Finale 2a3
fabrizioli
Finale 2a3
Dopo una lunga gestazione ho optato per la costruzione del Shishido 2a3.Poiche' possiedo 2 tu da 2.5 k ho scartato il morrison che usa tu 3k.Solo che ho qualche dubbio sui componenti.Prima di tutto il secondario 400-0-400 quanti ma deve avere? Bastano 200ma? Poi il potenziometro sui filamenti ha 10 ohm di valore con 2 res da 20 ohm su ogni filamento.In un altro progetto ho visto che il sistema e' sostituito da un potenziometro da 50 ohm..deduco che e' la stessa cosa..?E come deve essere il potenz.lineare penso..E poi che ne pensate del progetto,forse e' un po' datato visto tutti quelli elettrolitici che usa..?
- mau749
- R.I.P.
Re: Finale 2a3
L'assorbimento è indicato chiaramente: 60 mA per la 2A3 e 1 mA per la 12AX7 quindi 200 mA complessivi sono ampiamente sufficienti.
Dove li vedi tutti quegli elettrolitici? Due sull'alimentazione e due di bypass delle resistenze catodiche, mi paiono il minimo sindacale per un progetto di quel tipo.
Che poi sia "datato" è tutto un altro discorso: certo un parallelo brutale di 12AX7 come driver non sono il massimo in termini di capacità di pilotaggio considerando che con accoppiamento diretto potresti sforare comodamente in A2 e quindi un driver un po' più robusto farebbe comodo "per le emergenze".
Maurizio
- 36 Risposte
- 5202 Visite
- 1754 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 1186 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 23 Risposte
- 4712 Visite
Ultimo messaggio da massi
- 50 Risposte
- 20955 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
