Progetto Diffusore da Pavimento
mistrio
Messaggio da mistrio »
Salve a tutti,
Dopo consigli, critiche, prove e riprove, sto cercando di costruire un diffusore da pavimento per il mio impianto home theatre, ho creato altre volte dei diffusori, ma ho sempre seguito dei progetti già fatti, è la prima volta che faccio tutto di sana pianta.
I componenti sono i seguneti:
TW Scanspeak D2606/922000
MD Scanspeak 15M/4624G00
WF Hertz HV 165
Pensavo di realizzare un diffusore tre vie composto da due WF in serie in cassa reflex insieme al TW e il Mid in cassa chiusa, per capirci meglio una cosa del genere:
Immagine Immagine
Per i calcoli delle casse ho utilizzato Bassbox e mi ha dato
Cassa reflex circa 42lt accordata a 57Hz cassa chiusa circa 6lt
Per il crossover, ho usato Xover pro, il risultato migliore l'ho ottenuto simulando un passa alto di 2° e un passa bada e passa basso di 1° ordine:
Per capirci meglio:
Si accettano consiglio di ogni genere !!
Been thanked: 32 times
Re: Progetto Diffusore da Pavimento
mistrio ha scritto:Salve a tutti,
WF Hertz HV 165
Immagine Immagine
Per capirci meglio:
Non conosco nel dettaglio Xover-pro, ma non mi pare il massimo...
come hai simulato le risposte dei singoli altoparlanti? come hai impostato la posizione dei trasduttori sul pannello? come interagisce il sistema con l'ambiente o perlomeno con la prima riflessione del pavimento?
Progettare un sistema partendo da zero è divertente, ma bisogna tenere conto di moltissimi fattori
Comunque sia, se i parametri del woofer Hertz sono questi: Fs 83 Hz e Qt 0,67, ti conviene lasciar perdere, non li considererei neppure woofer, magari vanno bene nella portiera di una macchina, ma non certo per farci un reflex da pavimento da usare in casa
mistrio
Ti ringrazio per la risposta, i vaori dell'Hetz in questione sono questi:
Non ho fatto nulla di tutto quello che hai mensionato !
Se hai voglia di darmi quanche dritta sono tutto orecchie...... :grin: :grin: :grin:
