Interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli esiste?
Inviato: 05 gen 2011, 15:43
da Echo
Esiste un interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli? ..se esiste dove posso trovarlo?
una cosa tipo questa ma con 6 poli invece di 4
Re: Interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli esiste?
Inviato: 05 gen 2011, 15:58
a levetta non saprei (di certo non è una roba molto comune).
La cosa più comoda è utilizzare un commutatore rotativo. Di quelli ne trovi con tutte le vie e gli scambi che vuoi.
Inviato: 05 gen 2011, 16:03
da stereosound
Dovresti specificare anche il numero di vie (forse 6?) oltre al numero delle posizioni!!! . Se dici a cosa ti serve potrei darti una indicazione più precisa( a leva così come servirebbe a te forse non esistono ).
Quelli rotativi sono più facili da reperire come ha detto anche unix!
Bisognerebbe valutare inoltre la portata che ti serve sul contatto.
Inviato: 05 gen 2011, 19:41
da Echo
stereosound ha scritto:Dovresti specificare anche il numero di vie (forse 6?) oltre al numero delle posizioni!!! . Se dici a cosa ti serve potrei darti una indicazione più precisa( a leva così come servirebbe a te forse non esistono ).
Ho tre baterie da 6V che devo commutare da in serie (per alimentare un circuito a 18V) a parallelo (per ricaricarle)
Ps non voglio usare un relè
Inviato: 05 gen 2011, 20:02
da stereosound
Al posto tuo,se le batterie sono di piccola/media capacità,le ricaricherei direttamente a 18v!
Inviato: 05 gen 2011, 20:44
da pipla
non credo che esistono , pero li puoi accoppiare , unendo le levette con una barretta ad u , spero sia stato chiaro.
remigio
Inviato: 06 gen 2011, 10:15
da Echo
pipla ha scritto:ciao
remigio
si chiarissimo ci avevo anche pensato come soluzione estrema per via dell'estetica che sicuramente non sarà delle migliori
Inviato: 06 gen 2011, 10:17
da Echo
stereosound ha scritto:Al posto tuo,se le batterie sono di piccola/media capacità,le ricaricherei direttamente a 18v!
sono da 7,2 A
Inviato: 06 gen 2011, 11:05
da stereosound
Echo ha scritto:stereosound ha scritto:Al posto tuo,se le batterie sono di piccola/media capacità,le ricaricherei direttamente a 18v!
sono da 7,2 A
Dovrebbero essere batterie ermetiche al Pb, se non ti crea problemi, sarebbe logico ricaricarle tutte in serie con una tensione nominale di 20-21v con una limitazione della corrente di carica a max 1A.
Inviato: 06 gen 2011, 18:00
pipla ha scritto:non credo che esistono , pero li puoi accoppiare , unendo le levette con una barretta ad u , spero sia stato chiaro.
molto meglio un bel rotativo...
