progetto vu meter
daltanius29877
progetto vu meter
salve ritorno per costruire stavolta un vu meter con dei tubi o le em80 0 em84, pero' se era possibbile volevo utilizzare tipo uno schema con alimentazione a 5 volt tipo questo che vedete dalla foto
daltanius29877
Re: progetto vu meter
cosi in teoria lo potrei alimentare a 5 volt voi conoscete lo schema per fare questo circuito perche' non lo sto trovando grazie in anticipo per gli aiuti.
superfigone
Molto bello!!!
Quello sembra un vero e proprio inverter a uP con tanto di trasformatore non molto facile da reperire.
Prova a dare un occhio agli alimentatori per valvole nixie, li trovi belli e fatti sul solito sito di aste
superfigone
...dimenticavo è praticamente impossibile che possa essere alimentato da USB in quanto non riusciresti ad accendere i filamenti
EF80
Scusa non riesco a carpire l'utilita' di una tale complicanza circuitale, addirittura un PIC ?!, visto che si fa tranquillamente con 1 solo transistor BJT. Poi se va montato in un valvolare non hai problemi ad avere l'alta tensione, se non va montato in un valvolare non e' cmq difficile avere la HT con una corrente cosi' piccola.
- piero7
guarda questo vu meter... io lo trovo bellissimo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=8XnI8TIQt_k
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
daltanius29877
siccome io lo dovrei mettere esterno quindi dovrei fare una alimentazione esterna, e' mi vorrei tenere come tensione il piu' basso possibbile, in casa ho dei trafi che potrei tirarci fuori al massimo 160 volt in dc si potrebbe fare?
superfigone
Fai un duplicatore di tensione con due condensatori e due diodi, ottieni 320vcc perfetti per queste valvoledaltanius29877 ha scritto:siccome io lo dovrei mettere esterno quindi dovrei fare una alimentazione esterna, e' mi vorrei tenere come tensione il piu' basso possibbile, in casa ho dei trafi che potrei tirarci fuori al massimo 160 volt in dc si potrebbe fare?
daltanius29877
uno schema di un duplicatore di tensione si potrebbe avere cosi' mi faccio un idea, ma poi per i filamenti della valvola devo avere per forza 6,3 volt o mi basterebbero anche 5 volt?
- 2948 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 2300 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 2606 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 2223 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 1510 Visite
