schedine preamp CCS + LED inclusi FET zoccoli e dissipatori
- Been thanked: 7 times
Siccome ne ho fatto quattro (che era il minimo) e devo modificare la scheda per migliorare la disposizione dei componenti del regolatore vendo questi prototipi.Va bene come preamp od anche driver di stadi successivi.
lo schema e' il mio classico SE con CCS di carico realizzato con cascode di DN2540 e bias a LED. le cedo assemblate con zoccolo noval, i FET di carico e relativi dissipatori, potenziometri e qualche resistenza di contorno ed i connettori. se volete ci metto anche i LED rossi per il bias (3.4V con quelli che ho). ha i connettori sia per l'uscita anodica che per il mu-follower a bassa impedenza. serve alimentazione a 200-300V a seconda del tubo e condensatore di accoppiamento per lo stadio successivo o uscita RCA nel caso di pre. solo valvole noval ed e' possibile regolare la corrente del CCS con un potenziometro tra 5 e 25mA circa quindi le varie ECC99, 6H30, 6N6, 12BH7, 6CG7 etc... etc... etc...
25 neuri piu' spedizio' (che posso fare a pasqua quando rientro in italia). naturalmente chiedete se avete domande specifiche.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: schedine preamp CCS + LED inclusi FET zoccoli e dissipat
25 neuri compreso i componenti? te le prendo io!
tuttequattro?
magari lasciane due nel caso voglia provare qualcun'altro ... considera che al piu' te ne faccio un paio di quelle nuove.
le schedine sono stereo o mono? a me ne basta una se stereo o due se mono.
stereo. una valvola due canali.
OK. Allora me ne basta anche una sola... o al limite due, just in case.
i LED te li monto??
Che LED sono? magari mandameli senza montarli... devo ancora decidere che tubi usare.
comuni LED rossi di marca non identificata. 1.7V di caduta ciascuno. due in serie per ogni catodo quindi giocando con zener o LED diversi riesci a dare il bias un po' a tutto.
- piero7
quello che sto usando ora con il buffalo II. doppio triodo noval con bias a LED e carico di CCS con cascode di FETs. puo' andare con tutti i noval con piedinatura
le schedine prevedono anche raddrizzatore e regolatore con mosfet ma non li monto perche' ci stanno un po' strettini. Al piu' posso montare i componenti del regolatore per 5neuri in piu' ma la tensione regolata non si puo' piu' modificare in futuro ed una R sara' sollevata dalla PCB perche' devo metterla di wattaggio superiore a quanto previsto inizialmente.
Considerato il carico a CCS, mettere anche il regolatore tutto sommato mi sembra abbastanza superfluo... al limite un CLC.
Tu che usi?
uso un CLC di 4.7uF-10H-100uF, il regolatore puo' togliere qualcosina nel caso usi l'uscita mufollower: ti do' due numeri
senza: 3.3mV @ 120Hz
con: 1mv @ 120Hz circa
quindi parliamo di 10dB di ulteriore riduzione del rumore. sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio pero' mancava un ultimo condensatore di filtro nel test. quando uso l'uscita anodica non riesco a misurare nessun rumore quindi il regolatore e' superfluo.
c'e' un piccolo residuo inferiore ad 1mV @ 60Hz per il filamento in AC che e' simile allo SRPP cablato in aria che uso attualmente; questo mi lascia suppore che le piste di alimentazione siano nel posto giusto ho cmq migliorato ancora un po' il layout per la prossima scheda e le piste dei filamenti sono lunghe 1 solo cm ed ancora piu' lontane da tutto il resto. sto pensando se complicarmi un po' la vita ed usare la DC anche per il filamento ... siamo a -60dB alla fine ed in cuffia non si sente NULLA, forse un overkill ma mi rimane un po' di spazio sulla PCB avendo eliminato la rettificatrice.
per inciso il regolatore usa un CCS (con un singolo 01N100D) su una resistenza che da il riferimento di voltaggio al gate del mosfet (da 900V), niente di esotico ne complesso. sono passato ad un CCS cascode anche qui. finiti i test posto schema e PCB per ulteriori commenti prima di mandarla a stampare. devo ripetere con piu' calma le misure dato le prossime queste costeranno ben di piu' di questi prototipi (spessore rame 70u, board piu' spesso, finitura in colore nero o rosso, pads finiti in gold ...).
il suono e' un po' da stato solido cioe' preciso e dettagliato quindi non aspettatevi le tonalita' morbide ed ammincanti dei tubi... questo e' quello che preferisco. peccato che abbiamo una dogana da terzo mondo altrimenti te la spedirei da qui (che costa uguale!!) cosi' da avere subito i tuoi commenti.
Oh, quando hai un attimo, potresti postare schemi e layout? Tnx!
sure ... poi apro discussio'
come dicevo la parte con il raddrizzatore e regolatore tendenzialmente non la installerei su queste schede prototipo. potrei ma la tensione regolata non si puo' modificare in futuro salvo dissaldare un paio di resistenze ma e' cosa un po' fastidiosa per il poco spazio. le schede nuove mi verrano circa 50$ l'una (senza componenti) se qualcuno vuole aggregarsi mi contatti in PM dato che non riesco a seguire un group buy. mi rimangono ancora due prototipi che cedo assemblati a 25euro solo sezione di segnale o 30euro sezione segnale+regolatore, aggiungere spese di spedizio'
- LuCe68
- average member
Puoi toglermi una curiosità?
Con regolatore di tensione e CCS sull'anodo, il raddrizzatore a tubo serve ? Mi fido del tuo giudizio....
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Non ho ancora provato nello specifico ... ma dubito si senta differenza
Pa'
ho saldato i componenti e testato la scheda. Corrente regolabile da 10 a 40mA circa, ora e' impostata al minimo su entrambi i canali e si regola girando in senso orario i potenziometri. LED rossi gluca approved non saldati ma te li lascio nei pad: in serie danno un bias per 3.4V totali. al piu' installi altri LED o zener. Se ti serve un CCS che scenda a 5mA (max corrente sara' di circa 25mA) dimmelo che tengo io questa scheda e ne preparo un altra ad hoc.
Mi rimangono due schedine. forsa forsa che manco i componenti ci comprate con 25 niuri.
Mmmh, si, sarebbe meglio la versione più magra. Che cambia? un paio di R, immagino...
- 35 Risposte
- 8867 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 456 Visite
- 23 Risposte
- 1730 Visite
- 314 Visite
- 37 Risposte
- 3978 Visite
