Time Window
JJT
Time Window
Messaggio da JJT »
Interessante discussione, con molta info, sulle molto apprezzate (da me), DCM Time Window 1 / 1A (ma non credo di essere il solo).
A quanto pare , il misterioso riferimento che fossero delle di "trasmission line", letto molti anni fa su "The Audio Critic", sembra trovare conferma, pare che si tratti di una configurazione che oggi giorno viene detta MLTL. Questo riguarda soltanto la configurazione di accordo del cabinet, ma nelle TW c'è molto di piú, aparte questo aspetto.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ild-2.html
Been thanked: 53 times
Re: Time Window
Potresti ricavarne un disegno costruttivo:
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=152004 Woofer info 1A
AD0140-2.jpg Tweeter 1
Vifa D19TD-05 3/4" Poly Dome Tweeter | Parts-Express.com Tweeter 1A
Inside Dimensions for 1 not 1a ,110 degree front baffle angle, 7.75" length inside face each baffle, 9.375" from angle center/point to radius cabinet back,height 33"tall about 40 liters volume. Cabinet is stuffed from top to bottom. Two ports 2" ID by 7" long. Outside baffle face dimension 8"wide, driver locations to center, woofer 4” from outer edge, tweeter 3” from outer edge. Measuring from under top cap down, woofer 5.75" to center tweeter 11" to center. Ports from outer edge to center 5.5" one each baffle, from bottom cap up to center of port 3.250" for one baffle the other port is 6.250" up to center. Measuring between two caps not total height 34.5" total height is 36".
FOTO
CROSSOVER
JJT
Re: Time Window
Messaggio da JJT »
Si, l'informazione c'é praticamente tutta. Ma la cosa piú pratica e provare a comperare una usata, anche non funzionante, e poi fare il ristauro.
Il look di quei tappi in masello, che hanno la forma vagamente símile ad una di queste:
non ha prezzo..
JJT
Re: Time Window
Messaggio da JJT »
Opps ! restauro.. provero a fare un disegno quotato^. Dalle dimensioni del baffle, i woofer sono dei 16 cm. Ovvio, come tutte le cose serie, questi diffusori non sono soltanto i woofer ed il suo accordo , ma una somma di molti dettagli grandi e piccoli, e sicuramente qualche dettaglio non troppo evidente, un po nascosto. Insomma è l'insieme di tutti i dettagli, piú qualche segreto del cuoco, a fare la differenza.
JJT
Re: Time Window
Messaggio da JJT »
Non mi quadrano le misure fornite, il radio tra il vertice del angolo a 110 gradi, ed il raggio del sonotube, non combaccia con la larghezza dei baffle, a meno che la sezione di sonotube, una volta tagliata, la si forzi ad abbandonare la forma semi circolare.
Impossibile dirlo a meno di non ispezionare accuratamente l'oggetto originale.
Esiste anche un modello minore, DCM QED, molto raro, del quale si trovano pochissimi riferimenti, detto di avere una coerenza di fase al incrocio, ed una tímbrica superiore a quella delle Time Window, ma ovviamente, non in grado di replicare gli altissimi livelli di pressione sonora di quest'ultimi "in grado di far creppare il soffitto" a detta della vecchia "Audio Critic"
In somma , meglio procurarsi un esemplare da restaurare, che non imbarcarsi in una replica alla ceca.
