kind of blue
kind of blue
... domani ... una cosina che ho messo su (quasi) per il simposio del milliwatt
- Been thanked: 63 times
Re: kind of blue
Ecco, ora si ragiona! Altro che quel pessimo e sovradimensionato Bitches Brew..
Re: kind of blue
'nsomma ... mo' che lo vedi cambi idea
purtroppo non riesco ad accenderlo prima della mia ripartenza (lunedi' mattina). i trafi di ingresso ed uscita arriverrano dalla germania quando saro' gia' oltreoceano. umpf!!
- Echo
Re: kind of blue
qualche foto ...giusto per stuzzicare un pochino....??gluca ha scritto:... domani ... una cosina che ho messo su (quasi) per il simposio del milliwatt
...anche io sto preparando qualche cosa per il simposio del milliwatt ma è TOP SECRET
Re: kind of blue
4 valvole (due raddrizzatrici) e 10 ferri anche io
- Echo
Re: kind of blue
siamo telepaticigluca ha scritto:4 valvole (due raddrizzatrici) e 10 ferri anche io
Re: kind of blue
hai copiato ... lolz
- Been thanked: 15 times
Re: kind of blue
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... +milliwattstereosound ha scritto:cos'è questo simposio dei milliwatt?
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 76 times
Re: kind of blue
...ed io che pensavo volessi parlarci del disco!
- dueeffe
Re: kind of blue
gluca ha scritto:10 ferri anche io
10 "ferri" eh?
Dunque vediamo...
(non è facile ma ci provo)
Colt 1873 (per il CAS)
Ruger GP100 (per il tiro accademico con revolver)
Ruger Blackhawk Alaskan 50th Anniversary (perchè è bella)
Smith Wesson 29 (quella di Callaghan)
Smith Wesson 627 V-comp (per l'ICORE open)
Smith Wesson 625 PC (per l'ICORE standard)
Tanfoglio Custom Limited (per il tiro dinamico standard)
STI Trubor (per il tiro dinamico open)
Kimber Eclipse (per il wild bunch)
Smith Wesson 351PD (per il porto occulto)
FF
- Echo
Re: kind of blue
Ma chissá perché mai i thread di gluca sono sempre dei contenitori di OT ?
Re: kind of blue
Non è uno spreco l'utilizzo di dieci ferri e l'impegno economico che ne consegue per una potenza così...bassa?(meno di 1 watt a quanto mi è parso di intendere!)
Capisco che con diffusori la cui efficienza è vicina o superiore ai 100dBw/metro bastano poche centinaia di milliwatt per ascolare della buona musica se l'ambiente da sonorizzare
non è eccessivamente grande e poco riverberante...ma la riproduzione la vedo molto limitata nella della gamma dinamica( parere molto personale!).
Ultima modifica di stereosound il 08 gen 2011, 14:07, modificato 1 volta in totale.
- dueeffe
Re: kind of blue
Solo con gli ampli di bassa potenza puoi sperare di raggiungere il massimo della qualità, visto che vai a scendere a compromessi minori.stereosound ha scritto:Non è uno spreco l'utilizzo di dieci ferri e l'impegno economico che ne consegue per una potenza così...bassa?
Negli ampli di alta potenza i compromessi divengono sempre più "importanti".
FF
- dueeffe
Re: kind of blue
plovati ha scritto:Ma chissá perché mai i thread di gluca sono sempre dei contenitori di OT ?
Perchè Glù scrive si e no due righe, che sono seguite dal solito "umpf".
FF
Re: kind of blue
umpf ...
Re: kind of blue
dicevo? si', dicevo umpf.
questo amp non era destinato a nascere, non era nelle intenzioni ne' nelle necessita'. avevo anzi detto basta con i triodi DHT al torio-tungsteno, solo valvoline. cosi' non e' stato. la storia e' breve. avevo materiale in surplus che volevo (e voglio ancora) smaltire per fare spazio e comprare altro. tra questo tre stupende e sudatissime 75TH nos che avevo recuperato al tempo degli esperimenti sul ciclotron. non mi andava che finissero in mano di sconosciuti ed allora ho contattato thomas mayer che da questo lato dell'atlantico e' tra i pochi che si diverte ad usare 'sti tubi. ha accettato subito di comprarle sapendo bene che e' merce rara assai ed il prezzo era assolutamente di favore, cioe' quanto le ho pagate io. mi chiede se avessi bisogno di trafi da barattare, ho risposto no. poi un lampo. ho detto si'! ho fatto un rapido inventario della roba che mi avanzava. avevo un alimentazione alta tensione pronta, parti per i filamenti, qualche 801A extra. ecco, non ho resistito. ho detto si'!
lo schema. semplice. solo la 801A, la mia preferita seconda solo alla 75TL, un trafo elevatore in ingresso ed il trafo di uscita. bias fisso alla griglia in perfetto gluca's style.
ci sono pochi trafi di ingresso adatti allo scopo. gli innarrivabili UTC e qualche lundhal. non avevo voglia di sperimentare trafi di uscita per preamp al "contrario" sebbene e' cosa che ho fatto con lo F4 di pass senza problemi. lo LL7903 riesce a gestire 10dBU a 30Hz con 0.1% di distorsione ed e' proprio quello che mi serve. la 801A avra' bias a -36V circa che fanno 25Vrms di segnale e cioe' 3Vrms all'ingresso di un trafo 8x. il nucleo del 7903 pare non saturi a questi livelli.
in uscita ancora un lundahl, lo LL2735B appena messo in produzione specificatamente per la 801A. 90H di induttanza primaria a 30mA ed un rapporto di impedenza di 16k:8. a 20Hz il trafo dovrebbe caricare la 801A con circa 6.5k che e' una volta e mezzo l'impedenza interna della 801A a 30mA (4.3k da datasheet). i numeri grosso modo ci sono. potenza di uscita attesa 1.5W.
l'alimentatore e' con ponte ibrido thyratron e diodi. i thyratron sono western electric WE393A per i quali usero' la griglia come anodo come gia' fatto per il pre water babies (che impiega le piu' piccole 394A). la placca delle 393A e' di tipo birdcage e cioe' forata il che crea un bel effetto con l'alone ionizzato. segue un filtro LCLC. la prima induttanza e' a doppia bobina come sempre ed a bassa resistenza in continua. mi pare fosse inferiore ai 20ohm. mi manca la seconda induttanza che sara' semplice. condensatori finali per 300uF misti con solen e jj elettrolitici (obtorto collo). se rimane spazio inserisco i motorun film-olio di cui sono accanito fan. 300uF sono circa 25ohm a 20Hz e cioe' 1/150 della impedenza della 801A. anche qua i numeri grossolonamente pare ci siano.
filamenti alimentati da CLC e regolatore di coleman.
penso poi di aggiungere i mamperometri e rifinire il telaio che e' un insieme di pezzi avanzati. alla fine non dovrebbe neanche venire malvagio. mancano ancora molte parti, spero di farcele stare tutte.
- Has thanked: 28 times
Re: kind of blue
Che corrente fai girare nel secondario del trasfo d'ingresso? Che caratteristiche ha?
Quello d'uscita, che cos'è? roba americana? del tuo amico della MQ?
Re: kind of blue
corrente nel secondario del trafo di ingresso? nessuna! datasheet -> http://www.lundahl.se/pdfs/datash/7903.pdf
uscita? ho scritto lundhal. datasheet -> http://www.lundahl.se/pdfs/datash/2735B.pdf
