS se non vuoi "sporcare" il tuo annuncio provare a girare la discussione su una nuova.
Ok! hai ragione...PPoli ha scritto:??? I 925 della Fostex costano di più dei JBL 2405.
Devo ricontrollare un po' i prezzi ,forse non ricordo bene!
I moduli Fountek sono sempre in vendita!... si esprimono con un'ottima performance.
Valuterei ,in alternativa, una permuta ,anche parziale, con una coppia di buoni woofers di tipo professionale
da 12" per uso hi-fi con caratteristiche da valutare.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Stupendi questi fountek, mi piacerebbe provarli al posto degli attuali Fostex Ft65h Privandoli peró di attenuazione... non credo che quei 2/3 db in meno li facciano soffrire piú di tanto.
Secondo te sono caricabili frontalmente con una trombettina?
PS: i CP21F non vanno malissimo, il problema é che alzando il volume tendono a diventare "Caciaroni" Ricordo che li usavamo su impianti ad alta pressione sonora (in Auto) ma con roba di qualitá... Il CP22 per me va ancora meglio, ma é il classico tw bullet, niente di nuovo...
Secondo me si può benissimo,come fa anche Beyma http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/TPL150H.pdf , si guadagnerebbero 3 dB! Se fossi più vicino te li farei provare volentieri ma quei 3dB in meno si sentirebbero col tuo sistema a tromba!!!berga12 ha scritto:Stupendi questi fountek, mi piacerebbe provarli al posto degli attuali Fostex Ft65h Privandoli peró di attenuazione... non credo che quei 2/3 db in meno li facciano soffrire piú di tanto.
http://www.soundfountain.com/amb/ribbon.html
I buoni tweeter costano parecchio, con 200 e passa euro non si può prendere una coppia di componenti che soddisfi tutti i requisiti di ascolto: sia ai bassi,medi ed alti livelli di ascolto.berga12 ha scritto: PS: i CP21F non vanno malissimo, il problema é che alzando il volume tendono a diventare "Caciaroni" Ricordo che li usavamo su impianti ad alta pressione sonora (in Auto) ma con roba di qualitá... Il CP22 per me va ancora meglio, ma é il classico tw bullet, niente di nuovo...
I tuoi Fostex sono ottimi, se vuoi andare oltre devi spendere una cifra!
Attualmente uso i moduli Fountek come una sorta di energy filler in unione ai diffusori che ascolto ultimamente...migliorano nettamente la sensazione di spazialità!
- 2135 Visite
Ultimo messaggio da Olimpia
- 1531 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 993 Visite
Ultimo messaggio da vitto
- 812 Visite
- 786 Visite
Ultimo messaggio da bonfante paolo
